Kannenpultin kiristys?
Mihin momenttiin pitää kiristää kannenpultit? Kyseessä siis vm -96 2litran koneelle.
Re: Kannenpultin kiristys?
40Nm, 60Nm ja lopuksi 90 astetta
Ei onnistu noilla, on aivan liian löysällä.
miten tarkoitat että on aivan liian löysällä?
9-3SS 1.8t Vector -08
Jos jälkikiristys menossa niin vaihda uudet pultit, omassani ei kestänyt vanhoja kiristää, yksi meni poikki vaihdoin kaikki uusiin.Leppis13 kirjoitti:Ei onnistu noilla, on aivan liian löysällä.
Kiristettiin 60Nm ja vielä se 90º päälle mutta jotenkin tuntui olevan niin löysällä että on vaikea uskoa momentin olevan oikea, mutta voinhan olla väärässäkin.
On se oikea, riippuu varren pituudesta että miltä se momentti "tuntuu".
Juu ei se puolen metrin varrella hirveen tiukalta tunuukaan vert. esim apurungon pultit.
ilmeisesti ensimmäinen kansiremppa/kannen kiristys menossa jos momentit noin vierastaa..eihän niitä pultteja hampaat irvessä vedetä kuin vanhan valurautakannen kirraamisessa..joskus aikanaan ollut kaverina maansiirtokoneen kansirempassa ja ei naurattanut yhtään kun piti 24 pulttia vetää lähelle 500nm momenttiin..eli puolen metrin varrelle 100kg veto,saattoi kaks tai kolme hikipisaraa tulla.
Joo kyllä nuo momentit olivat aivan oikeat joten kiitos niistä, kävi vain ilmi että momenttiavain ei pelittänyt ihan niinkuin pitäisi.
Itse ajattelin saman operaation tehdä. Onko miten yleistä tai todennäköistä, että joku kannen pulteista menee poikki? Sittenhän koko homma menee täysin pipariksi. T7 kone kyseessä.
T7 vm. 2001 9-3
"Sittenhän koko homma menee täysin pipariksi."
Ei mene, uudet pultit yksi kerrallaan 60nm+90astetta, tai momenttiin n.100nm kaikki.
Vaatii kuitenkin vastakierretapin saadakseen katkenneen pätkän pois? Mitenkäs sitten sen poraussilpun kanssa?
T7 vm. 2001 9-3
Ei vaadi. Katkenneeseen pulttiin ei jää vetoa, pyörittää pois esim. Pehmeällä kupariputkella.
Miten käytännössä tapahtuu tuo kupariputkella irroitus jos kantaa ei ole jäljellä lainkaan? Kertotaa tyhmälle
T7 vm. 2001 9-3
