Kiertää niitä eri portteja ja käy läpi kyllä kaikki, asetuksina käyttäny automatic configuration ja fast search, ja sitten jonkin aikaa niitä selattuaan kysyy näytössä "Is ignition turned to position ON? " tai vaihtoehtoisesti "cannot establish connection to car ECU make sure ingnition is turned ON" myöskin kokeilin vaihtoehtoista obd tunnistetta.paralogiX kirjoitti:
Pitäisi tuolla mokkulalla lukea, ainakin omani lukee.
Torque Pro näyttää realtime informationissa statuksen, kun yhdistät mokkulaan, jääkö se jumittamaan johonkin tiettyyn kohtaan?
Ja aiemmin lueskelin topiccia viipan obd2 ongelmista jossa puhuttiin että pinnit olisivat irronneet/löystyneet mutta näytti ainakin olevan paikallaan ne mitkä olivat (6kpl) tiedä sitten ovatko juuri ne tarvittavat, tai paljonko niitä on tai pitäisi olla.
  no jenkkien sivuilta selvisi että tämän pitäis tuolla ISO9141-2 protokollalla lukea, minkä lukitsin myöskin sitten torquesta. Vaan ei mitään tulosta, sitten alkoi kiinnostaa tuon baudraten vaikutus asiaan ja oikea ecun osoite, mutta alkaa olemaan liikaa opittavia asioita tälle päivälle
