obd2 lukija
Jnne
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja Jnne »
paralogiX kirjoitti:
Pitäisi tuolla mokkulalla lukea, ainakin omani lukee.
Torque Pro näyttää realtime informationissa statuksen, kun yhdistät mokkulaan, jääkö se jumittamaan johonkin tiettyyn kohtaan?
Kiertää niitä eri portteja ja käy läpi kyllä kaikki, asetuksina käyttäny automatic configuration ja fast search, ja sitten jonkin aikaa niitä selattuaan kysyy näytössä "Is ignition turned to position ON? " tai vaihtoehtoisesti "cannot establish connection to car ECU make sure ingnition is turned ON" myöskin kokeilin vaihtoehtoista obd tunnistetta.
Ja aiemmin lueskelin topiccia viipan obd2 ongelmista jossa puhuttiin että pinnit olisivat irronneet/löystyneet mutta näytti ainakin olevan paikallaan ne mitkä olivat (6kpl) tiedä sitten ovatko juuri ne tarvittavat, tai paljonko niitä on tai pitäisi olla.
#6919
palauril
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja palauril »
Jnne kirjoitti:
Kiertää niitä eri portteja ja käy läpi kyllä kaikki, asetuksina käyttäny automatic configuration ja fast search, ja sitten jonkin aikaa niitä selattuaan kysyy näytössä "Is ignition turned to position ON? " tai vaihtoehtoisesti "cannot establish connection to car ECU make sure ingnition is turned ON" ...
Täysin sama tilanne meikäläisellä MY00 T7-kolkissa. Olen pari päivää tapellut tuon kanssa kokeilemalla kahdella bluetooth-pulikalla sekä useammalla eri sovelluksella/puhelimella. Ei vaan onnistu millään saamaan yhteyttä.
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
Jnne
Re: obd2 lukija
Nyt sain tälläisen ilmoituksen auton ollessa käynnissä.
palauril
Re: obd2 lukija
Jnne kirjoitti:Nyt sain tälläisen ilmoituksen auton ollessa käynnissä.
Tuttu ilmoitus tuokin. 8O
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
Jnne
Re: obd2 lukija
Tänään taas kamppailin tuon palikan ja softan kanssa ja aikani lueskelin myös trionictuningin juttuja, eipä sieltä päähän tarttunu oikeen mitään syitä miksei toimisi. Ja olihan täälläkin saatu tämä kyseinen combo elm327+TorquePro lukemaan motroniciakin :oops:
Ja tänään lähinnä kokeilin ajaa eri protokollien kautta tota mokkulaa lukemaan ecua vaan ilman tulosta vallan :evil: no jenkkien sivuilta selvisi että tämän pitäis tuolla ISO9141-2 protokollalla lukea, minkä lukitsin myöskin sitten torquesta. Vaan ei mitään tulosta, sitten alkoi kiinnostaa tuon baudraten vaikutus asiaan ja oikea ecun osoite, mutta alkaa olemaan liikaa opittavia asioita tälle päivälle :D
Noh kuitenkin yhteenvetona en vaan ymmärrä miksi muilla toimii plug&play tyyliin ja sitten osalla taasen ei. Itse lähinnä epäilen että olisi softattu ja sieltä joku suojaus kiusaa, tiedä näistä ahtaa kumminkin mittariin 0.4~0.5 bar
#6919
ValPe
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Kahdella kaverilla sama ongelma. Ostivat OBD2-mokkulat itselleen ja T7-autoissa eivät toimi. Oireet tismalleen samat kuin aiemmin ketjussa mainitut. Kuitenkin kyseiset mokkulat toimivat muissa autoissa ja esim. omassa T5-kolkissa moitteetta.
Hassun tilanteesta tekee, että oma vastaavanlainen kiinamokkula (useamman vuoden vanha kylläkin) kyllä yhdistää T7-autoihin. Toisessa muistaakseni toimi täysin moitteetta ja toisessa jotkin arvot heitti miten sattui, eli toimi vajavaisesti.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
Jnne
Re: obd2 lukija
Täytynee isäukon volvoon kokeilla huomenna mitä käy.
#6919
ippe
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mä en saanut Bluetooth-OBD2-mokkulaa toimimaan 2002 OG9-3:ssa, tavallinen johdollinen toimii kyllä.
Pitää sitten kokeilla tuo kiinanihme jossain muussa autossa, niin näkee onko se kokonaan mykkä...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
paralogiX
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Perus ELM327 Bluetooth toimii täällä ainakin minulla.
#5824
93 B204
erska
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja erska »
Elm 327 toimi kanssa minulla hyvin my 01 t7 kolkissa... Ja vakioahdoilta kuulostaa 0.4-0.5 bar jos ei sitten evap vuoda kunnolla..
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
jatsi74
Re: obd2 lukija
Viesti Kirjoittaja jatsi74 »
http://www.fixusnet.fi/fin/obd_ii_lukij ... -489244-0/
itselläni tämä
toimii hienosti myös omassa ng900-97 sekä testattu mm 9-3 -04 2,2TID
kertoo suoraan vikakoodien selitykset moottoriin liittyvistä koodeista
esim vag konsernin korinohjainlaitteen koodit ilmoittaa mutta ei kerro mikä on selitys
Jnne
Re: obd2 lukija
Eipä mokkulassa ollut mitään ongelmia yhdistää -14 huijariaudiin, myöskin -00 v70:sen luki moitteita. Volvosta löysi jopa piilevän vian, eli kaiketi toi maksoi itsensä takaisin, joutumatta kiinalaisten kamojen hautuumaalle (roskiin) :D
Noh tech2 luenta sovittu alustavasti perjantaille :)
#6919
