Suunnitelmissa og 9-3:n oven vaihto lukkoineen
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Minkälainen homma on vaihtaa takaluukun ja virtalukon lukkosylinterit, ja miten kaukosäätimen jutskat?
Fred Scuttle
Re: Suunnitelmissa og 9-3:n oven vaihto lukkoineen
Eikä löydy auttajaa? :?:
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Helpoin kun vaihdat pelkästään etuoveen sen lukon, virtalukonsylinterin vaihdosta paljon kuvia ja ohjeita ??
misa954
Viesti Kirjoittaja misa954 »
Itsellää jumittui kuskinoven lukko. Syynä kulunut avain ja avaimen hammas ei vetänyt haittaa enää tarpeeksi.
Purin lukkosylinterin irti ovesta ja avaimen ollessa lukossa viilasin haitanpäät sylinterin tasoon.
Toimii taas ;)
Fred Scuttle
Jos vaihtaa koko etuoven, niin pelaako se uuden oven kaukolukitus kanta-auton kaukosäätimellä, elikkä onko se kaukosäätimen tunnistin virtalukon vieressä, vai onko jotain myös ovessa? Vaihdon syy kolaroitu ovi.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
pelaa
# 4490
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
misa954 kirjoitti:Itsellää jumittui kuskinoven lukko. Syynä kulunut avain ja avaimen hammas ei vetänyt haittaa enää tarpeeksi.
Toimii taas ;)
Voiko joku kertoa miten 9-3:sen oven lukkopesän saa irti,eli haitat näkyville?
Vaikka kuinka pyörittelin tuota kädessä ja koitin kammeta ja tökkiä niin ei irtoa... :cry:
Pitäisi myös tarkistaa onko kaikki osat oikein,kun kääntyy kyllä ilman sitä tangoille menevää lukitus osaa,siis pelkkä lukkopesä kyllä kääntyy jollain tavalla,mutta ois hyvä saada se auki putsatakseen.
Räjäytyskuvaa?
Edit
Oma apu paras apu :wink: (toki vinkeistäkin ollut täällä paljon hyötyä)
Oven lukko purettu,haitat viilailtu "vähemmän haittaaviksi" ja kasattu.
Sanoisin että olihan melkonen homma saada lukkopesän lukitus,jäykkä ja jämäkkä rautalanka,takaisin paikalleen (ympyränmuotoon suoristuneesta) huh 8O
No nyt pelittää taas :D
