Suunnitelmissa og 9-3:n oven vaihto lukkoineen
Fred Scuttle
- "Viggen"
Minkälainen homma on vaihtaa takaluukun ja virtalukon lukkosylinterit, ja miten kaukosäätimen jutskat?
Fred Scuttle
- "Viggen"
Re: Suunnitelmissa og 9-3:n oven vaihto lukkoineen
Eikä löydy auttajaa?
Helpoin kun vaihdat pelkästään etuoveen sen lukon, virtalukonsylinterin vaihdosta paljon kuvia ja ohjeita ??
Itsellää jumittui kuskinoven lukko. Syynä kulunut avain ja avaimen hammas ei vetänyt haittaa enää tarpeeksi.
Purin lukkosylinterin irti ovesta ja avaimen ollessa lukossa viilasin haitanpäät sylinterin tasoon.
Toimii taas
Toimii taas
Fred Scuttle
- "Viggen"
Jos vaihtaa koko etuoven, niin pelaako se uuden oven kaukolukitus kanta-auton kaukosäätimellä, elikkä onko se kaukosäätimen tunnistin virtalukon vieressä, vai onko jotain myös ovessa? Vaihdon syy kolaroitu ovi.
pelaa
# 4490
Voiko joku kertoa miten 9-3:sen oven lukkopesän saa irti,eli haitat näkyville?misa954 kirjoitti:Itsellää jumittui kuskinoven lukko. Syynä kulunut avain ja avaimen hammas ei vetänyt haittaa enää tarpeeksi.
Toimii taas
Vaikka kuinka pyörittelin tuota kädessä ja koitin kammeta ja tökkiä niin ei irtoa...
Pitäisi myös tarkistaa onko kaikki osat oikein,kun kääntyy kyllä ilman sitä tangoille menevää lukitus osaa,siis pelkkä lukkopesä kyllä kääntyy jollain tavalla,mutta ois hyvä saada se auki putsatakseen.
Räjäytyskuvaa?
Edit
Oma apu paras apu
Oven lukko purettu,haitat viilailtu "vähemmän haittaaviksi" ja kasattu.
Sanoisin että olihan melkonen homma saada lukkopesän lukitus,jäykkä ja jämäkkä rautalanka,takaisin paikalleen (ympyränmuotoon suoristuneesta) huh
No nyt pelittää taas
