Jälkiasennus soitin 9-3
upi
Re: Jälkiasennus soitin 9-3
Viesti Kirjoittaja upi »
Itse kokeilin virtalukolta tulevista johdoista tökkäämällä neulalla johdon sisään ja yleismittarilla johto kerrallaan kokeilin mistä tarvittava ohjaus löytyy radiolle.
Muistaakseni sopiva johto oli sininen.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Tonnari88 kirjoitti:Onko vieläkään kukaan keksinyt ratkaisua tuohon soittimen virralle. Jälkiasennus soitinhan on useimmilla lähtenyt käyntiin vasta kun virrat on ON-asennossa. Alkuperäinen soitinhan katkaisee virrat vasta, kun avaimen irrottaa virtalukosta. Onko kukaan siis keskinyt, miten soittimelle saisi virtaa jo virtalukon OFF-asennossa. Saati että se pysyisi päällä siihen asti, kun avain on virtalukossa. Ärsyttävää kuunnella radiota parkissa, kun pitää ainakin parkit olla koko ajan päällä ja valot kojetaulussa...
Täällä homma ratkesi irrottamalla se valosulake. Olikohan nro 15? tällöin ei kai pala ajovalot kuin valokytkimen ollessa oikealla, parkissa radiota kuunnellessa valitsin vasemmalla.
Huono puolihan tuossa on se, että ne valot myös unohtuvat pois päältä liikkeelle lähtiessä :roll: .
Sulakkeelta 11 kun vetää herätteen mankalle niin toimii niin kauan ku avain lukossa.
saabmieskaikenties
Viesti Kirjoittaja saabmieskaikenties »
Siiis miten sai ton soittimen silleen että avaimen ottaa lukosta nii sammuu. ei ole oikein selvää vastausta eli Mihin Heräte. Olen typerys :D
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
http://www.fanaticaudio.com/shop/soitti ... e-ute-81r/
Tämmönen laitettiin puoliskon kolkkiin,tuntuu kuin ois bassot hävinny etuovista pois?
Vaatiiko jonkun eri iso ohtosarjan väliin vai mikähän on,ei jytise samalla tavalla kuten orkkismankalla vaikka asetuksia on räplänny?
Joku kipotin.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
^Kolkissa luultavasti AS3 audio, eli etuoville on oma pikkuvahvarinsa. Vahvistin toimii ainoastaan orkkismankan kanssa ja kait ranettamalla tarvikemankan saa pelaamaan vahvarin kera.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
moilanen88
Ahas,sitäpä en tiedä onko as3 vai mikä,soitin on pelkästään cd:n nielevä kolkissa.
Noh,miten saan asian korjattua jotta saa etuovet toimimaan?
Vai antaako olla,vaihtaa (oletettavasti ) hattuhyllyn 6x9 kajarit ja laittaa niille oman vahvistimen?
Kai siellä jotkut kajarit kuuluu olevan,vaan onko se operaatio vähemmän vittumainen ku alkaa pelleilemään orkkisvahvarin kanssa?
Joku kipotin.
Soitin ei kerro mitään, pitää kurkkii ovipahvien ritilästä että onko siellä kajarit.
Jos on niin hantin jalkotilassa keskikonsolissa on orkkisvahvari.
Vaihtoehtoina on vetää sille signaalit tarvikesoittimista tai sitten ottaa pois ja vetää mankkarin perästä johdot vahvistimen lähdöille.
moilanen88
on siellä kajarit,ne ei vaan nyt suostu kuulumaan soittimen vaihdon jälkeen.
vaan miksi femmassa toimii orkkisvahvari soittimen vaihon jälkeen,omassa tosin pioneeri.
pitää kokeilla jossain vaiheessa omaa soitinta käyttää kolkissa,pioneerissa on joku piuha joka antaa älyn vahvistimelle,oiskohan tässä sama homma.
Joku kipotin.
upi
Oven kaiuttimet ovat vahvisimen perässä, jos on AS3 systeemi ja tuossa linkissä lisää: http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... tting.html
moilanen88
joo sitä jo selviteltiin paikallisen audioliikkeen kanssa,se yksi monipinninen johto ohjaa sitä vahvistinta,eikä kuulemma ole olemassakaan keinoa siihen että saisi sen toimimaan ilman suuria kikkailuja alppinen kanssa.
noh,pitää kesemmällä tutkiskella,josko vaihtaisi hattuhyllyn kaiuttimet parempiin,siellähän eikös ole 6x9 ?
Joku kipotin.
upi
Ei kyllä vaadi paljon taitoja, jos jälkiasennus humppalaitteessa on linjatasoiset ulostulot, niin johdon tekeminen vahvistimelle ei ole mitään rakettitiedettä!
Olen itse tehnyt Pioneeriin johdon ja tuskimpa Alpine on sen kummempi härpäke.
Vahvistimessa on 8-napainen Din-liitin, johon piuhat juottaa ja humpat soimaan!
moilanen88
kiitos vaan avusta,tulin itse siihen johtopäätökseen että hattuhyllylle laitetaan jotkut 6x9 ja niille oma vahvistin,subbaria ei laiteta eikä haeta mitään älytöntä jyskettä vaan vähän parempaa toistoa.
Onko suosituksia kaiuttimille,mielellään semmoiset jotka menisivät heittämällä paikoilleen sinne? 2-tie vai 3-tie?
Joku kipotin.
