Nopeat kysymykset
jcarlson
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hattuhyllyn kiinnityskumit natisi aikoinaan koukuissaan, voitelu auttoi.
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Audiojack kirjoitti:
Vodetti kirjoitti:1.) Käykö seuraavanlaisilla spekseillä olevat vanteet suoraan ysikolkin alle ilman sovitteita/muita kilkkeitä? Vanteen tiedot: 7.5x17 ET35 5x110 KR 65.1
Kyllä varmasti, mulla on miltei samat speksit mutta vielä 5mm isompi ET joten jäävät himpun sisemmäksi.
ramba kirjoitti:Paksinkannen tiivisteisiin silikonia, sillä häviää ainakin mulla.
jcarlson kirjoitti:Hattuhyllyn kiinnityskumit natisi aikoinaan koukuissaan, voitelu auttoi.
Tuhannet kiitokset näistä tiedoista teille! 8) Vanteet uskaltaa varmasti näillä tiedoilla ostaa ja piti vain vielä viimeinen varmistus täältä saada.
Kokeilen myös tuota tiivisteiden/kiinnityskumien voitelua jos vaikka epämääräiset narinat häviäisi.
Kysytäänpäs lisäkysymyksenä seuraavanlainen: Minkälaisia alustasarjoja/madallussarjoja olette hankkineet OG9-3:een? Vuosimallini on 2003 ja kyseessä siis se vanhempi ei-facelift malli. Saatavuus noille sarjoille tuntuu toisinaan rajalliselta ja valinnanvaikeus asiasta tietämättömälle on suuri. Viimeksi volkkariin noita hankkinut joskus vuosia sitten. Madalluksen lisäksi tahtoisin autooni hieman jämäkkyyttä tuon ajoittaisen huojumisen sijaan. Toki uretaanipuslat voisi olla edullisempi ratkaisu tähän. Onko näiden asennuksessa/hankkimisessa otettava jotain huomioon?
t. Vode
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Hene
Viesti Kirjoittaja Hene »
Tuli tuossa ostettua tollanen 9-3 2001 2.0t
Pari päivää sitten sytytteli CE-valon ja vikakoodiksi antoi p1334.
Nollailin kun mitään pätkimistä tai mitään ei tunnu ollenkaan.
Tänään uudestaan sitten syttyi käynnistyksessä p1312.
Huomenna varmaan aluksi ostamaan uudet tulpat?
Mitäs tulppia tähän vakioon 185hv kannattaa laittaa?
Ja mihin momenttiin tulpat? Ohjekirjassa ei nopealla vilkaisulla lukenut.
9-3 2001 2.0t
zepeteus
Viesti Kirjoittaja zepeteus »
NGK BCPR7ES-11 on yleisesti suositeltu tuolle pelille tulpiksi. NGK:n tulppapaketissa kiristyssuositus on sormin kiinni ja 2/3 kierrosta avaimella, WIS:ssä 28 Nm. Vikakoodit P1312 ja P1334 viittaavat molemmat sytytyshäiriöihin, jos ei tulpat niin mahtaako DI-kasetti olla menossa.
JP151
Viesti Kirjoittaja JP151 »
Vodetti kirjoitti:
t. Vode
Koni sport kitin aikoinaan omaan autoon hommanneena voin sitä suositella. Toinen vaihtoehto on löytyy maptunilta, eli bilstein b8 iskarit maptunin madallusjousilla. Tuota samaa settiä taitaa saada myös briteistä neobros.co.uk sivuilta hiukan edullisemmin.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Vaihdatin eteen pyöränlaakerin alle kymppitonni sitten ja on taas väljää. Onkohan huonolaatuinen laakeri laitettu vai voiko joku muu vika aiheuttaa nopean kulumisen?
Asennusvirhettä veikkaisin, huonosti tuettu laakerin sisäkoolia ku prässätty napa paikkaansa...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
aerosoul
Viesti Kirjoittaja aerosoul »
Onko og 9-3 vm. 98 vaparissa bensiininsuodatinta, vai onko jotenkin integroitu pumppuun? Meinaa suht tyhjällä tankilla "booaa" ja vilauttaa ce valoa toisinaan.
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Eikähän se suodatin ole aika lähellä matalapaineturbon paikkaa. Apparin puolella takapenkin kohilla auton alla. Saattaa se pumppukin vähän olla ehtoopuolella kun ryystää tyhjempää tankkia....
-MY:2001 OG9-3 aero stg1,5 By:Trollolotechnologies
-EX MY:1996 NGR900 By:Trollolotechnologies
-MY:Lucifer Og9-5 aero SW By:Trollolotechnologies
#7136
aerosoul
Castrol kirjoitti:Eikähän se suodatin ole aika lähellä matalapaineturbon paikkaa. Apparin puolella takapenkin kohilla auton alla. Saattaa se pumppukin vähän olla ehtoopuolella kun ryystää tyhjempää tankkia....
Jännä, ettei esim. motonet tarjoa varaosana suodatinta, pelkästään pumppua
saabi90
Oliko bensansuodattimen vaihtoon muuten suositeltavaa hankkia jotkin uudet tiivisteet? Ostin suodattimen motonetista ja siinä ei ainakaan mitään tullut, mutta muistan lukeneeni että kannattaisi hankkia jotkut uudet tietynlaiset?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
2x 14mm + 2x 12mm usit-tiiviste.
9-3SS 1.8t Vector -08
saabi90
Onkos ng900 hammastangoissa jotain eroja ? Tilasin uretaanipuslan siihen vänkärin puolelle ja on kyllä ihan väärän kokoinen reikä.
E: Ja löytyihän se vastaus elikkä on kahta erilaista. Mulla on nyt tämä http://www.autoracing.fi/pff66-411 eikä sovi, eli löytyykö sitä toisenlaista puslaa mistään?
edsel58
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
Mostro kirjoitti:Kolkki heittää silloin tällöin FRONT LIGHT FAILUREa. Valot toimii kuitenkin moitteetta...
Voisiko liittyä siihen releeseen? Yleensä oirehtii toisin, mitä tuolta toisaalta olen lueskellut... Vai kuittailenko vain pois niin ku tähänkin asti :lol:
Kerro jos löytyy vian aiheuttaja, mulla tekee samaa välillä.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
passe
Viesti Kirjoittaja passe »
olikohan polttoaineen täyttöputken clampit minkä kokoisia?
Nro. 22 tai 24 pitäis vaihdella, mut en pääse nyt katsomaan kokoa :?
http://ys3.se/catalogue/node/2000/2869/#L22
