Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Hattuhyllyn kiinnityskumit natisi aikoinaan koukuissaan, voitelu auttoi.
Audiojack kirjoitti:Kyllä varmasti, mulla on miltei samat speksit mutta vielä 5mm isompi ET joten jäävät himpun sisemmäksi.Vodetti kirjoitti:1.) Käykö seuraavanlaisilla spekseillä olevat vanteet suoraan ysikolkin alle ilman sovitteita/muita kilkkeitä? Vanteen tiedot: 7.5x17 ET35 5x110 KR 65.1
ramba kirjoitti:Paksinkannen tiivisteisiin silikonia, sillä häviää ainakin mulla.
Tuhannet kiitokset näistä tiedoista teille!jcarlson kirjoitti:Hattuhyllyn kiinnityskumit natisi aikoinaan koukuissaan, voitelu auttoi.
 Vanteet uskaltaa varmasti näillä tiedoilla ostaa ja piti vain vielä viimeinen varmistus täältä saada.
  Vanteet uskaltaa varmasti näillä tiedoilla ostaa ja piti vain vielä viimeinen varmistus täältä saada.Kokeilen myös tuota tiivisteiden/kiinnityskumien voitelua jos vaikka epämääräiset narinat häviäisi.
Kysytäänpäs lisäkysymyksenä seuraavanlainen: Minkälaisia alustasarjoja/madallussarjoja olette hankkineet OG9-3:een? Vuosimallini on 2003 ja kyseessä siis se vanhempi ei-facelift malli. Saatavuus noille sarjoille tuntuu toisinaan rajalliselta ja valinnanvaikeus asiasta tietämättömälle on suuri. Viimeksi volkkariin noita hankkinut joskus vuosia sitten. Madalluksen lisäksi tahtoisin autooni hieman jämäkkyyttä tuon ajoittaisen huojumisen sijaan. Toki uretaanipuslat voisi olla edullisempi ratkaisu tähän. Onko näiden asennuksessa/hankkimisessa otettava jotain huomioon?
t. Vode
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Tuli tuossa ostettua tollanen 9-3 2001 2.0t
Pari päivää sitten sytytteli CE-valon ja vikakoodiksi antoi p1334.
Nollailin kun mitään pätkimistä tai mitään ei tunnu ollenkaan.
Tänään uudestaan sitten syttyi käynnistyksessä p1312.
Huomenna varmaan aluksi ostamaan uudet tulpat?
Mitäs tulppia tähän vakioon 185hv kannattaa laittaa?
Ja mihin momenttiin tulpat? Ohjekirjassa ei nopealla vilkaisulla lukenut.
9-3 2001 2.0t
NGK BCPR7ES-11 on yleisesti suositeltu tuolle pelille tulpiksi. NGK:n tulppapaketissa kiristyssuositus on sormin kiinni ja 2/3 kierrosta avaimella, WIS:ssä 28 Nm. Vikakoodit P1312 ja P1334 viittaavat molemmat sytytyshäiriöihin, jos ei tulpat niin mahtaako DI-kasetti olla menossa.
Koni sport kitin aikoinaan omaan autoon hommanneena voin sitä suositella. Toinen vaihtoehto on löytyy maptunilta, eli bilstein b8 iskarit maptunin madallusjousilla. Tuota samaa settiä taitaa saada myös briteistä neobros.co.uk sivuilta hiukan edullisemmin.Vodetti kirjoitti:Audiojack kirjoitti:Kyllä varmasti, mulla on miltei samat speksit mutta vielä 5mm isompi ET joten jäävät himpun sisemmäksi.Vodetti kirjoitti:1.) Käykö seuraavanlaisilla spekseillä olevat vanteet suoraan ysikolkin alle ilman sovitteita/muita kilkkeitä? Vanteen tiedot: 7.5x17 ET35 5x110 KR 65.1ramba kirjoitti:Paksinkannen tiivisteisiin silikonia, sillä häviää ainakin mulla.jcarlson kirjoitti:Hattuhyllyn kiinnityskumit natisi aikoinaan koukuissaan, voitelu auttoi.
t. Vode
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko
Vaihdatin eteen pyöränlaakerin alle kymppitonni sitten ja on taas väljää. Onkohan huonolaatuinen laakeri laitettu vai voiko joku muu vika aiheuttaa nopean kulumisen?
Asennusvirhettä veikkaisin, huonosti tuettu laakerin sisäkoolia ku prässätty napa paikkaansa...
Onko og 9-3 vm. 98 vaparissa bensiininsuodatinta, vai onko jotenkin integroitu pumppuun? Meinaa suht tyhjällä tankilla "booaa" ja vilauttaa ce valoa toisinaan.
						- Castrol
- "Tuplakaasari"
Eikähän se suodatin ole aika lähellä matalapaineturbon paikkaa. Apparin puolella takapenkin kohilla auton alla. Saattaa se pumppukin vähän olla ehtoopuolella kun ryystää tyhjempää tankkia....
									-MY:2001 OG9-3 aero stg1,5        By:Trollolotechnologies
-EX MY:1996 NGR900 By:Trollolotechnologies
-MY:Lucifer Og9-5 aero SW By:Trollolotechnologies
#7136
#7136
Jännä, ettei esim. motonet tarjoa varaosana suodatinta, pelkästään pumppuaCastrol kirjoitti:Eikähän se suodatin ole aika lähellä matalapaineturbon paikkaa. Apparin puolella takapenkin kohilla auton alla. Saattaa se pumppukin vähän olla ehtoopuolella kun ryystää tyhjempää tankkia....
Oliko bensansuodattimen vaihtoon muuten suositeltavaa hankkia jotkin uudet tiivisteet? Ostin suodattimen motonetista ja siinä ei ainakaan mitään tullut, mutta muistan lukeneeni että kannattaisi hankkia jotkut uudet tietynlaiset?
				nugge
2x 14mm + 2x 12mm usit-tiiviste.
									9-3SS 1.8t Vector -08
Onkos ng900 hammastangoissa jotain eroja ? Tilasin uretaanipuslan siihen vänkärin puolelle ja on kyllä ihan väärän kokoinen reikä.
E: Ja löytyihän se vastaus elikkä on kahta erilaista. Mulla on nyt tämä http://www.autoracing.fi/pff66-411 eikä sovi, eli löytyykö sitä toisenlaista puslaa mistään?
Kerro jos löytyy vian aiheuttaja, mulla tekee samaa välillä.Mostro kirjoitti:Kolkki heittää silloin tällöin FRONT LIGHT FAILUREa. Valot toimii kuitenkin moitteetta...
Voisiko liittyä siihen releeseen? Yleensä oirehtii toisin, mitä tuolta toisaalta olen lueskellut... Vai kuittailenko vain pois niin ku tähänkin asti
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
olikohan polttoaineen täyttöputken clampit minkä kokoisia?
Nro. 22 tai 24 pitäis vaihdella, mut en pääse nyt katsomaan kokoa
http://ys3.se/catalogue/node/2000/2869/#L22
