Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Vihreä jäähdytinneste NG900 2.0 185hp koneeseen ok? Vai vaatiiko punasta lientä?
Valutin vanhat pois ja ajoin sitruunahappovedet sisälle ja käytin kuumaksi, saa muhia hetken
Just tuli tänää pussillinen osia jos sais avon ikkunan taas heilumattomaksi
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Itse ainakin laitoin punaista ( T7 ),en tiedä teinkö virheen,mutta ainakin vielä on pysynyt järjestelmässä.Vihreä jäähdytinneste NG900 2.0 185hp koneeseen ok? Vai vaatiiko punasta lientä?
Järjestelmä tyhjennettin ennen tätä toimenpidettä.
Uudentyyppisen lisäaineistuksen johdosta Glycold XLC soveltuu erinomaisesti nykyaikaisiin moottoreihin ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa käytetään perinteisten materiaalien ohella alumiinia, kuparia, messinkiä, sekä muovi- ja kevytmetalliseoksia.
Onkos vinkkiä mistä og93 avon takaiskarien yläpäät löytyy?
Sen sivuverhoilun joutuu ottaa auki, kovakatossa on läpät siinä kohtii.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Jäähdytinnesteen vaihto Saab 9-3 -01 Aero
Syksyllä aloitin.. Mutta ei sitten millään. Videoita metskailtiin youtubesta muttei sopinut omaan. Hayneis huoltokirja on täysin luokaton tähän.
Siis niinkin yksinkertainen kuin Jäähdytinnesteen vaihto Saab 9-3 -01 Aero.. Missä ihmeessä se tyhjennysproppu on. Tarkoituksena olis kaikki valuttaa pihalle. Moottorin suojamuovia tuli irroiteltua ja fikkarilla katseltua. Mutta aika loppui kesken ja mökiltä piti lähteä joten toimenpide jäi tekemättä.
Pääsiäisenä olis tarkotus ottaa uusiksi, katselin mallikohtasta foorumia muttei öögaan iskenyt tätä jeesiä.
Viimeksi muokannut Gothika, Ma Huhti 15, 2019 15:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 T8 Special
MY2002:sta en ainakaan minä löytänyt proppua ja tuossa vuosimallissa ei ollut edes huolto-ohjelmassa vaihtoväliä nesteille toisin kuin vanhemmissa. Valutin vanhat lopulta ulos irrottamalla alavesiletkun syylarista. Siinä vieressä sen propun pitäisi jonkun korjauskäsikirjan mukaan olla, mutta ehkäpä on niin että sitä ei viimeisissä vuosimalleissa enää ollut.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
En tiedä tuosta aerosta, mutta omassa OG 9³ 2001 proppu löytyy syylärin oikealta puolelta alakulmasta ( edestäpäin katsottuna )Siis niinkin yksinkertainen kuin Jäähdytinnesteen vaihto Saab 9-3 -01 Aero.. Missä ihmeessä se tyhjennysproppu on.
Moottorin puolelta.
Tyhjennys onnistui kun sai tuon muovisen tulpan auki, ei kannata heti murjaista tuota auki.
Menee helposti kappaleiksi tuo kanta.
https://www.youtube.com/watch?v=qohsDth3xoY
Tulppaa ei mielestäni saanut erikseen joten turvallisempi ottaa alavesiletku irti.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Kiitos vastauksista. Eiköhän se näillä mene. Jos ei muuta niin tilaan postitse jonkun "imurin"
900 T8 Special
OG 9-5. Tankki täynnä ja bensamittarin viisari tipahtaa alas ja valo syttyy kesken ajon. Yhtäkkiä viisari heräsi ja taas kohta tipahti. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näytti taas täyttä. Onko yleensä anturi- vai johdon kosketusvika? Ensimmäinen Saab minulla..
Kaarina
Saab 9-5 2,0t MY2003. 3”DP, Bosch EV14-790cc, TD04-15T, Softa by Nappe
Muut projektit:
Suzuki SJ413 https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=85433
Muut projektit:
Itsellä teki samaa, noin sadan kilsan jälkeen tokeni ja toimi sen jälkeen normaalisti.
Femma osiosta löytyy useampikin kokemus.
Anturin kosketushäiriötä ilmeisesti, osa on saanut toimimaan kun pumpun vaihdon yhteydessä liotellu sitruunahapos tjsp. Ohan toki mahdollista et pumpun vaihdossa on jäänyt väärään asentoon mut sen yleensä huomaa jossei tyhjään tankkiin mee lähellekään luvattua määrää bensaa.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
- timpetti
NG9-3/B207R moottori 2010, mikä EV14 -suutinmalli on tähän mahdollisimman "bolt on"? minimissään 630 cc
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Keskikuppien kiillotus? Millä aineella toi pehmeä kumi tulisi oikein kirkkaaksi.
Tältä näyttää
https://imgur.com/gallery/ItqIHgT
Edit. Kilikalipurkkilakalla tuli hyvä
Tältä näyttää
9-3 -01 2.0t w/ td04
NG900 turbo koneen vikakoodi P0113, intake air temperature sensor, circuit high input.
Mikä mahtas olla?
Edit: Löyty hyvä lanka: viewtopic.php?f=13&t=77654
Mikä mahtas olla?
