Fill cooling fluid anturivika?
katjamirjami
Viesti Kirjoittaja katjamirjami »
Hei,
Auto herjaa "Fill cooling fluid", vaikka se on tarkistettu ja täynnä? Eli oletan, että kyseessä on anturivika... onkohan kenelläkään kokemusta tämän fixauksesta, vai vienkö suosiolla huoltamolle?
900 S vm. -95
shamrock
Re: Fill cooling fluid anturivika?
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Anturivikahan se. Itse en jaksanut edes välittää, nyppäsin liittimen iri ja laitoin hyppylangan johtoon :D Puhdistamallahan se voisi mennä, mutta sen verran tiheästi tulee muutenkin tarkisteltua, ja tähänkin astisen elämäni olen pärjännyt ilman moista anturia :P
'05 9-3 1.8i Arc
Jep, kyseessä lienee paisuntasäiliön kyljessä oleva anturi. Anturia ja sen liitintä voisi kokeilla putsata. Itse en ole varma saako sitä anturia erikseen, mutta sen koko paisarin saa muutamalla kympillä antureineen uuden -> https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 56390.html
katjamirjami
shamrock kirjoitti: ↑
Ti Elo 30, 2022 04:11
Jees, näin vähän arvelinkin, että tämä voisi olla se helpoin ratkaisu :D
900 S vm. -95
katjamirjami
Eski kirjoitti: ↑
Ti Elo 30, 2022 09:33
Jes, kiitos jälleen avusta! Täytyy harkita tätäkin vaihtoehtoa :D
900 S vm. -95
Jep, saattaisi siitä samasta raadosta muuten löytyä tuo paisarikin, kun vain ehtisi käymään siellä tutkimassa :D
katjamirjami
Eski kirjoitti: ↑
Ke Elo 31, 2022 08:03
Okei, ilmoittele mitä löytyy, kun ehdit tutkia, ei näillä millään mitään kiirettä ole :D
900 S vm. -95
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Lainataanpa tätä ketjua hieman.
"Fill washer fluid". Ilmeisesti samantyyppinen ongelma mutta missäköhän sen anturi sijaitsee?
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Huuhtelunestesäiliön kyljessä, kuskin puolella. Auto ylös, etupyörä irti, sisälokarin etureunasta kolme ruuvia irti, liitinkappale anturista irti, anturi lähtee vetämällä irti säiliöstä. Saattaa onnistua ilman etupyörän irroitustakin.
