Fill cooling fluid anturivika?
- "Kaasari"
Hei,
Auto herjaa "Fill cooling fluid", vaikka se on tarkistettu ja täynnä? Eli oletan, että kyseessä on anturivika... onkohan kenelläkään kokemusta tämän fixauksesta, vai vienkö suosiolla huoltamolle?
900 S vm. -95
Re: Fill cooling fluid anturivika?
Anturivikahan se. Itse en jaksanut edes välittää, nyppäsin liittimen iri ja laitoin hyppylangan johtoon
Puhdistamallahan se voisi mennä, mutta sen verran tiheästi tulee muutenkin tarkisteltua, ja tähänkin astisen elämäni olen pärjännyt ilman moista anturia
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Jep, kyseessä lienee paisuntasäiliön kyljessä oleva anturi. Anturia ja sen liitintä voisi kokeilla putsata. Itse en ole varma saako sitä anturia erikseen, mutta sen koko paisarin saa muutamalla kympillä antureineen uuden -> https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 56390.html
- "Kaasari"
Jees, näin vähän arvelinkin, että tämä voisi olla se helpoin ratkaisu
900 S vm. -95
- "Kaasari"
Jes, kiitos jälleen avusta! Täytyy harkita tätäkin vaihtoehtoaEski kirjoitti: ↑Ti Elo 30, 2022 09:33Jep, kyseessä lienee paisuntasäiliön kyljessä oleva anturi. Anturia ja sen liitintä voisi kokeilla putsata. Itse en ole varma saako sitä anturia erikseen, mutta sen koko paisarin saa muutamalla kympillä antureineen uuden -> https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 56390.html
900 S vm. -95
Jep, saattaisi siitä samasta raadosta muuten löytyä tuo paisarikin, kun vain ehtisi käymään siellä tutkimassa
- "Kaasari"
Okei, ilmoittele mitä löytyy, kun ehdit tutkia, ei näillä millään mitään kiirettä ole
900 S vm. -95
Lainataanpa tätä ketjua hieman.
"Fill washer fluid". Ilmeisesti samantyyppinen ongelma mutta missäköhän sen anturi sijaitsee?
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
Huuhtelunestesäiliön kyljessä, kuskin puolella. Auto ylös, etupyörä irti, sisälokarin etureunasta kolme ruuvia irti, liitinkappale anturista irti, anturi lähtee vetämällä irti säiliöstä. Saattaa onnistua ilman etupyörän irroitustakin.
