Vakionopeudensäädin ei toimi
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
Vakkari ei toimi. Ei tule edes Cruise valoa mittaristoon. Mennyt itsestään yön aikana pimeäksi, muuten autossa ei oireita.
shamrock
Re: Vakionopeudensäädin ei toimi
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tsekkaa ekana kytkimet polkimien luona. Joskus autoa siivotessani onnistuin jotain tölväisemään niin, että tais olla se kytkinpolkimen kytkin joka siirtyi. Tosin en muista, vaikuttiko tuo valon syttymiseen mittaristossa.
'05 9-3 1.8i Arc
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
onko vika koodia?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Katso että sekä kytkinpoljin ja jarru ovat ihan yläasennossaan kun kokeilet laittaa vakkarin päälle.
shamrock
Testailin tänään työmatkalla, CRUISE-valo syttyy vaikka jarru tai kytkin olisin painettuna. Eli näissä polkimien kytkimissä syy ei ole.
'05 9-3 1.8i Arc
Saab 9-3 2000
Viesti Kirjoittaja Saab 9-3 2000 »
Itsellä oli jokunen vuosi sitten sama vika ja syy oli muistaakseni jarruvalojen sulakkeessa.
