Vakionopeudensäädin ei toimi
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
Vakkari ei toimi. Ei tule edes Cruise valoa mittaristoon. Mennyt itsestään yön aikana pimeäksi, muuten autossa ei oireita.
Re: Vakionopeudensäädin ei toimi
Tsekkaa ekana kytkimet polkimien luona. Joskus autoa siivotessani onnistuin jotain tölväisemään niin, että tais olla se kytkinpolkimen kytkin joka siirtyi. Tosin en muista, vaikuttiko tuo valon syttymiseen mittaristossa.
'05 9-3 1.8i Arc
onko vika koodia?
Katso että sekä kytkinpoljin ja jarru ovat ihan yläasennossaan kun kokeilet laittaa vakkarin päälle.
Testailin tänään työmatkalla, CRUISE-valo syttyy vaikka jarru tai kytkin olisin painettuna. Eli näissä polkimien kytkimissä syy ei ole.
'05 9-3 1.8i Arc
- Saab 9-3 2000
- "Ruisku"
Itsellä oli jokunen vuosi sitten sama vika ja syy oli muistaakseni jarruvalojen sulakkeessa.
