Cabrioletin rättikaton hoito-ohjeet + kemikaalit
tsaarela
Re: Cabrioletin rättikaton hoito-ohjeet + kemikaalit
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
^No imuri ei kyllä itsellä juolahtanut mieleen mutta sehän on hyvä idea. Kiitos!
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Joo imuri on tossa hyvä. Pahimpaan siitepölyaikaan on naapureilla ollut ihmettelemistä kun äijä imuroi auton kattoa useamman kerran viikossa :D
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Imurointi ja varovasti paine ilmalla puhallus puhdistaa hyvin kankaan, varsinkin ennen hoitoaine käsittelyä.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Niin se aika vierii, taas olis cabben katon käsittelyn aika, tällä kertaa eri auto kun viimekirjoituksen hetkellä. Mikä olisi nykyään paras setti katon pesuun ja kyllästykseen? Ajattelin että jotain kalliimpaa ja toivottavasti kestävämpää kun tuo edellisen kerran bilteman setti... Vai kestääkö mikään yli kesää ja pitäisi uusia joka kevät tai syksy?
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Jos auto on koko kesän taivasalla niin tuskinpa mikään käsittely kovin pitkään kestää. 303:n tuotteella varmaan itse lähtisin kokeilemaan: https://kouvolanautokiilto.fi/product/t ... ard-946ml/
Edit. Pesuun ja puhdistukseen sopii maltillisena seoksena ihan perus liuotinpesuainekin, tai sitten joku valmis Fabric Cleaner esim. Motonetin valikoimasta.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Ot, mutta tarvitsin oikean ovipellin, uusia ei saa, onko Suomessa purussa yhtään?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
O.K.
Viesti Kirjoittaja O.K. »
tturku kirjoitti:
Ma Maalis 30, 2026 22:47
Minulla kokemusta Autoglymistä, Renovosta ja Gtechniqista. Alla missä järjestyksessä olen vuosien aikana aineita kokeillut
  • Autoglym oli helppo levittää ja sinänsä ihan OK aine. Kesto ehkä olisi voinut olla parempi.
  • Renovo oli minulle pettymys odotuksiin nähden. Levitys pensselillä oli hankalaa (tuppasi valumaan eikä imeytymään), joten jatkossa otan vain suihkutettavia aineita.
  • Gtechniq oli ihan hyvä käsitellä. Kuitenkin sama ongelma kuin Autoglym, että kesto saisi olla parempaa. Pesuaineena käytin pohjalle Gtechniq W5 Citrus.
Nyt ajattelin kokeilla Nanolex Convertible top Sealant, CarPro CQUARTZ Fabric 2.0 tai Gyeon Q² FabricCoat. Hiukan vielä auki, mitä tällä kertaa laittaisin, kun ei aiemmista kokeiluista ole vielä sitä täydellistä löytynyt. Katon pesun meinasin tehdä Renovon pesuaineella, kun sitä on vielä 1,5 purkkia jäljellä.
keskustelin noista kolmesta hiukan AI:n kanssa. Sen mukaan kaikki hyviä, mutta pyysin etsimään eroja. AI mukaan CarPro olisi kestävin (9-12kk ja myös vahvempien pesuaineiden kestävyys kuin kahdessa muussa), eniten kattoa tummentava ja työläin levittää sekä pisin kuivumisaika. Nanolex käyttäjäystävällisin, vähiten väriä muuttava ja ehkä heikoin kesto (6-9kk). Gyeon näiden välissä. AI:n mukaan CarProssa ja Gyeonissa roiskeet ja valumat työläimpiä puhdistaa ikkunoista ja maalista kuin Nanolexin kanssa.
Edit: Päädyin lopulta tilaamaan Autonhoitokaupasta 4x100ml pullo CarPro CQUARTZ Fabric 2.0 (periaatteessa 3 pulloa voisi riittää, mutta käytän loput vaikka pihakalusteiden tyynyjen suojaukseen). Käytännössä levitys näyttää olevan kaikissa samalla tavalla.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, BMW i3, BMW 530d xDrive ja Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
O.K.
CarPro CQUARTZ Fabric 2.0 levitetty nyt kattoon. Oli erilaisen oloista ainetta kuin mikään aiemmin käyttämäni. Yllättävän "kuivaa" ja hienojakoista suihketta. Eli erittäin helppoaa käyttää.
Ensimmäinen kerros pitää käsin hieroa kankaanseen. Vaan sehän ehti kuivua, kun koko katon alalle suihkuttelin ennen hieromista. Sitten tein tuon uudelleen niin, että pieni ala kerrallaan suihkuttelin ja hieroin aineen kattoon. Tai ei tuo nyt mitään voimalla hieromista ole, mutta kättä liikuttaa kattoa pitkin, niin se imeytyy kattoon. Sitten toisen kerroksen suihkutus siten, että kattoon ei sen jälkeen enää kosketa. 3 purkkia meni yhteensä.
Antaa nyt kuivua ja ensi viikolla wappuajelua varten pestessä näkee, että miten hyvin hylkii vettä. Kattoa pestessä ainakin vanhat aineet olivat lähteneet hyvin, kun katosta tuli parista kohtaa vesi läpi huuhdellessa :)
Mainospuhe "Fabric 2.0 kuivuu jopa kahdeksan kertaa nopeammin kuin aiempi versio ja voimakkaat liuottimen hajut on saatu myös eliminoitua." pitänee kuivumisen osalta paikkansa, kun purkissa oli maininta 3h kuivumisajasta ja nopeasti se levitettäessäkin tuntui kuivuivan. Annan kuitenkin olla tallissa nyt pari vrk ennen pesua. Ja levityksen pystyi tekemään ihan hyvin ilman suojamaskia, vaikka hiukan hajua tuossa olikin.
tturku
Päädyin itse helppoon ratkaisuun ja hain naapurin motonetista Autoglymin setin. Oli helppo homma, tuli tosin yllätyksenä että levitetään kosteaan kattoon heti peaun jälkeen. Ja vaikeaa oli sanoa milloin ainetta on tasaisesti joka paikassa tai tarpeeksi. 3 kertaa ainakin sain tehdä uudelleen käsittelyn putkeen kun kävin valoa vasten katsomassa paljonko ainetta oli mennyt todetakseni että lisää vaan. Pesu ja aineen levitys oli helppoa. Kestosta on paha sanoa kun olen tämän kesän säilyttänyt autoa koko ajan tallissa.
Samassa tuli Intsaabiin autoa sisältä puhdistaessa huomattua että sisäkatto on ihan tautisen likainen. Millä olette sitä putsailleet? Ajattelin et vois pestä ihan kärsherin tekstiilipesurilla?
