Alkuperäinen öljynsuodatin vs. tarvikesuodatin
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Onko alkuperäisellä öljynsuodattimella ja tarvikeöljynsuodattimella merkitsevää eroa? Entisessä autossani käytin sekä että, ja hyvinhän ajaminen onnistui. :wink: Saattaa olla, että esim. Tehofiltteri voi olla heikompi ominaisuuksiiltaan, mutta kun se vaihdetaan 8 000 km välein, niin merkitsevää eroa ei kerkiä tapahtua.
#1882
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Hae/tilaa Motonetistä alkuperäisiä tarvikkeen hinnalla, niin ei tarvitse pähkäillä :wink: Aito SAAB Long Life filter siis kustantaa 5,89€ Motonetissä, jos jotain Teho/Biltema/Crossland jne filttereitä saa euron pari halvemmalla, ei siinä kovin kummoista säästöä kerry vuodessa...Itse vaihdan myös suodattimen aina samalla kun öljytkin.
juhokare
Joo, kiitoksia tiedoista. Itsekin vaihdan suodattimen öljynvaihdon yhteydessä. :wink:
#1882
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Muistaako joku !! Jollakin tämän foorumin palstal oli kuva saabin suodattimesta ja bilteman suodattimesta vierekkäin?
Kaivakaa ylös, ite en löytänyt.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
9000CD23T
V.J.S kirjoitti:
Frostgrey kirjoitti:
Ja jotkin varaosat ovat paljon halvempia, kun niissä lukee GM eikä SAAB
Käytännön esimerkin tästä saa vaikka Motonetin öljyfiltterihyllyltä. Saab-suodatin n. 5,90€, GM suodatin jotain 3,90€...Eipä ole tullut vilkaistua tuohon GM pakettiin, ettei vaan olisi sama suodatinpönttö eri logoilla
pst...Ford Escort 1.4CVH ( sama suodatin mitä SAAB käyttää ) on todella
edullinen....
1,6-CVH 80--90 (myös XR3/XR3i). . . . . . . . . . . . . . . 15-2022 3.87
http://www.fleetguard.com/
Tässä SAABin suodattimen tiedot.
Fleetguard part information for LF764 is listed below.
Part: LF764
Manufacturer: FLEETGUARD
Part Type: Lube, Spin-On
ADBV: Yes
BPV Setting: 152 kPa (22.04 PSI)
Overall Height: 95.25 mm (3.75 in)
Largest OD: 96.77 mm (3.81 in)
Thread Size: 3/4-16 UNF-2B
