Alkuperäinen öljynsuodatin vs. tarvikesuodatin
Onko alkuperäisellä öljynsuodattimella ja tarvikeöljynsuodattimella merkitsevää eroa? Entisessä autossani käytin sekä että, ja hyvinhän ajaminen onnistui.
Saattaa olla, että esim. Tehofiltteri voi olla heikompi ominaisuuksiiltaan, mutta kun se vaihdetaan 8 000 km välein, niin merkitsevää eroa ei kerkiä tapahtua.
#1882
Hae/tilaa Motonetistä alkuperäisiä tarvikkeen hinnalla, niin ei tarvitse pähkäillä
Aito SAAB Long Life filter siis kustantaa 5,89€ Motonetissä, jos jotain Teho/Biltema/Crossland jne filttereitä saa euron pari halvemmalla, ei siinä kovin kummoista säästöä kerry vuodessa...Itse vaihdan myös suodattimen aina samalla kun öljytkin.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
V.J.S kirjoitti:
Frostgrey kirjoitti:
Ja jotkin varaosat ovat paljon halvempia, kun niissä lukee GM eikä SAAB
Käytännön esimerkin tästä saa vaikka Motonetin öljyfiltterihyllyltä. Saab-suodatin n. 5,90€, GM suodatin jotain 3,90€...Eipä ole tullut vilkaistua tuohon GM pakettiin, ettei vaan olisi sama suodatinpönttö eri logoilla
pst...Ford Escort 1.4CVH ( sama suodatin mitä SAAB käyttää ) on todella
edullinen....
1,6-CVH 80--90 (myös XR3/XR3i). . . . . . . . . . . . . . . 15-2022 3.87
http://www.fleetguard.com/
Tässä SAABin suodattimen tiedot.
Fleetguard part information for LF764 is listed below.
Part: LF764
Manufacturer: FLEETGUARD
Part Type: Lube, Spin-On
ADBV: Yes
BPV Setting: 152 kPa (22.04 PSI)
Overall Height: 95.25 mm (3.75 in)
Largest OD: 96.77 mm (3.81 in)
Thread Size: 3/4-16 UNF-2B
edullinen....
Part: LF764
ADBV: Yes
