Saab 9-3, tid, vm 2001. Automaattinen ilmastointi, diesellämmitin. Sisäilman lämpätilan säätö ei toimi. Puhaltimista tulee koko ajan saman lämpöistä ilmaa, vaikka säätöpaneelista muuttaa astelukua, ts. ei tule kylmää eikä kuumaa, vain noin ulkolämpötilan lämpöistä ilmaa. Lämpötilan säätöpaneelista asteita muuttaessa puhaltimen nopeus kuitenkin reagoi asiallisesti, eli puhallusteho kasvaa kun laittaa esim. lämpötilaksi 15 (ulkona 22) ikään kuin laitteisto yrittäisi viilentää sisätilaa. Eli sisätilan lämpötila-anturi kunnossa, päättelen. Myös ajotietokoneessa ulkolämpötila näkyy normaalisti. Auton alle jää kondensaatiovedestä läiskä, joten ilmastointilaite toiminee. Automaattinen ilmastoinnin kalibrointi on ajettu monta kertaa.
Lämmin ja kylmä ilma ilmeisesti jäävät johonkin välille. Jokin venttiili/suutin/läppä jumissa???? Mitä kannattaa tehdä ja mistä aloittaa? Onko vaikea huolto/toimenpide tehdä itse? Onko kellään kokemuksia tai neuvoja? Kiitos!
nimim. 5:s saab
Ei lämmintä eikä kylmää ilmaa sisälle
Saab9000T16
- "Koeajolla"
Re: Ei lämmintä eikä kylmää ilmaa sisälle
Ilmaseosläpän askelmoottori on rikki. Helppo homma vaihtaa itse. Hansikaslokero irti ja kartturin jalkatilan keskikonsolin puoleinen seinä irti. Moottori löytyy seinän takaa ja on kahdella ruuvilla kiinni. Hintaa n.170€ Saabin tiskillä. Itsellä ja ilmeisesti aika monella muullakin tuo sanonut sopimuksensa irti.Saab9000T16 kirjoitti:Saab 9-3, tid, vm 2001. Automaattinen ilmastointi, diesellämmitin. Sisäilman lämpätilan säätö ei toimi. Puhaltimista tulee koko ajan saman lämpöistä ilmaa, vaikka säätöpaneelista muuttaa astelukua, ts. ei tule kylmää eikä kuumaa, vain noin ulkolämpötilan lämpöistä ilmaa. Lämpötilan säätöpaneelista asteita muuttaessa puhaltimen nopeus kuitenkin reagoi asiallisesti, eli puhallusteho kasvaa kun laittaa esim. lämpötilaksi 15 (ulkona 22) ikään kuin laitteisto yrittäisi viilentää sisätilaa. Eli sisätilan lämpötila-anturi kunnossa, päättelen. Myös ajotietokoneessa ulkolämpötila näkyy normaalisti. Auton alle jää kondensaatiovedestä läiskä, joten ilmastointilaite toiminee. Automaattinen ilmastoinnin kalibrointi on ajettu monta kertaa.
nimim. 5:s saab
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
