9-3 sisälämpötila
Suappi9-3
9-3 sisälämpötila
Viesti Kirjoittaja Suappi9-3 »
Jonkin aikaa autossa on ollut sellainen ilmiö, että kun esim. 23 astetta (autom. ilmastointi) alkaa tuntua liian lämpimältä ja pudottaa sitä ensin asteen ja odottaa muutaman minuutin, ei viilene. Sitten taas pienemmälle ja odotusta, eikä vaan viilene. Yleensä pudotus 21 > 20 asteeseen saa aikaan sen, että ilmastointi alkaakin jäähdyttää urakalla ja tulee vilu!
Eli sopivaa asetusta ei tunnu löytyvän. On joko kuuma tai kylmä. Kylmää ilmastointi tekee hyvin ja myös kuumaa, kun vaan tarpeeksi nostaa lämpölukemaa.
Sisälämpötilan anturi alkoi sirisemään heikosti noin viikko sitten. Se on vielä putsaamatta ja voitelematta. Voihan sekin aiheuttaa tuota lämpöpulmaa mutta luulisi, että anturin likaisuus vain pudottaisi tai nostaisi lämpötilaa, eikä aiheuttaisi tuollaista hystereesiä lämpötilan säätöön. Lämpötilan asettelun hankaluus on jatkunut ehkä pari kuukautta.
Onkos kokemuksia, mitä anturin likaisuus aiheuttaa? Siis muuta, kuin ääntä?
Pitääpä viedä autoon lämpömittari, niin saa lämpötilasta muutakin tietoa, kuin mutua :)
Saab 9-3 2,0T SE -2001 Stage X - Oikein. Hyvin. Kulkeva.
Saab 9-3 2,0T Sport -2000. Steg1 + Eibach Pro-Kit + Pro Dampers
Honda CBR1000F - Se. Oikea. Menopeli.
LIMB home = nilguta kotiin...
rr
Re: 9-3 sisälämpötila
Viesti Kirjoittaja rr »
Suappi9-3 kirjoitti:Sisälämpötilan anturi alkoi sirisemään heikosti noin viikko sitten. Se on vielä putsaamatta ja voitelematta. Voihan sekin aiheuttaa tuota lämpöpulmaa mutta luulisi, että anturin likaisuus vain pudottaisi tai nostaisi lämpötilaa, eikä aiheuttaisi tuollaista hystereesiä lämpötilan säätöön. Lämpötilan asettelun hankaluus on jatkunut ehkä pari kuukautta.:)
Huonosti imevä/likainen anturi voisi hyvinkin saada aikaan sen, että ACC reagoi oudosti lämpötilan vaihteluun. Kokeile putsata anturi ja kalibroi sitten järjestelmä.
Myös ulkolämpöanturin sekoilu laittoi ACC:n sekaisin. Ei lämpö riittänyt hytissä talvella.
