REPLACE KEY BATTERY?
Eikös se deadlock aukea myös avaimella kuskinovesta..?
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Niin siinä sitten kävi että jouduin vaihtaa patterin eilen, kun meinas olla vaikea saada ovet auki... On se viisas se saappi :)
Itse asiassa ohjekirjassa sanotaan että järjestelmä mittaa lähettimen jännitteen, ja tämän pohjalta käskee vaihtaa sen patterin...
Yllättävän herkkä tuo on, mittasin huvikseni patteria ennen vaihtoa, ja jännite oli lepotilassa yllättäen 3.0V ja kuormitettuna (nappia painaseea) 2,75V Tämä jo riitti lyhentämään kantamaa niin lyhyeksi että joutu menee kuskin oven kohdalle avaamaan lukot.
Deadlock lukon saa auki vain kuskinovesta avaimella, sähköttömässä autossa kaikki muut ovet/luukut on ja pysyy lukossa kunnes autossa on sähköä jotta kaukoohjaimella saisi ovet avattua.
Minun tapauksessa tämä tarkoitti: Kuskin ovi auki :) Ryömitään takapenkille, kaadetaan takapenkki, ryömitään takakonttiin, avataan lattiamatto josta ongitaan starttikaapelit, ryömitään takaisin takapenkin kautta kuskinovesta ulos, kytketään apuvirtaakku, painetaan hymyillen avausnappia, ihmetellään miksi ei avaa ovet, vilkaistaan keulaa kohti, ihmetellään miksi starttikaapelit hehkuu, tarkistetaan kytkennät, ja todetaan että apuakku on väärinpäin, irroitetaan hohtavat johdot, käydään tutkimassa hajuilmiöitä kabiinissa -> Ei haise palanut, pieni toivo syntyy, kytketään akku OIKEIN ja avataan vihdoinkin ovet.
En käytä takalukkoa enää ikinä...
Ot: Ainoa mikä otti itseensä tuosta oli rokkikone (AS2) ja lisävahvistin (AS3) josita sulakkeet paloi. Muuten kaikki toimi kuten ennenkin.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
huh, pikkasen alkoi jännittämään siinä vaiheessa kun luin, että akku oli väärinpäin. Hyvä ettei kunnon damagea.
Hassua, että toiset ei uskalla antaa/ottaa virtaa ollenkaan, kun "autossa on elektroniikkaa" ja akkukin vaikeasti kotelon alla :)
Meitsi antanut virtaa toistakymmentä kertaa ilman käpyjä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
peinu kirjoitti:Hassua, että toiset ei uskalla antaa/ottaa virtaa ollenkaan, kun "autossa on elektroniikkaa" ja akkukin vaikeasti kotelon alla :)
Joku varoitteli täällä aikanaan, että apuvirran antaminen/ottaminen saattaisi vahingoittaa jotenkin DI:tä... ei taida olla perää tällä väittämällä...?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
peinu
On mulla yksi DI lauennut, mutta ei tiettävästi ole yhteyttä virran antamisen kanssa.
sarviss
Kummatkin avaimet mykkänä?
Viesti Kirjoittaja sarviss »
Voiko autosta yön aikana kadota avainkoodi? Aamulla ei toiminut kumpikaan kaukoista, ja kun rohkeana uskaltauduin ovesta avaimella avaamaan, niin pääsin sisälle. Painelin kumpaakin avainta useampaan kertaan eikä mitään. Iltapäivällä toinen avaimista toimi. Ei ymmärrä.
Nappe
On minullakin käynyt niin että avain ei toimi, ja käynnistyksen jälkeen taas toimii. 5 painallusta peräkkäin samalla avaimella saattaa auttaa, samalla tavalla kun patterivaihdon jälkeen.
Avaimet voi mahdollisesti seota jos niitä painelee auton kuuluvuusalueen ulkopuolella, JOS näissä on joku synkronoitu muuttuva koodi. En tiedä miten tuo on tehty, mutta tällainen mutu on jäänyt muutaman käyttövuoden jälkeen...
- Nappe
jussijokinen
Näin irtoaa
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
NÄIN AUKEE HELPOLLA
Eli pieni naula, pieni ruuvari ja 5min aikaa...
Painoin naulan avaimessa olevaan reikään ja sitten painoin naulankantaa avaimella ruuvipenkkiä vasten.(saa painaa aika lujaa) tämän jälkeen ruuvari väliin reijänpuolelta ja vääntö...KLOX JA AUKES!
http://picasaweb.google.fi/jussijokinen1981/Saab
löytyy kuva tarpeista... :roll:
JJK
Viesti Kirjoittaja JJK »
Eilen tuli värkättyä auki tuo paristokotelo, aikaa kului n. 10 min. Saa kyllä painaa aika reippaasti ennenkuin aukeaa. Eka naulasta tehty tappi katkesi, onneksi jäi sen verran tynkää näkyviin että sain kärkipihdellä otettua pois. Toisella yrittämällä lyhensin naulan jo valmiiksi reilun sentin mittaiseksi.
#3274
Saab 9-3 2,0t SE Jubilee -01
