Olipahan taas - hihnarullien vaihto
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Käsitinkö nyt oikein, eli tuota rullaa nro. 2 ei vaihdeta 110tkm huollossa?
Saab 9-3x 2.0T BioPower
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Minä ajattelin vaihtaa (halkasioiden suhteessa laskien tuon kyllä pitäisi kestää n. 1,3 kertaa pitempään... vaihto vasta 130t tai 150t huollossa).
Ajattelin myös korjata vanhat rullat varaosiksi.
Onnistuneeko laakerinvaihto muovipesään... liekkö peräti liimalla laitettu laakerit kiinni?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Otitko huomioon kestolaskuissa myös sivulta tulevat rasituserot sekä itse laakerien kokoeron? :roll:
Muistini mukaan tuo nurkkarulla taisi olla myös vielä kaksoiskuulalaakeri.
saabeli
Tarvikerullissa on 6203 laakerit molemmissa.
Matrix
Re: Olipahan taas - hihnarullien vaihto
Viesti Kirjoittaja Matrix »
Eli näihin pystyy siis vaihtamaan laakerit itsekin ? Ei varmaankaan monen euron laakerit ole nuo 6203:t ??
Alkaisi olla hihnan vaihtoaika käsillä ja lyhyen kyselyn perusteella koko rullat ovat hieman arvokkaita..Lieneekö sitten juurikaan eroa alkuperäisten ja tarvike rullien välillä..
9-3 T -00
745 TIC -87
NG900T
Joku näitä rullia vaihdellut? mitä rulla no:2 maksaa? motonetistä ei tuota saa.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Näppituntumalla vaikuttaa kyllä siltä, ettei pysty. Rullan muovi on valettu siihen laakerin ulkokehän päälle, eikä ainakaan ilman väkivaltaa irtoa.
Motonetin tarvikerulla (se yläkulman taittopyörä) ainakin näytti ihan asialliselta, rullan nro 2 jätin vaihtamatta. Täytyypä seurailla koska alkaa ilmenemään väljyyksiä (nyt 130tkm), tosin eipä tuossa toisessakaan rullassa yhtään väljää vielä 120tkm kohdalla ollut...
Ihan tavallinen 1-rivinen laakeri siinä on.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
Huollossa kun kysäisin rullien vaihdosta hihnan vaihdon yhteydessä niin huoltomiehen mukaan 2001 ja uudemmissa malleissa on kuulemma paremmat rullat ettei niitä tarvi vaihtaa...Riittää pelkkä tarkastus.
9-3Aero-01
saabeli
Ja samat oli myös alkuperäisissä.
Tarkoitukseni oli kokeilla laakerinvaihtoa, mutta kun ne alkuperäiset jotka vaihdettiin 110 tkm huollossa tarvikerulliin olivat niin priimakuntoiset, niin päätinkin jättää varaosiksi auton mukana pidettäväksi.
ekark1
Viesti Kirjoittaja ekark1 »
Tuossa Juusokas kertoi,että ylimmän hihnarullan vaihto oli helppoa. Minulla olisi edessä sama homma,mutta oon vähän epävarma,että pitääkö hihna löysätä ennen toimenpidettä ja miten hihnan löysääminen tapahtuu :?: Vaihdoin tuossa viikonloppuna polttoainesuotimen,ilman polttoainepumpun sulakkeen irrotusta(suositushan on irrottaa) Akunkengän irrotin varulta ja homma onnistui hyvin.Kannattaa vain varata tarpeeksi iso palju,sillä pensaahan valuu irrotusvaiheessa muutama desi.Jätin alkuperäiset tiivisteprikat paikalleen ja lopuksi käynnistin auton ja tarkistin tuliko liitoksista pitävät, ja tulihan niistä :)
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
SS
Kiristysrullan pidikkeessä on neliökanta yläpuolella, tuohon sopii räikän jatkovarsi. Jatovartta kun vetää eteenpäin (älä pyöritä), hihna löystyy. Siellä kiristysrullan sivussa on reikä johon voi työntää tapin (~4mm) jonka avulla hihnan voi lukita löysäksi. Sen jälkeen hihnan ja rullan voi vaihtaa. Hihnan paikoilleen saamiseksi jouduin ottamaan sisälokasuojaa irti että pääsin pujottamaan hihnan kampiakselin pyörälle. Se hihnahan siis kannattaa vaihtaa samalla kun rulla.
Mulla olisi sama homma edessä. Tuleeko sitä bensaa paineella sieltä suodattimesta kun liitoksia availee?
Muuta: Kiina TECH2
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Eikö alempaa rullaa vaihdeta enää? Onko siis käytössä lyhyempi hihna nykyään.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
peinu
SS kirjoitti:
Jotain rättiä liitoksen ympärille kun avaa banjopultin, ettei roisku ympäriinsä. Palava rööki suussa tottakai.
saapistinainen
Viesti Kirjoittaja saapistinainen »
Miten tuo 6 rulla on kiinni rungossa kun se katkesi varrestaan. Kuinka iso remontti tiedossa.
