Vika ilmeni n.kk sitten mutta se oli vain hetken ja huokasin silloin helpotuksesta. Nyt tuntuu pahenevan kaiken aikaa.
Huomasin kummallisen ilmiön. Kun ilmastoinnin kompura menee päälle?!?, kone alkaa käymään paremmin. Käy hetken aikaa hyvin ja sitten kompura pois pelistä ja alkaa taas käymään huonosti. Kun laitoin ilmastoinnit ja kaikki pois päältä kajuutan Off nappulasta niin kone kävi huonosti koko ajan. Luulisi että homma olisi toisin päin. Tyhjäkäynti on muutenkin ollut epätasaista aina välillä. Välillä tyhjäkäynti on 1200kiekkaa mutta palautuu kun potkii kaasupoljinta.
Jäähdyttimen flekti ei myöskään lähde pyörimään. Vikakoodien mukaan lämmöntunnistimessa oli vikaa. Ostin uuden ja vaihdoin mutta ei vaikutusta. Tosin en ole 100-varma ostinko oikean osan. Ostin/vaihdoin moottorin jakopään/vänkärin puolella olevan sinisellä liittimellä varustetun osan. Toivottavasti joku tunnisti osan. Niin ja moottorin lämmöt on ainakin mittarin mukaan ok.
Ruiskupumpun vaihdoin helmikuussa. Olisko siinä rytäkässä hajonnut jotn?
