Vaihdekeppi hytkyy!
Topponen
Vaihdekeppi hytkyy!
Viesti Kirjoittaja Topponen »
NG900 turbon vaihdekeppi tykkää heilua kun löysää/lisää kaasua. Olisikos kenties moottori/vaihteiston tukityynit lopussa, kilometrejänkin kun on takana jo 220tkm.
Mimmoinen homma noiden tukien vaihto on, onko kukaan joskus joutunut vastaavaa tekemään?
mhongist
Viesti Kirjoittaja mhongist »
Vieläkö vaihdekeppi heiluu? Mulla ilmenee sama vika kolmosvaihteella. Moottorijarrutuksella ja jalka kaasulla keppi on pari senttiä eri asennossa. Rasittavaa nytkytystä, jos sattuu ajelemaan pintakaasun ja moottorijarrutuksen välimaastossa.
900 gm-teltta + maptun steg1
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Mulla myös heiluu vaihdekeppi ehkä sentin verran. Tämä oire on tullut viimeisen vuoden aikana. Hieman häiritsevä piirre mutten ole jaksanut tutkia asiaa sen enempää. Tuossa keskustelua takakiinnikken ja muidenkin kiinnikkeiden vaihdosta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... kakiinnike
Takakiinnike ei kyllä tuohon hommaan auttanut. Ehkä ensi kesänä vaihdan etukiinnikkeet jos oireilu pahenee tai tehot lisääntyy...
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Topponen
vielä heiluu...
Innostus vaihtaa nuo moottorin kiinnikkeet loppui kun kuulin niiden hinnan, 3 kipaletta yhteensä reilu 400 euroa, tämä siis Oulun aineella... Joten antaapas heilua vaan, ei tuo vielä niin häiritsevä ole.
Turbo Sensonic
Siis hytkyykö pelkkä vaihdekeppi vai koko vaihdelaatikko? Jos pelkkä vaihdekeppi hytkyy, niin se on melko "normaalia", mutta sitten jos koko vaihdelaatikko ja moottori alkavat hytkymään, niin sitten auton moottorin tukityynyt ovat finaalissa. Mulla on ilmennyt molemmat em. hytkymiset ja jälkimmäisestä pääsi eroon, kun autoon vaihtoi kaikki moottorin tukityynyt.
Toinen juttu on sitten kokonaan se, että jos autosta otetaan irti joku 260-280 hv alkuperäisillä moottorityynyillä, niin en yhtään ihmettele, että moottori ja vaihdelaatikko elää kovimmissa kiihdytyksissä ja jarrutuksissa. Maptunin Freetu kertoi Bilsportin haastattelussa, että hänen 590 hv:n 9000:sen moottori nytkähtää 5 cm ylöspäin täysikaasukiihdytyksessä :twisted: :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
mhongist
No eipä kyllä houkuta noilla hinnoilla. Kävin tarkistuttamassa kyseistä ongelmaa oulun aineella ja vaihtoivat vain öljyt. Eivät osanneet sanoa mitään kepin heilumiseen. Googletin jotain ja satuin törmäämään pariin linkkiin.
http://www.thesaabsite.com/900new/nglinkageupdate.htm
http://www.thesaabsite.com/images/NG%20 ... t%20SI.jpg
Tiedä sitten, olisiko näistä säädöistä/tarkistuksista mitään apua. Itse olen aika onneton auto värkkäämään. Rasittaako kepin heilahtelu ja kolahtelu voimansiirtoa?
Turbo Sensonic
Re: vielä heiluu...
Topponen kirjoitti:Innostus vaihtaa nuo moottorin kiinnikkeet loppui kun kuulin niiden hinnan, 3 kipaletta yhteensä reilu 400 euroa, tämä siis Oulun aineella... Joten antaapas heilua vaan, ei tuo vielä niin häiritsevä ole.
Tilaa PCS:ltä. Sieltä mä tilasin. Sen verran tuosta moottorityynyhommasta vielä, että NG900/OG9-3:een ei ole saatavissa mitään "heavy duty" -moottorityynyjä, vaan orkkistyynyt on vaihdettava samanlaisiin tyynyihin, mutta kun vaihdon on tehnyt, niin täytyy myöntää, että siitä oli hyötyä.
#1438
Topponen
hytkymistä...
Näyttäis sille että koko moottori/vaihteisto heiluu, eli tod.näk. nuo tykityynyt ovat väsähtäneet. Noh, joka tapauksessa taitaa olla vasta ens kesän projekti... Täytynee kysästä tuolta PCS:ltä mitä siellä kustantaa.
