OG 9-3 2.2TiD Vakionopeudensäädin jälkiasennuksena
TimoMT
Viesti Kirjoittaja TimoMT »
Moro!
Millainen homma olis ostaa vaikka purkuautosta vakionopeudensäädin ja asentaa se vm-98 2.2 TiD Saabiin? Millaisia osia siinä on, ei siinä käsittääkseni kovin paljon voi olla mitään erikoista? Kaikki liitännät varmaan on johtonipuissa valmiina?
Timo T.
jusa_71
Re: OG 9-3 2.2TiD Vakionopeudensäädin jälkiasennuksena
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Viimeksi muokannut jusa_71, To Helmi 24, 2011 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4490
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
T5 ja T7 niin, mutta mites diesel?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
T5 käyttää erillistä servoboksia jolla avaa kaasuläppää tarpeen mukaan.
T7 ja diisseli käyttää moottorinohjausjärjestelmää kaasun annosteluun.
Viikset on kaikissa samat jos on vakkarinappi. Myös 9-5:n viiksi on sama.
Tri-Lo
Häh, käsitänkö nyt oikein että pelkällä viiksenvaihdolla saan vakkarin? :o
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Oma mutuilu on se että lisäksi tarvitset tech ohjelmoinnin
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Käsittääkseni T7:ssa ei tarvita techiä. Olen tosin ollut väärässä ennenkin.
Dieselistä en osaa sanoa sitten sitäkään vähää, kun omassa cruise oli jo valmiina.
Ainakaan bensakoneisessa T7:ssa ei tarvitse muuta kuin viiksen ja jarrupolkimen kytkimen. Ei koodailuja tms.
Nimimerkillä kyseiset osat ostin, asensin ja toimii.
Tri-Lo
AZP kirjoitti:Ainakaan bensakoneisessa T7:ssa ei tarvitse muuta kuin viiksen ja jarrupolkimen kytkimen. Ei koodailuja tms.
Entä kytkinpoljin(kytkin)? Vai oliko sinulla automaatti?
Edit: näköjään joo, eli sekin sitten mahdolliselle ostoslistalle.
TimoMT
No niin, eli kiitos vastauksista.
Ostin vahinkovakuutuskeskuksesta käytetyn viiksen ja asensin sen, aikaa meni noin 5-10min ja toimii. Ei vaatinut mitään poljinkytkimiä eikä ohjelmointeja, jopa kojelaudassa oleva cruise merkkivalo oli valmiina.
Eli näin 2.2Tid mallissa vuosimallia -98. Sain vinkin Saabin merkkihuollosta missä sanottiin, että tässä Diesel mallissa on kaikki valmiina ja näin oli.
Timo T.
Tri-Lo
Oho, kiitos tiedosta! :)
TimoMT
Ole hyvä vain :)
Tri-Lo
Voin tähän sitten raportoida että omasta -99:stä puuttui myös kytkinpolkimen katkaisin. Viiksi + katkaisin siis ja nyt löytyy jo cruise. :)
