Moniurahihnan rullat
Titanic's
Viesti Kirjoittaja Titanic's »
Onko tietoa kellään, minkälaiset laakerit on ohj./kiristinrullissa.
Jotain 63xx ati62xx varmaankin.
Ohjainrullat maksaa joitain kymppejä ja laakerit muutaman euron, säästäväisyys kunniaan :D
Titanic's
Re: Moniurahihnan rullat
Niin , autohan saab 900 2.0 -96
Luku taito ei kehuttava, kirjoitus taito olematon!
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Suosittelen vaihtamaan rullat kokonaan, eivät tahdo uutenakaan kestää kovin hyvin niin suurinta typeryyttä mennä säästämään muutama euro. Kokemusta on kyllä miten rullarikko jättää tielle.
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://translate.google.fi/translate?hl ... /main.html
Tuolla kokoja (aukaise valikko ohjausrullat), jätä keskimmäinen rulla pois, joutuu lyhemmän remmin laittamaan, ohjeet samalla sivustolla (tulee säästöä enemmän) ;)
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Zebe kirjoitti:Suosittelen vaihtamaan rullat kokonaan, eivät tahdo uutenakaan kestää kovin hyvin niin suurinta typeryyttä mennä säästämään muutama euro. Kokemusta on kyllä miten rullarikko jättää tielle.
Rullat kokonaan vaihtoon juu, eli siitä samaa mieltä, mutta eri syistä. Orkkisrullat maksaa karut ~50€ kipale, Motonetin korvikkeet jonnin verran halvempia, mutta ovat aikalailla susia. Eli siis vaihtamalla muutaman euron laakerin saisi teoriassa ihan hyvän säästön. Harmi vaan, että yleensä tuo rullan laakeripesä nuissa hajoaa myös. Eli turha sinne on uutta lakrua mennä vaihtamaan, yleensäkin muovisissa laakeripesissä se pesä on entinen kun orkkislaakerin sieltä ensin prässää pois ja sitten tunkee vielä uuden tilalle.
Tonnareihin oli kait PCS:llä joku alumiininen rulla, johon laakerin vaihto tosiaan vielä onnistuu. Muovisiin rulliin laakerin vaihto on käytännössä aivan turhaa.
Titanic's
Tää lähti siitä kun vesipumppu hieman tihkuu eli vaihto esissä pikapuolin,niin samalla uusis ne rullatkin.
Tuo kun tommonen työmatka kärry(18km /sivu) ni sitä vähän pihtaa.
Selvintähän se lienee että pistää kaikki uusiksi, kun ensin irrottelee vanhat ni sit näkee :)
Tässä nyt kuluvaa vaihdettu kuukauden sisään startti, pakoputki,bensapumppu nyt sit vesipumppu ja jäljelle jää vielä laturi 8O
Titanic's kirjoitti:Tää lähti siitä kun vesipumppu hieman tihkuu eli vaihto esissä pikapuolin,niin samalla uusis ne rullatkin.
18km/siivu = 36km päivä. Hupiajot päälle, niin lienee viikossa noin 40km x 6 = 240km. Orkkisrullat ja laadukas remmi kestää sen about 100tkm, eli 100 000 / 240 = 416, 67 viikkoa eli about 8 vuotta. Jos vaihdat siihen muovirissaan sen laakerin, niin vaikka se tuntuisikin menevän ihan OK paikoilleen, on välystä eniveis sen verran, että hihna hyppää rullilta ekan kerran parin ensimmäisen tuhannen kilometrin jälkeen. Tuurilla ei jää mihinkään nakeliin ja selvää pelkästään nostamalla hihnan uudestaan urilleen, mutta tuo laakerin vaihto tohon muovirullaan on oikeasti hölmöläisen hommaa. Osta mieluummin vaikka se Motonettiläinen, siinäkin on kuitenkin vuoden takuu...
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
onko kellään tietoo millä kierteellä on se pultti joka tulee siihen moni ura hihnan kiristin pyörään??? pikaisia vastauksia kiitos !
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
Kummaa että Motonetin rullia parjataan. SKF-leimat oli eräässäkin rullan laakerissa, jonka ostin Motonetistä. Äitimuorin autoon tuli vaihdettua kanssa uusi rulla (pienin kulmapyörä) motonetistä ja taisi INA-laakerin logot olla pakkauksessa. Käsittääkseni INA on laatumerkki.
assa
"Kummaa että Motonetin rullia parjataan."
Ei kaikkia osia kantsi parjata, olen ostanut varaosia paljon, valikoivaa ostoa pitää harjoittaa, ostin Googjöörin moniura hihnan ja tuhannessa kilometrissä oli loppu, gates remmin vaihdoin tilalle nyt ajettu 30tkm jo sillä ;)
