Öljy valo ei pala.
Öljy valo ei pala.
Saab 900ng kun kääntää virrat päälle niin öljy valo ei pala.
Tarkistin lampun ja se ehjä.
Voiko viallinen anturi aiheutta sen?
Mitehän asiaa alkais ratkoa?
Re: Öljy valo ei pala.
Öljynpaineanturi vaihtoon, siellä se imusarjan alla on piilossa. Melko yleinen rikkuva osa tuo on ajan kuluessa.
Mun ex-ngssä oli johto vaan irronnut liittimestä
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
dollarihymy
- Matalapaineturbo
ite vaihatin liikkeessä uuden, osa makso 3.50e muistaakseni ja työ oli 50e ja rapiat päälle
pakko oli teetättää ku ei itellä tiloja missä rukata mut johan alko valo pelaamaan
Jaaha, eipä tuo varoitusvalo näytä toimivan itsellänikään. Miten tuon mitarin saa irroitettua jos olisi vain palanut poltin?
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
-1994 Saab 900s-
Nyt on anturi vaihdettu.
Valo alkoi toimimaan.
Älä turhaan mittaristoa irrota! Tee näin:atobee kirjoitti:Jaaha, eipä tuo varoitusvalo näytä toimivan itsellänikään. Miten tuon mitarin saa irroitettua jos olisi vain palanut poltin?
-Sytytysvirrat päälle
-Kännykkä kuvaamaan videoo siitä kohtaa, jossa valon pitäisi palaa
-Käsikopelolla yläkautta irrotat johdon (sen näkee peilin ja lampun avulla, ihan perus abiko, joka vain vedetään pois) ja lyöt sen maihin. Toinen vaihtoehto laittaa ylimääräinen johdon pätkä maihin ja viedä toinen pää sinne anturille ja sohia abikon kylkeen.
-Katso kännykästäsi video. Jos valo syttyi, on anturi rikki. Jos ei syttynyt, tee vielä uudestaan ja varmista, että varmasti sai kontaktin. Tuo paineanturihan on vain maadottava, ei sen kummempaa.
Ekassa kohdassa voi luonnollisesti myös käyttää apuna satunnaista ohikulkijaa, kaveria, naapuria, elämänkumppania tai mitä nyt keksitkään.
Ja ei siä lohkon kyljes muita johtoja ole. Eli sen peilinkin voi unohtaa ellei halua ensin nähdä. Itse anturihan on sitten vaihtoa ajatellen hv-paikassa suoraan sen täyttöputken takana... Jotkut urheat vaihtavat kuulemma yläkautta, mun piti kyllä päästä alle...
900 Cabriolet 2.0T '95
Hyvä neuvo, pitää tarkistaa valon/anturin toiminta kun menen tallin montulle seuraavan kerran.JP_Vette kirjoitti:Älä turhaan mittaristoa irrota! Tee näin:atobee kirjoitti:Jaaha, eipä tuo varoitusvalo näytä toimivan itsellänikään. Miten tuon mitarin saa irroitettua jos olisi vain palanut poltin?
-1994 Saab 900s-
-1994 Saab 900s-
Anturihan siellä on risana. Pikaisella haulla en löytänyt Biltemasta tai Motonetistä, onko merkkiliike ainut vaihtoehto?
-1994 Saab 900s-
-1994 Saab 900s-
Pienestä se on kiinni, itse hain sanalla "öljypaineanturi".Hook kirjoitti:http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/370006/18
Kiitokset.
-1994 Saab 900s-
-1994 Saab 900s-
