Öljy valo ei pala.
R900
Öljy valo ei pala.
Viesti Kirjoittaja R900 »
Saab 900ng kun kääntää virrat päälle niin öljy valo ei pala.
Tarkistin lampun ja se ehjä.
Voiko viallinen anturi aiheutta sen?
Mitehän asiaa alkais ratkoa?
vesa67
Re: Öljy valo ei pala.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Öljynpaineanturi vaihtoon, siellä se imusarjan alla on piilossa. Melko yleinen rikkuva osa tuo on ajan kuluessa.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mun ex-ngssä oli johto vaan irronnut liittimestä ;).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
ite vaihatin liikkeessä uuden, osa makso 3.50e muistaakseni ja työ oli 50e ja rapiat päälle :D pakko oli teetättää ku ei itellä tiloja missä rukata mut johan alko valo pelaamaan
atobee
Viesti Kirjoittaja atobee »
Jaaha, eipä tuo varoitusvalo näytä toimivan itsellänikään. Miten tuon mitarin saa irroitettua jos olisi vain palanut poltin?
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
R900
Nyt on anturi vaihdettu.
Valo alkoi toimimaan.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
atobee kirjoitti:Jaaha, eipä tuo varoitusvalo näytä toimivan itsellänikään. Miten tuon mitarin saa irroitettua jos olisi vain palanut poltin?
Älä turhaan mittaristoa irrota! Tee näin:
-Sytytysvirrat päälle
-Kännykkä kuvaamaan videoo siitä kohtaa, jossa valon pitäisi palaa
-Käsikopelolla yläkautta irrotat johdon (sen näkee peilin ja lampun avulla, ihan perus abiko, joka vain vedetään pois) ja lyöt sen maihin. Toinen vaihtoehto laittaa ylimääräinen johdon pätkä maihin ja viedä toinen pää sinne anturille ja sohia abikon kylkeen.
-Katso kännykästäsi video. Jos valo syttyi, on anturi rikki. Jos ei syttynyt, tee vielä uudestaan ja varmista, että varmasti sai kontaktin. Tuo paineanturihan on vain maadottava, ei sen kummempaa.
Ekassa kohdassa voi luonnollisesti myös käyttää apuna satunnaista ohikulkijaa, kaveria, naapuria, elämänkumppania tai mitä nyt keksitkään.
Ja ei siä lohkon kyljes muita johtoja ole. Eli sen peilinkin voi unohtaa ellei halua ensin nähdä. Itse anturihan on sitten vaihtoa ajatellen hv-paikassa suoraan sen täyttöputken takana... Jotkut urheat vaihtavat kuulemma yläkautta, mun piti kyllä päästä alle...
900 Cabriolet 2.0T '95
atobee
JP_Vette kirjoitti:
Hyvä neuvo, pitää tarkistaa valon/anturin toiminta kun menen tallin montulle seuraavan kerran.
-1994 Saab 900s-
atobee
Anturihan siellä on risana. Pikaisella haulla en löytänyt Biltemasta tai Motonetistä, onko merkkiliike ainut vaihtoehto?
-1994 Saab 900s-
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
atobee
Pienestä se on kiinni, itse hain sanalla "öljypaineanturi". :D
Kiitokset.
-1994 Saab 900s-
