93:n iskareista
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mulla maksoi 670 muistaakseni. Polar autovaruste Tampere, Lysimox Mäntsälässä myy muistaakseni kanssa.
9-3.1972
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Eli tinkaamalla hintaa saa alas ilmeisimmin. :wink:
Mutta pitäisikö vaihtaa myös puslat? Mitä maksaa Powerflexin puslat Pro Carissa? Voisi ottaa tuon tavanomaisen (aidon?) Sport Kitin, jos ei tarttisi vaihtaa vielä puslia, ja voisi jättää ne kesäksi sitten. Kun joka tapauksessa noilla talven keleillä ei pysty kovin kaahailemaan. :)
#1882
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
juhokare kirjoitti:Eli tinkaamalla hintaa saa alas ilmeisimmin. :wink:
Ilmeisestikkään Koni ei itse valmista niitä Sport kitin vietereitä, eli Apexin ja Konin välisestä paremmuudesta en voi sanoa. Aika näyttää kun itse saan Apex/Koni setin alle miltä se vaikuttaa, mutta uskoisin ettei se ainakaan huono ole! Ja puslien vaihto luultavasti selviää vaihtaessa, eli luultavasti näkee ovatko ne vaihtokunnossa.
:D;)
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
se93tbo
Ei ole ollu valittamista noissa konin mukana tulleissa jousissa. voi ajaa mutkiin niin kovaa kuin kantti kestää/renkaat pitää hallitusti :wink:
9-3.1972
hz81
se93tbo kirjoitti:Ei ole ollu valittamista noissa konin mukana tulleissa jousissa. voi ajaa mutkiin niin kovaa kuin kantti kestää/renkaat pitää hallitusti :wink:
Joo, ei varmasti! :D Toivottavasti ei myös Apexeilla...;)
OPEL
#2570
peinu
Re:
Viesti Kirjoittaja peinu »
se93tbo kirjoitti:
Psychocowboy kirjoitti:
se93tbo kirjoitti:http://www.eibach.de/frame.inc.php?SPA= ... 2=4&LID3=0
Tuolta valkkaat auton merkin :wink: ja mallin sekä setin niin löytyy TÜV-todistus :D
huokaus! tutkitaan ja hutkitaan . Kiitoksia se93tbo!
Olla hyvä vaan :)
Kyllä noihin hyviin setteihin todistukset löytyy ihan haulla, esim. Koni-tüv jne.
Forumin hakusanoilla "*koni* *tüv" löytyy vain ja ainoastaan tämä lainattu viesti. Googlella taas loputon suo. Olisko jollakin nakata Konin jousien Tüv-todistusta 9-3:lle?
kiitos jo etukäteen!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
peinu
Re: 93:n iskareista
Itse itselleen vastaten:
Make / Model
SAAB 9-3 (Exc. Viggen & Aero)
Year
99-02
Sport Kit number
1130-2600
Features
Externally rebound damping adjustable (all others standard adjustable)
Gas Charged Dampers.
Spring Kit number
1020-6122
Approx. Front Rear Lowering
30 mm
Tyyppihyväksyntätodistus Koni Sport Kitille:
http://finder.koni.com/pdf/1130-2600-tuv.pdf
Tyyppihyväksyntätodistus Koni jousille: Koni Sport Springs
http://finder.koni.com/pdf/1020-6122-tuv.pdf
Case closed! :)
Laitetaampas vielä muutama metadata aihetta etsiville:
Koni todistus tüv sport kit springs
Poy
Re: 93:n iskareista
Viesti Kirjoittaja Poy »
Soveltuuko nuo Monroen reflexit orkkis jousien kanssa ja mitäs hintaa noilla on? Toinen vaihtoehto olisi ainakin tuo Koni Sport Kit, mutta aika kova hinta 700€ + vaihto + kulmien säätö ja mahdollisesti uretaanipuslat samalla, niin hinta menee aika isoksi kerta maksuna. Tekisi jo mieli vaihtaa nuo vanhat orkkis iskarit uudempiin, mutta kun on valinnan vaikeus. Mitkä kaikki puslat vaihtuu helposti samalla kun vaihdetaan iskareita/jousia?
peinu
Re: 93:n iskareista
Sopii hyvin normijousten kanssa.
Poy
Re: 93:n iskareista
Nyt on tullut ajettua Reflexeillä useampi sata kilometriä ja ihan hyviltä vaikuttavat. Normaali ajossa huomaa jo eron verrattuna kymmenen vuotta vanhoihin orkkis iskareihin. Esim. ei kallistele läheskään niin helposti. Samalla tuli vaihdettua etupäähän uretaanipuslia, jotka eivät mielestäni lisänneet tien ääniä (ainakaan noilla renkailla en ole huomannut). Joskus myöhemmin vois päivitellä madaltavia jousia, jos tulee tarvetta.
saabracing
Re: 93:n iskareista
Kenellä tämän päivän tietoa iskareiden hinnoista, niin mistä saa halvimman setin joko bilstein B8 tai koni sportteja ?
http://www.partsforsaabs.com/default.ph ... 87_161_163
Total amount due: £489.92
eli suomeen tuotuna 560€ bilstein saako jostain vielä edullisemmin ?
pamppu
Re: 93:n iskareista
Viesti Kirjoittaja pamppu »
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
saabracing
Re: 93:n iskareista
pelkät sprintit on jo yli 700€ tuolta sp.
ja tuo jouset/iskarit yhdistelmä 760€
en tiiä mikä tuo halvempi satsi on, millä iskareilla ?
Harrimatias
Re: 93:n iskareista
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Jossain ketjussa joku noista oli jotain kokemusta kirjoittanut, eikä ollut kehuvaa.
Itsekin pitäs tohon ng900:n tilailla, ilmeisti konit olisivat parhaat?
Saab 900 2.0t Cab -97
Turbo16
Re: 93:n iskareista
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Kyllä itse olen ollut ihan tyytyväinen Konin Sport Kittiin eikä ollut edes pahan hintainenkaan, kun alko kauppaa hieromaan.
Tosin, en ole vaan tyytyväinen koko 93:sen alustaratkaisuun. Polyuretaaniset vielä koettamatta, mutta tuskin auttaa kun auto on mitä on.
160km/h vauhdissa on kyllä löysä alusta vaikka rengastuskin on parempi mitä vakiossa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
