ahdot hukassa!!
Rausku1
Re: ahdot hukassa!!
Viesti Kirjoittaja Rausku1 »
aero kirjoitti:Vuotamisella niin paljoa ole merkitystä, mutta jos se putki on tukossa eli ei virtaa kunnolla, ei myöskään ahdot nouse.
Joo, kellon joustapa juuri. Eli jos hukkis aukeaa liian herkästi, se voi konstruktiosta riippuen painua auki jo pakopaineen voimasta (eli jos se aukee pakopesästä ulospäin, voi näin käydä - en tiedä onko niitä vastapaineeseen aukeavina olemassakaan).
Jos maksimiahdot löytyy noin myöhään ja paine nousee siihen vähitellen, tukee se noita tarjoamiani mahdollisuuksia.
Joo täytyy seuraavaks kokeilla lukita toi hukkis jollain, josko lähtis ahtamaan. Miten ois helpoin selvittää toi pakoputken tukkoisuus?
Re: ahdot hukassa!!
Omastani selvitin (tai lähinnä varmistin) tylysti poraamalla putkeen reiän :D. Saattaisin koettaa ajaa pientä koelenkkiä ilman häntäputkea tai ehkä jopa raottaen DP:n jälkeistä liitosta, en kuitenkaan pitkään (pirullinen meteli enkä usko että kuuma pakokaasu hyvääkään tekee pohjamassoille yms).
Rausku1
Re: ahdot hukassa!!
Tuli tossa mieleen että voisiko bypass venttiili päästää ahtoja karkaamaan? Nyt kun mietin niin joskus vedätyksen jälkeen kuuluu pieni sihaus pellin alta.
Takavaimennin ei ole ainakaan tukossa kun on pari kk sitten vaihdettu
saabi90
Re: ahdot hukassa!!
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Kyl varmasti voi päästää ahtoja pihalle jos ei jaksa pysyä kiinni.
Jos sulla ei oo siinä sitä ilman kierrätys letkua bypass-> imuputki niin sit sihahtaa ainakin kun vedättää ja päästää kaasun pois, koska silloin bypass päästää paineet pihalle niinkuin kuuluukin. Mut vedätyksen aikana venttiilin pitäis siis pysyä kiinni, ja kun kaasun nostaa niin aukeaa.
Rausku1
Re: ahdot hukassa!!
Nyt lukitsin hukkaportin jekkulangalla, ja ahdot nousi hieman, n.1.05 ahtaa. Mreg ja Mair näytti parempia lukemia. Bypassiä kokeilin imemällä alipaine-letkusta, ei kulkenu ilma.
Mitäs sitte kokeilis? :)
Rausku1
Re: ahdot hukassa!!
Rausku1 kirjoitti:Nyt lukitsin hukkaportin jekkulangalla, ja ahdot nousi hieman, n.1.05 ahtaa. Mreg ja Mair näytti parempia lukemia. Bypassiä kokeilin imemällä alipaine-letkusta, ei kulkenu ilma.
Otin imukärsän irti ja puhalsin, ei käytännössä mitään vastusta. Eli hemmetin iso vuoto jossain. En pystynyt paikallistamaan sitä mihinkään kun yksin puuhasin. Onko mitään yleisiä vuotopaikkoja?
Jännä että ahtaa ylipäätään yhtään...
like_a_glove
Re: ahdot hukassa!!
turbolta välijäähylle lähtevä letku.
nirhaantuu poikki klemmarin alta turbon päästä, koska kone pääsee liikkumaan löysähköjen moottorityynyjen takia.
nugge
Re: ahdot hukassa!!
Viesti Kirjoittaja nugge »
noobie kirjoitti:OK tuli vaan mieleen kun mulla tossa letkussan on toi turbosmartin säädin välissä :wink:
Heitä helvettiin se turbosmartin säädin ja työnnä purkkiin softa missä pyynnöt kohallaan.
9-3SS 1.8t Vector -08
noobie
Re: ahdot hukassa!!
Viesti Kirjoittaja noobie »
:lol: saa olla välissä kun kerta joku edel.omistaja laittanut :lol:
aero t7
Re: ahdot hukassa!!
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
noobie kirjoitti::lol: saa olla välissä kun kerta joku edel.omistaja laittanut :lol:
Mitä jos se olisi laittanut vaikka hiekkaa öljyn sekaan?
Niinkuin Nugge tossa jo sanoikin... Helvettiin se turbosmartin säädin!
Mitä väliä sillä on kuka sen on sinne laittanut?? Todnäk se aiheuttaa suurimmat ongelmat.
Siitä löytyy jo ketju jostain "toimii se volvossakin ja nissanissa"
Varmasti venttiili itse toimii.. Mutta motin ohjaus ei!
Tai sitten kiroilet kavereille miten paska auto saabi on, kun ensin kuitenkin itse sössit
sen vallan hyvin toimivan mosanohjauksen jollain ylimääräisillä venttiileillä mitkä sinne ei kuulu, eikä
niillä muutenkaan ole mitään tekoa tämmösissä autoissa!
Ecu säätää sitä boostia mankun kautta, lyhyesti sanottuna.
Pienellä perehtymisellä haulla löytää "vähän" juttua aiheesta.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
noobie
Re: ahdot hukassa!!
8O noh kai se sitten lähtee pois kun setä niin kovaa huutelee :oops:
noobie
Re: ahdot hukassa!!
No vitsi vitsinä. Tottakai otan sen siitä välistä pois. Kun viisaammat kertoo. Turbo maailma on ittele vielä sen verran hepreaa :oops:
noobie
Re: ahdot hukassa!!
Edelliseen viellä että ei saabia ei tarvitse haukkua (3 edellistä opelia) kirottiin jo syvimpään helvettiin :lol:
aero t7
Re: ahdot hukassa!!
Kerro miten auto käyttäytyy kun
poistat sen venttiilin?
sen bsr softan voi korvata melko edullisesti
jollain paremmalla.
Ota yhteyttä vaikka nappe nimimerkiin.
samalla tulee muutkin viat selville.
Setä oli eilen vähän väsynyt :oops:
tervetuloa foorumille ja onnea auton hankinnasta.
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
noobie
Re: ahdot hukassa!!
Venttiilin poistin ni ahdot tippu 0.4 eli voiko olla että on säädetty ohjelma toimimaan sitten venttiilin kanssa?
