jarrulevyt
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Ehkä se jarrusatula on vaan niin huono että vetää toiseen reunaan enemmän -> levyt kieroon :roll:
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Tuossa kävin katsastushuollossa, ja löytyi juuri ne viat kuin olinkin epäillyt. Etupuolelta kuullunut korina oli kuluneet jarrut. TWR:ää olisi tulossa, mutta onko eroja B204E:n ja B204R:n jarrujen välillä?
#1882
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Ehkä turha muistuttaa, mutta sanon kuitenkin, että levyjä vaihdettaessa pintojen puhdistus kaiken a ja o. Jos jää pienikin hiekan murena väliin, niin kaiken merkkiset levyt alkavat täristää melko pian, koska levy ei ole suorassa. Välttämättä korjaamoilla ei aina riitä aika tälläisiin pikkutarkkuuksiin...ensimmäisiä levyjä aikoinaan vaihtaessani tein juuri tässä virheen.
juhokare
Kiitos neuvosta.
Mutta lieneekö 154 hv ja 200 hv (T5) versioiden välillä eroja jarrujen osalta?
#1882
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Kun tuota EPC:stä tiirailin niin samaa levyä tarjoaa kaikkiin muihin paitsi Viggeniin. Eli eiköhän ne samat ole.
ps. tänään leimasin, kattastusmies vaan sano että mitäpä tässä vaikka eihän toi vakio ole ja leima paperuksiin.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Noista jarrulevyistä vielä.
Itselläni pomppasi myös katsastuksessa kieroista levyistä takana. Otin riskin ja ostin nopiasti biltemasta levyt. Pelästyin kun luin ennen asennusta juttuja foorumilta Bilteman levyistä. No kiinni laitettiin ja kaikki jarrupalat uusiksi. Nyt on ekat tuhannet ajettu ja hienosti on pelittänyt. Kun jotkut sanoo että kyseisen kaupan levyt menevät "viikossa kieroksi" niin eipä ainakaan tässä tapauksessa ole niin käynyt.
Eteen en kyllä sieltä levyjä hakisi koska joutuvat selvästi kovemmalle rasitukselle.
Näin on näppylät :D
juhokare
Juusokas kirjoitti:Kun tuota EPC:stä tiirailin niin samaa levyä tarjoaa kaikkiin muihin paitsi Viggeniin. Eli eiköhän ne samat ole.
Itsekin samaa tiirailin ja samanlaiseen tulokseen tulin. Liekkö sitten eroa hinnoissa vakiolla ja Viggen-mallisella?
Toisinaan nuo katsastusinssit ottavat aika rennosti. :) Saa nähdä miten oma selviää katsastuksesta - en ole vielä käyttänyt viripakettien kanssa Saabasta inssillä.
#1882
Juusokas
On varmasti eroa myös hinnoissa. Muiden levyissä koko on 288mm kun Viggenin levy on 308mm.
- Eki Mustakari -
juhokare
Mutta eiköhän nuo tavis-levyt ja -jarrupalat asiansa aja. :wink:
#1882
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Joo, tavikset pitää kyllä hyvin kunhan palat, levyt ja nesteet on kunnossa.
Oisko joku jossain muuten urituttanut noita orkkislevy jossain. Onkohan edes teknisesti/taloudellisesti järkevää?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
TeppoY
Re: jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
Sen verran olen jo ehtinyt tiedustella asiaa, että ad- autokorjaamolla koko operaatio brembon osilla n. 240 euroa..jarrulevyt 108, jarrukengät 50 ja asennussarja 10..työ maksaa siellä 74 euroa => vianorilla työ 60 €..
osat hieman kalliimmat, mutta luulisin, että sinne voi viedä omat osat...
evacar:lla remontti maksaa brembon osilla 335 € ( tosin sinne ei voi viedä omia osia ja brembon osat selvästi kalliimmat kuin ad:llä)
Käytin tuossa PCS:llä 9-3:sta(-99 Turbo Sport) huollossa jossa huomattiin, että jarrulevyt ja -palat ja pakoputki(väli- ja takapönttö) finaalissa. Hinta-arvio jarruremontille(levyt,palat,kengät ja nesteet) töineen 500 ekua ja pakoputkelle 300. Ymmärtääkseni PCS:llä on hinnat ja varsinkin työn laatu varsin kilpailukykyistä, joten ovatko nämä hinnat nousseet muillakin pajoilla näin paljon? En sen tarkemmin kysynyt minkä hintaisia osia PCS:ssä noihin laittaa, että sen puoleen en tarkkaan tiedä työn osuutta hinnasta. Sen verran kuitenkin Motonetistä osien hintoja kattelin, että myös pakoputken vaihdon hinta hieman ihmetyttää, vai onko tuossa 9-3:sen pakoputken vaihdossa jotain ihmeellistä?
Tarkoitukseni ei ole PCS:ä sinänsä moittia. Laatupaja :)
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
TeppoY
Re: jarrulevyt
No niin nyt kun luinkin viestejä tarkemmin niin tuo lainaamani teksti taitaakin koskea pelkkiä etulevyjä ja paloja :oops: Hämäsi tuo jarrukengät sana joka tarkoittaakin varmaan paloja. Joten taitaa tuo 500 sittenkin olla kohtuullinen hinta kaikkien levyjen ja käsijarrukenkien+nesteet vaihdosta
Mutta tuo pakoputken vaihto on mielestäni vähän hintava. Motonetissä "Saab look" takapönttö 89,90 ja välipönttö 42,90. Onkohan tuossa vaihtohommassa jotain ihmeellistä, jos sen tekisi itse? Tuota jarruhommaa en kyllä viitsi itse alkaa tekemään.
patse
Re: jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja patse »
TeppoY kirjoitti:No niin nyt kun luinkin viestejä tarkemmin niin tuo lainaamani teksti taitaakin koskea pelkkiä etulevyjä ja paloja :oops: Hämäsi tuo jarrukengät sana joka tarkoittaakin varmaan paloja. Joten taitaa tuo 500 sittenkin olla kohtuullinen hinta kaikkien levyjen ja käsijarrukenkien+nesteet vaihdosta...
Jarrukengät löytyy takaa käsijarrusta (prkl ooppelia), joka on jarrulevyn sisäpuolella. Jarrupalat sitten käyttöjarruissa. Eli taakse tulee jarrulevyt, jarrupalat ja jarrukengät :|
peinu
Re: jarrulevyt
Noista pakoputkista sen verran, että käsittääkseni PCS käyttää Bosalin putkia, mitkä on alkuperäisen kaltaisia saman osavalmistajan valmistamia ilman Saab-leimaa. Motonetin putket on varmasti halvempia, edullisuudesta en osaa sanoa.
Re: jarrulevyt
Jep, muistaakseni se takapönttö maksaa noin 250 euroa. Kannattaa kysyä Rikulta mistä hinta muodostuu...
