Vetokoukun johtosarja
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
eikö saabin työkalusarjaan enää nykyään kuulu torxit?
Työkalusarjaan kuuluu:
- tunkki käyttövarrella
- rengasavain
- 1 kpl meisseli
lisäksi peräkontista löytyy:
- varoituskolmio
- "vararengas"
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
-00 mallissa on ainakin vielä torxit mukana. Itse asensin koukun irrottamatta takapuskuria - tosin vaatii hieman sorminäppäryyttä saada puskuriin tuleva ylin pultti paikoilleen.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Nyt pitäisi laittaa vetokoukku, mutta en vielä ole varma minkä mallin laittaisin. Ainakin irrotettavissa olis vaihtoehtoina Fixus ja Kovil. Onko kellään kokemusta noista? Tarviiko porailla reikiä mihinkään? Fixus olisi jotain 80€ halvempi. Meneekö saabin alkuperäinen kiinteäkoukku noita paljon helpommin paikalle? Se on noita tarvike irrotettavia halvempi. Onko mitään hyvää tarvike kiinteää koukkua?
ruotsin rauta
Re: Vetokoukun johtosarja
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Hei, kertokaas joku jos sattuu muistamaan, niin miten se takapuskuri on reunoistaan kiinni :?:
Otin juuri takapaksin puolelta ne neljä mutteria irti ja yllättäen hoksasin, että tämä ei vielä riitä. Pakkasta sen verran että ei uskalla väkisin ryskiä, ettei kaikki muoviklipsut mene hajalle...
Pitäskö se vaan liukua siellä pyöräkoteloiden puolella olevia hahloja myöten irti vetämällä, vai onko siinä vielä joku jippo :?:
Koukkua rupesin vähän sovittelemaan :lol:
Haku ei ainakaan juuri tarkalleen tästä systeemistä antanut mitään apua..
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Porakone auttaa..
2 (tai 3 per puoli) popniittiä irti lokasuojan kaaren ja puskurin yhtymäkohdasta. Sen jälkeen puskuri pääsee liikkumaan taaksepäin "urissaan".
ruotsin rauta
Hook kirjoitti:Porakone auttaa..
Aivan, että ne popparit siinä sitten vaan ovat, ja sitten se lähtee vetämällä tuo rakkine pois. KIITOS, tämä selvensi ajatukseni kristallin kirkkaiksi :D
Jep, Black`n Dekkerit vaan huutamaan! :lol:
