Soitin muunnin sarja.
tnt
Re: Soitin muunnin sarja.
Viesti Kirjoittaja tnt »
Lämpenemistä esiintyy erityisesti itsepoltetuilla cd-levyillä..ns. kaupasta ostetut toimii paremmin..Tästä on mainintaa myös saabin käyttöoppaassa jossa kehoitetaan välttämään itsepoltettuja cd-levyjä..
9-3Aero-01
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Mimmi kirjoitti:Tuo hyvin tiiviistipakatun elektroniikan "hukkalämpö" on ihan normaali asia nykypäivänä. Esim. orkkisnavisoittimessa (kuten mm Kenwoodissa ja Pioneerissa) on puhallin ylimääräistä lämpökuormaa vähentämään.
Kurkatkaapas esim. digiboxin taakse.
Tästäkö syystä tämä tietokonekin pitää tälläistä "hurinaa" ja suhinaa? Luulin että se tulee kaiuttimista! Digiboxista revin tuon suhinaa pitävän ropellin piuhat irti kun en jaksanut kuunnella tätä televisiota katsellessa, ja hyvin on toimnut :) Videotykille voisi tehdä saman. Itseasiassa huomasin juuri että televisiossakin on tuulettimet.
Mutta jos palataan aiheeseen, niin ei tuo alkuperäissoitin sovi kuin verkonpainoksi. Yritin kyllä itsekin ensin ja juotin 3,5-liitännän CD-soittimen tilalle ja yritin kaikkeni ettei soitinta tarvitsisi vaihtaa, mutta niin siinä kävi, että Pioneeri tuli tilalle. Jopa vakiokaiuttimet muuttuivat 10x paremmiksi pelkästään soittimen vaihdolla.
o--o
Viesti Kirjoittaja o--o »
tnt kirjoitti:Lämpenemistä esiintyy erityisesti itsepoltetuilla cd-levyillä..ns. kaupasta ostetut toimii paremmin..Tästä on mainintaa myös saabin käyttöoppaassa jossa kehoitetaan välttämään itsepoltettuja cd-levyjä..
Miten se voisi vaikutta tehonkulutukseen? Ainoa ongelma on ollut se että jotkin itsepoltetut eivät ole toimineet.
mursu kirjoitti: Mutta jos palataan aiheeseen, niin ei tuo alkuperäissoitin sovi kuin verkonpainoksi. Yritin kyllä itsekin ensin ja juotin 3,5-liitännän CD-soittimen tilalle ja yritin kaikkeni ettei soitinta tarvitsisi vaihtaa, mutta niin siinä kävi, että Pioneeri tuli tilalle. Jopa vakiokaiuttimet muuttuivat 10x paremmiksi pelkästään soittimen vaihdolla.
Saab 9-3:ssa lienee sitten erilaiset stereot kuin Saab 9-5:ssä? Mulla on Saab 9-5 ja mielestäni sen stereot ovat niin hyvät että paremmat eivät voisi olla.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Laserpään teho on niin onneton, ettei tuo kyllä voi selittää lämpenemistä millään. Laserina soittimissa toimii diodi, jonka laserteho on luokkaa <1mW. Kyllä se lämpö johtuu ihan muusta elektroniikasta kuin laserista tai levytyypeistä. Laserosoittimissakin on huomattavasti tehokkaampia lasereita.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Kyllä ne osat siellä pienessä tuulettamattomassa, tai hyvin heikossa ilmanvaihdossa lämpeää. Vielä nopeammin tosiaan CD-levyä kuunnellessa. CD:tä kun taitaa kuitenkin pyörittää jonkinlainen sähkömoottori. Moottorin pyörimisnopeutta en tosin tiedä, mutta jokusen kierroksen se taitaa minuutissa pyörähtää.
Itse en ole yhdestäkään CD-/DVD-levyä pyörittävästä laitteesta saanut ulos "normaalilämpöistä" levyä heti käytön jälkeen. Useinmiten ovat olleet suhteellisen lämpimiä.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
