Soitin muunnin sarja.
Re: Soitin muunnin sarja.
Lämpenemistä esiintyy erityisesti itsepoltetuilla cd-levyillä..ns. kaupasta ostetut  toimii  paremmin..Tästä on  mainintaa myös  saabin käyttöoppaassa jossa kehoitetaan  välttämään itsepoltettuja cd-levyjä..
									9-3Aero-01
Tästäkö syystä tämä tietokonekin pitää tälläistä "hurinaa" ja suhinaa? Luulin että se tulee kaiuttimista! Digiboxista revin tuon suhinaa pitävän ropellin piuhat irti kun en jaksanut kuunnella tätä televisiota katsellessa, ja hyvin on toimnutMimmi kirjoitti:Tuo hyvin tiiviistipakatun elektroniikan "hukkalämpö" on ihan normaali asia nykypäivänä. Esim. orkkisnavisoittimessa (kuten mm Kenwoodissa ja Pioneerissa) on puhallin ylimääräistä lämpökuormaa vähentämään.
Kurkatkaapas esim. digiboxin taakse.
 Videotykille voisi tehdä saman. Itseasiassa huomasin juuri että televisiossakin on tuulettimet.
 Videotykille voisi tehdä saman. Itseasiassa huomasin juuri että televisiossakin on tuulettimet.Mutta jos palataan aiheeseen, niin ei tuo alkuperäissoitin sovi kuin verkonpainoksi. Yritin kyllä itsekin ensin ja juotin 3,5-liitännän CD-soittimen tilalle ja yritin kaikkeni ettei soitinta tarvitsisi vaihtaa, mutta niin siinä kävi, että Pioneeri tuli tilalle. Jopa vakiokaiuttimet muuttuivat 10x paremmiksi pelkästään soittimen vaihdolla.
Miten se voisi vaikutta tehonkulutukseen? Ainoa ongelma on ollut se että jotkin itsepoltetut eivät ole toimineet.tnt kirjoitti:Lämpenemistä esiintyy erityisesti itsepoltetuilla cd-levyillä..ns. kaupasta ostetut toimii paremmin..Tästä on mainintaa myös saabin käyttöoppaassa jossa kehoitetaan välttämään itsepoltettuja cd-levyjä..
Saab 9-3:ssa lienee sitten erilaiset stereot kuin Saab 9-5:ssä? Mulla on Saab 9-5 ja mielestäni sen stereot ovat niin hyvät että paremmat eivät voisi olla.mursu kirjoitti: Mutta jos palataan aiheeseen, niin ei tuo alkuperäissoitin sovi kuin verkonpainoksi. Yritin kyllä itsekin ensin ja juotin 3,5-liitännän CD-soittimen tilalle ja yritin kaikkeni ettei soitinta tarvitsisi vaihtaa, mutta niin siinä kävi, että Pioneeri tuli tilalle. Jopa vakiokaiuttimet muuttuivat 10x paremmiksi pelkästään soittimen vaihdolla.
Laserpään teho on niin onneton, ettei tuo kyllä voi selittää lämpenemistä millään. Laserina soittimissa toimii diodi, jonka laserteho on luokkaa <1mW. Kyllä se lämpö johtuu ihan muusta elektroniikasta kuin laserista tai levytyypeistä. Laserosoittimissakin on huomattavasti tehokkaampia lasereita.
									Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kyllä ne osat siellä pienessä tuulettamattomassa, tai hyvin heikossa ilmanvaihdossa lämpeää. Vielä nopeammin tosiaan CD-levyä kuunnellessa. CD:tä kun taitaa kuitenkin pyörittää jonkinlainen sähkömoottori. Moottorin pyörimisnopeutta en tosin tiedä, mutta jokusen kierroksen se taitaa minuutissa pyörähtää.
Itse en ole yhdestäkään CD-/DVD-levyä pyörittävästä laitteesta saanut ulos "normaalilämpöistä" levyä heti käytön jälkeen. Useinmiten ovat olleet suhteellisen lämpimiä.
