Nopeat kysymykset
vesa67
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Aika selvät oireet kampiakselin asentoanturin viasta nuo on
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Koskimaa kirjoitti:
ippe kirjoitti:Mä olen ymmärtänyt että T7 mittaa absoluuttista painetta ja maksimina vakioantureilla olisi 2.5 bar, eli tuo 1.4bar ylipainetta olisi sen takia raja jota ei pidä ylittää ilman antureiden vaihtamista?
T7 moottorinohjaus on ilmamassapohjainen, eli ei ole toiminnan kannalta merkitystä vaikka tuo vakioanturin 2,5bar absoluuttista painetta ylittyisi.
Meinaatko että nuo paineanturit ahtopuolella ovat ylimääräisiä osia ja että niiden antamilla arvoilla ei ole mitään merkitystä moottorinohjauksen toiminnan kannalta?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ainakaan vakiosoftissa en ole törmäänyt paineelle fuelcut rajaa. Painetta nostetaan kyllä surutta ihan niin korkealle yli asteikon, että sokeampikin immu näkee haluamansa määrän ilmaa.
Ilmamassalle on kyllä turvakatkaisu raja, mutta jos immu sokea, niin ei tule vastaan ennen paineen "ylimenoa".
Jos immu hyppää pois käytöstä, niin sitten ohjaus menee sujuvasti mapilla.
Samoin jos turbo ei ahda (tanko irti tai turbo jumissa) ja pbef pysyy näin ulkoilman paineessa, niin tulee jollain välillä vikakoodi.
Cheno
Viesti Kirjoittaja Cheno »
Moi,
Mikäköhän tuli NG900 -94 ilmastoinninsäätöön kun ei vastaa enään? Ei siis säädöt toimi mitenkään, aina vaan pukkaa vakio"asetuksella" vaikka yksiköstä saa mukamas säädettyä asteita ja voimakkuuksia.. Ohjausyksikkö ei anna mitään vikakoodia (0) kun painaa auto+off.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Iskarin yläpään laakerin vaihto, onko se siinä het hollilla vai pitääkö paljonkin purkaa? Onko siellä muuta mitä samalla kannattais vaihtaa???
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Kääntölaakerin vaihto vaatii joustintuen irroituksen ja joustintuen osittaisen purkamisen - eli kun joustintuki on työpöydällä:
- jousenpuristustyökalulla jousi "kasaan"
- iskarin ylämutteri auki
- joustintuen ylätuki pois
- kääntölaakeri pois
- kasaus käänteisessä järjestyksessä
Saabiton Saabisti
RiikkaK
eli ite ylätukea ei tarvitse paloitella? :)
Nro 6180
Ylätuki ei ole paloiteltavissa oleva osa. Tässä kuvassa ylätuki 10, kääntölaakeri 9:
http://photo.platonoff.com/Auto/2007092 ... uspension/
Kääntölaakerin vaihtohan on melkein sama työ kuin etujousien vaihto, pois jää vain jousipuristimien löysääminen, jousen vaihto ja jousipuristimien kiristäminen kokoonpanoa varten.
RiikkaK
Kiitoksia, laakerit tilattu kimppahintaan 37 eskoa..sikku joku viel vaihtais ne :lol:
Nro 6180
Hook
En halua olla ilonpilaaja... mutta Nimark.fi saa original skf kääntölaakeria reilulla 10 eurolla.
http://www.nimark.fi/buy/SKF_VKD35032_1323/
Tuolta on tullut tilailtua.
RiikkaK
Niin varmaan ja vaikka skruvatistakin halvemmalla, mutta joskus pitää paikallista yrittäjää kannattaa :)
Nro 6180
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Aiheuttaako jumiva termari vikakoodia p0116 (Engine coolant temp ECT circuit range/performance) vai onko n. 2000km sitten vaihtavani (tarvike)lämpöanturi taas sökö?
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Check Engine syttyi, onnuin lähimpään huoltoon. :(
kaasuläpän anturi 1 rajaarvon ulkona
kaasuläpän anturi 2 rajaarvon ulkona
Eli throttle body. Skruvatin myymä oli halpa mutta tekeekö sillä mitään? Vrt. kiinalainen DI-kasetti.
http://www.skruvat.fi/Lappakotelo-P11376.aspx
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Tästä -> http://www.neobrothers.co.uk/throttle-b ... 59ad7aa5b4
Tarvii vaan huohotukselle 8->4mm adapterin
9-3SS 1.8t Vector -08
Hook
..ja ympyrän o-renkaan.
