Nopeat kysymykset
Jortsu
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Loistavaa, kiitoksia :)
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Olisiko hyvä vaihtoehto jakoketjuksi? Ei ainakaan hirveän hintainen.
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 21845.html
9000 automaatilla
Voipi olla ihan hyvä. Itse hankin Iwiksen ketjun paikallisesta varaosaputkasta, hinta taisi olla about sama, joku vajaa 60 Euroa.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
ramba
Kellään kokemusta vastaavasta välijäähdyttimestä?
Saako mistään halvemmalla, 280e posteineen.
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/saa ... 0-94-.html
ttk81
Viesti Kirjoittaja ttk81 »
Itsellä on juurikin tuo sama cooleri, vuosi sitten ostin sen Volvo Racing Clubin kimppatilauksessa hintaan 239€. Eipä niillä ollut mitään sitä vastaan että ostin niiden kanssa Saabin osia, ja eihän mulla ole edes Volvoakaan. :mrgreen:
Cooleri sopi paikoille ihan hyvin, ainoastaan toisen kiinnikkeen reikä oli puolisen senttiä liian leveällä. Laitoin sen toisen puolen sitten kiinni nippusiteillä, vaikka helppohan sitä kiinnikettä olisi ollut hoonata.
Hyödystä vanhaan en osaa sanoa mitään koska vaihdoin coolerin jo ennen auton softausta.
#7051
Saab 9-3 Vector SS -07 Stage1 BioPower
ex: Saab 9-3 SE 3d 2.0t -99 T5 "Stage3" RE85 (Kuva), Saab 9000 CS 2.0tA -98 Stage3+ (Kuva)
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
ramba kirjoitti:Kellään kokemusta vastaavasta välijäähdyttimestä?
Itsellä tuo do88:n crossflow cooleri.
Ainakin kesäkuumalla vetoja tuntuu olevan enemmän vrt. vakio muovipäätyiseen cooleriin nähden..
Onhan tuosta jotain mittausdataakin do88:n sivuilla:
http://www.do88.se/fi/artiklar/bigpack- ... -flow.html
E: Tässä myös uudempi (versio 2) jos siis bolt on cooler hakusessa: http://www.do88.se/fi/artiklar/saab-900 ... dytin.html
#5824
93 B204
ramba
Tulipa tilattua tuo, käy varmaan orkkis letkuillakin?
paralogiX
ramba kirjoitti:Tulipa tilattua tuo, käy varmaan orkkis letkuillakin?
Kumman tilasit?
Toinen tulee ilman letkuja, toinen letkukitillä
#5824
93 B204
ramba
Tuo minkä linkkasin, ilman putkia.
paralogiX
ramba kirjoitti:Tuo minkä linkkasin, ilman putkia.
Sivulla ilmeisesti ruotsiksi mainitaan, että jos vakiona on crossflowi jäähy, niin käy suoraan.
Eikös tuossa t7 kolkissa ollut sellainen, viisaammat korjatkoon :)
#5824
93 B204
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Leimalla käyti ja hylshän sieltä tuli, takajarruissa paranneltavaa.
Muutaman kovan jarrutuksen ennen leimaa tein jotta ehkä herkistyisi ja käkkäriä koitin hiekalla ja hyvin piirsi viivaa kummallakin puolella. Hylsyt kuitenkin takajarruista ja seisontajarruista sitten.
Erot on liian suuret (taka-akselilla 1,5/0,8 -> 47%). Aukeneeko yleensä ihan perus herkistelyllä? Etupään jarrut herkistelin tuossa toisen remontin yhteydessä jo ja ne on kunnossa.
Kannattaako jotain osaa vaihtaa joka tapauksessa takapäähän? Vinkkejä herkistelyyn? Perus putsaus ja tappien rasvaus jne hanskassa muuta muuten melko ummikkona jarrujen suhteen.
Käkkäristäkin tuli hylsy, ero liian suuri ja näköjään tuo oikea puoli ei sitten dynossa pelittänytkään (1,8/0,2 -> 89%). Varmaan menee ihan toisen puolen säädöillä?
Oikean puolen takajarrut siis käytännössä hannaa.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
No takajarrujen osalta palat irti ja liukupintojen putsaus. Noi kannattaa muutenkin parin vuoden välein putsailla, kuuluu jopa huolto-ohjelmaan. On suhteellisen helppo homma kun ei satulaakaan tartte irrottaa.
Käsijarruista kannattaa ekana katsoa että vaijeri ja rummun takana oleva vipu liikkuvat kunnolla (se jossa vaijeri kiinni). Jos vastaus on kyllä, seuraavaksi jarruja voi koittaa säätää, rummun reiästä näkyy ala-asennossa säätöpylpyrä. Ensin kiinni niin että jarru ottaa kiinni kahva alhaalla ja sitten muutama naksu takaisin.
Jos taas takajarruille ei ole mitään tehty vuosikausiin, niin uusisin levyt, palat ja käsijarrukengät.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Suojis
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ramba
Suappi iskee kovemmissa kiihdytyksissä tai jos on enemmän vastusta missfireä. Eikä välttämättä joka kiihdytyksessä esiinny, välillä nytkyttääkin. Onko kasetti hajoamassa vai voiko johtua jostain muustakin?
Epäilin ensin tulppia kun 10tkm läheni mutta ei vaihto auttanut. Pitää kokeilla huomenna toisella kasetilla jos ehtisi hakea lainaan.
anttimonty
Viesti Kirjoittaja anttimonty »
Saabin käynnistäminen tyssäs kuin seinää pari kertaa vaikka pyöritti hyvin, sit kolmannella käynnisty mutta puskee sankkaa valkoista savua :? Sammutin ja lähdin kaljalle. En uskaltanut vielä konepellin alle katsoa. Voiko sytkäboxi aiheuttaa moisen, meinaan eilen kävi aamusta vajailla hetken kun löin käyntiin. Niin ja tankissa nyt 98ia joten tuskin bensasta tuo savuaminen johtuu.
EDIT: Paisarin korkki sihahti paineesta, kun avasi vai onko tuo ihan normaalia. Mielestäni ei ole aiemmin sihahtanut. 1. Sylinterissä männän päällä merkittävä määrä karstaa ja lätäkkö (oletetavasti bensaa, sille ainakin haisi), 2-4 kuivia ja puhtaita. Vähän nyt kuumottaa, että onko tuossa kansipahvi mennyt tms. :oops: :cry: Selvästikkään tuo 1 ei nyt sitten täysin olekaan pelannut, vaikka ajossa en ole mitään huomannut ja tehto tuntuneet olevan....
Tjaa aika selvä tapaushan tuo on, kun katsoo kilometrejä ja mitä netissä oli aiheesta. Ei näimmä ensimmäinen Saabbi mistä parsii kannen tiiviste 200tkm kohdalla :evil:
Uuttaa osaa män tilaukseen (sytkäkasetti ja tiivistepaketti). Ei muuta kun tuumasta toimeen, kerta se ensimmäinen kun pääseen kannen tiivisteitä vaihtaan. Olisin olettanut, että se olis tapahtunut eka mun Uralille :lol:
Viimeksi muokannut anttimonty, Ti Maalis 22, 2016 14:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
