Bensapumpun vaihto yläkautta - OHJE
jmaatta
Re: Bensapumpun vaihto yläkautta - OHJE
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Kyllä siellä semmonen "sukka" on.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Ei lähteny millää.
Ammattilaisel on kahde viiko jono eli pumppu tulee vaihdettuu joskus ens viiko jälkee.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
edsel58
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
Eiks sitä aukkoo voi leikata suuremmaksi ? Tarpeeks ku leikkaa, niin mahtuu vaikka koko tankki tulemaan :D
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Kysymys on juurikin tankissa olevasta reiästä.
T7 vm. 2001 9-3
edsel58
Koskimaa kirjoitti:Kysymys on juurikin tankissa olevasta reiästä.
Niin tietenkin, oli aivot narikassa. :oops:
Kurkomake
Paskamaisesti suunniteltu kyl koko hoito.
Viimeks oli T4 volvo ni siitä lähti tosi helposti se koko hoito pois, ei tarvinnu mitää kikkoi.
Ja siinä oli viel luukkukin matkustaja puolel.
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Koskimaa kirjoitti:Kyllä se sieltä lähtee, ei tarvi letkuja irrottaa. Fiilis oli ihan sama kun sen kanssa tappelin. Olikohan wis:n ohje niin, että "nosta ämpäriä 50mm, ja käännä 80 astetta myötäpäivään".
E: tarkistin ja olihan se.
Muistelen, että 50mm noston ja myötäpäivään kääntämisen jälkeen ämpäri nousi tankista kohtuullisen helposti, kun sitä kallisti samalla viistoon (ja muistini mukaan kohti kojetaulua :D ). Leikkausaukon ympärille kannattaa laittaa sanomalehteä maton suojaksi, sillä kallistetusta ämpäristä roiskahtaa polttoainetta hyvin suurella todennäköisyydellä.
Saabiton Saabisti
Koskimaa
Itse muistelen samaa että ämpärin bensaputket otti kiinni mutta kyllä se ennenpitkää sieltä nousi em. tavalla. Johonkin suuntaan piti juurikin vähän kallistaa.
T7 vm. 2001 9-3
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
autoluettelo.fi:n mukaan Pierburgin pumppu sopii, löytyy koko systeemikin. Onko tieto luotettava?
http://www.autoluettelo.fi/wls/view_art ... No=1057537
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Kurkomake
Kattokaas tuolt heti ekal sivul on kuva koko pumppu hoidosta.
Se alimmainen letku ottaa mulla kiinni, mut eihä se haittaa jos sen nyt menen katkasee ja laitan vaa uude.
Se vaan jumittaa sen takia, en saa pumppua yläkautta pois.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=30174
Koskimaa
Ämpäriä pitää kallistaa auton perää kohti sillon kun se ottaa letkuun kiinni niin sillälailla se tulee.
T7 vm. 2001 9-3
Kurkomake
Okei, kokeillaampa sitä heti aamusti.
Jos ei lähde niin NAPS :mrgreen:
hiphop
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Kyllä se sieltä tulee,pikkuisen kanittaa vastaan mutta kierrät ja kallistat niin hups ja se onkin päivänvalos. Takasin laitossa sama homma. Kanittaa pikkuisen. Itse vaihdon viikko sitten ja hyvin meni. Rauman varaosahallista löytyy sitten letkua joka kestää litkut niin päältä kuin sisältä. Niin ja paremmat klemmarit sitten että ei tartte kohta puoleen taas tapella sen ämpärin kanssa.
Kurkomake
Ok, kiitoksia vinkistä.
Täytyypi siirtää huomiseen, tänään kattoo klo.11 kiihdytyskisoi porin lentokentäl 8)
Kurkomake
Nyt on vihdoi ja viimei se pumppu vaihdettu, pistin yhden letkun vaa poikki ni sitte se hoito tuli helposti ylös tankista.
Muutenkin joutuu pumpun putken uusimaa ni siinä samal vaival uusii toisenki eikä menny edes kauaa.
Mutta vika on edelleen voimassa, pätkii yhtä kamalasti :/
