Bensapumpun vaihto yläkautta - OHJE
Re: Bensapumpun vaihto yläkautta - OHJE
Kyllä siellä semmonen "sukka" on.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Ei lähteny millää.
Ammattilaisel on kahde viiko jono eli pumppu tulee vaihdettuu joskus ens viiko jälkee.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Eiks sitä aukkoo voi leikata suuremmaksi ? Tarpeeks ku leikkaa, niin mahtuu vaikka koko tankki tulemaan
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Kysymys on juurikin tankissa olevasta reiästä.
T7 vm. 2001 9-3
Niin tietenkin, oli aivot narikassa.Koskimaa kirjoitti:Kysymys on juurikin tankissa olevasta reiästä.
Paskamaisesti suunniteltu kyl koko hoito.
Viimeks oli T4 volvo ni siitä lähti tosi helposti se koko hoito pois, ei tarvinnu mitää kikkoi.
Ja siinä oli viel luukkukin matkustaja puolel.
Muistelen, että 50mm noston ja myötäpäivään kääntämisen jälkeen ämpäri nousi tankista kohtuullisen helposti, kun sitä kallisti samalla viistoon (ja muistini mukaan kohti kojetauluaKoskimaa kirjoitti:Kyllä se sieltä lähtee, ei tarvi letkuja irrottaa. Fiilis oli ihan sama kun sen kanssa tappelin. Olikohan wis:n ohje niin, että "nosta ämpäriä 50mm, ja käännä 80 astetta myötäpäivään".
E: tarkistin ja olihan se.
Saabiton Saabisti
Itse muistelen samaa että ämpärin bensaputket otti kiinni mutta kyllä se ennenpitkää sieltä nousi em. tavalla. Johonkin suuntaan piti juurikin vähän kallistaa.
T7 vm. 2001 9-3
Saabium196
- "Aero"
autoluettelo.fi:n mukaan Pierburgin pumppu sopii, löytyy koko systeemikin. Onko tieto luotettava?
http://www.autoluettelo.fi/wls/view_art ... No=1057537
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Kattokaas tuolt heti ekal sivul on kuva koko pumppu hoidosta.
Se alimmainen letku ottaa mulla kiinni, mut eihä se haittaa jos sen nyt menen katkasee ja laitan vaa uude.
Se vaan jumittaa sen takia, en saa pumppua yläkautta pois.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=30174
Ämpäriä pitää kallistaa auton perää kohti sillon kun se ottaa letkuun kiinni niin sillälailla se tulee.
T7 vm. 2001 9-3
Okei, kokeillaampa sitä heti aamusti.
Jos ei lähde niin NAPS
Kyllä se sieltä tulee,pikkuisen kanittaa vastaan mutta kierrät ja kallistat niin hups ja se onkin päivänvalos. Takasin laitossa sama homma. Kanittaa pikkuisen. Itse vaihdon viikko sitten ja hyvin meni. Rauman varaosahallista löytyy sitten letkua joka kestää litkut niin päältä kuin sisältä. Niin ja paremmat klemmarit sitten että ei tartte kohta puoleen taas tapella sen ämpärin kanssa.
Ok, kiitoksia vinkistä.
Täytyypi siirtää huomiseen, tänään kattoo klo.11 kiihdytyskisoi porin lentokentäl
Nyt on vihdoi ja viimei se pumppu vaihdettu, pistin yhden letkun vaa poikki ni sitte se hoito tuli helposti ylös tankista.
Muutenkin joutuu pumpun putken uusimaa ni siinä samal vaival uusii toisenki eikä menny edes kauaa.
Mutta vika on edelleen voimassa, pätkii yhtä kamalasti :/
