Nopeat kysymykset
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Nopeat kysymykset
Vastaus Patsen kysymykseen...
https://aeromotors.fi/kataloog/saab/9-3 ... 374;s10471
Eikö kellään löydy niksipirkasta ohjetta, saisi suuntauksen käännettyä tuulilasille kokonaan talveksi. Mahdollinen rummun vaihto saa jäädä kevääseen.-Hese- kirjoitti: ↑Pe Syys 15, 2023 16:40Allekirjoituksen kolkki ja lämmityslaitteen suuntaus. Muoviakseli oli edellisellä omistajalla hajonnut ja ennen kuin laitan uuden tilalle haluaisin kokeilla että se rumpu pyörii eikä jumita jolloin rikkoisi tämän uuden akselin. Mikähän työkalu soveltuisi rummun / suuntauksen muuttamiseen?
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Entiset:
Juu, siis korjausholkkia siihen tolpan päähän. Oli näköjään jäänyt koko sana pois viestistä9000CD23T kirjoitti: ↑La Syys 23, 2023 06:19Vastaus Patsen kysymykseen...
Miten muuten kolkin automaatti-ilmastoinnin sais talvella ylipäänsä puhaltamaan lasille tarpeeksi? AUTO-asetuksella tuppaa huurtumaan lasi pikkuhiljaa,toki kirkastuu samantien kun laittaa tuon moodin päälle, mutta tuntuu typerältä autossa jonka pitäis olla pohjolan oloihin suunniteltu.-Hese- kirjoitti: ↑La Syys 23, 2023 10:45Eikö kellään löydy niksipirkasta ohjetta, saisi suuntauksen käännettyä tuulilasille kokonaan talveksi. Mahdollinen rummun vaihto saa jäädä kevääseen.-Hese- kirjoitti: ↑Pe Syys 15, 2023 16:40Allekirjoituksen kolkki ja lämmityslaitteen suuntaus. Muoviakseli oli edellisellä omistajalla hajonnut ja ennen kuin laitan uuden tilalle haluaisin kokeilla että se rumpu pyörii eikä jumita jolloin rikkoisi tämän uuden akselin. Mikähän työkalu soveltuisi rummun / suuntauksen muuttamiseen?
'05 9-3 1.8i Arc
Mä painan aina suuntaus napit päälle: lasi, suulakkeet ja jalat. Näin puhaltaa tasaisesti kaikkialle ja ilmastointikaan ei nappaa niskaan.
OG-kolkkiin multa löytyisi pari: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=204995patse kirjoitti: ↑La Syys 23, 2023 12:59Juu, siis korjausholkkia siihen tolpan päähän. Oli näköjään jäänyt koko sana pois viestistä9000CD23T kirjoitti: ↑La Syys 23, 2023 06:19Vastaus Patsen kysymykseen...
https://aeromotors.fi/kataloog/saab/9-3 ... 374;s10471(korjattu)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Saako jostain tilattua -00 9-3 malliin ajovalojen alle tulevaa muovilistaa johon pyyhkijät stoppaa?
Jos ei muuten niin mulla taitaa olla varastossa pari umpiota joissa nuo on paikallaan. ne liikenee kyllä.
'05 9-3 1.8i Arc
No joo, onhan tämä toki tapa kiertää se, mutta sitten taas kun autossa kerran on automaatti-ilmastointi, niin tyhmää sekin on kun joka kerta kun painat suuntauksen tuulilasille, menee myös puhallus täysille, ja takalasin ja peilien lämmitys päälle. Sitten taas naputtelet ne kaikki manuaalisesti pois päältä
'05 9-3 1.8i Arc
^ Ei tarvi naputella takalasin lämmitintä pois, jos painaa lasin lisäksi jomman kumman, niin puhallinkin rauhoittuu. Ilmastointi ja puhallin pysyy automaattitilassa, ainoastaan puututaan suuntaukseen.
Yksityisviestit ei minulta lähde minnekään, mutta mielelläni ne sinulta ostan. Laita vaikka hinta ja maksutiedot janitee(ät)hotmail.com
Toimii ne yv:tkin, tän alustan käännösasu on vaan siitä hassu, että siihen asti kunnes toinen on sen lukenut, se näkyy kansiossa "lähtevät". Lähetetty merkkaa sitä että toinen on sen lukenut. Vastasin sulle sinne, palataan asiaan huomenissa.
'05 9-3 1.8i Arc
Miten menee alipaineletkut T5 kolkissa? Koitin katsoa mallia femmasta mutta ei noista mennyt kuin yksi letku samalla tavalla. Hankin parisen metriä silikoniletkua niin voisi vaihtaa. Kaavio/kuva ois kiva
#8411
Entiset:
Entiset:
Saihan nämä vaihdettua, aavistuksen vähemmän meni letkua kuin T7.
#8411
Entiset:
Entiset:
B204e öljynpaineista. Moottori on muussa kuin SAAB käytössä ja öljykuuleri on poistettu. Tarviiko öljyä kierrättää kuulerin lähtöjen kautta vai voiko ne lähdöt tulpata?
Nyt kävi niin että öljynpaine valo vilkkuu lämpimänä ja sitä se ei tehnyt olleasaan vielä Saabissa kiinni. Öljypohja on putsattu asiallisesti siinä välissä kun moottori oli irti?
Apua ideat loppuu
Apua ideat loppuu
Opel Tigra (Saara) B204
OG 93 t5 stage jotain.
900 Talladega 2.0 T stage3.5 -97 EX
9000 turbo -86
#6290
9000 turbo -86
#6290
