Nopeat kysymykset
9000CD23T
Re: Nopeat kysymykset
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
-Hese- kirjoitti:
Pe Syys 15, 2023 16:40
Allekirjoituksen kolkki ja lämmityslaitteen suuntaus. Muoviakseli oli edellisellä omistajalla hajonnut ja ennen kuin laitan uuden tilalle haluaisin kokeilla että se rumpu pyörii eikä jumita jolloin rikkoisi tämän uuden akselin. Mikähän työkalu soveltuisi rummun / suuntauksen muuttamiseen?
Eikö kellään löydy niksipirkasta ohjetta, saisi suuntauksen käännettyä tuulilasille kokonaan talveksi. Mahdollinen rummun vaihto saa jäädä kevääseen.
#8411
Entiset:
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
9000CD23T kirjoitti:
La Syys 23, 2023 06:19
Vastaus Patsen kysymykseen...
https://aeromotors.fi/kataloog/saab/9-3 ... 374;s10471
Juu, siis korjausholkkia siihen tolpan päähän. Oli näköjään jäänyt koko sana pois viestistä :? (korjattu)
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
-Hese- kirjoitti:
La Syys 23, 2023 10:45
-Hese- kirjoitti:
Miten muuten kolkin automaatti-ilmastoinnin sais talvella ylipäänsä puhaltamaan lasille tarpeeksi? AUTO-asetuksella tuppaa huurtumaan lasi pikkuhiljaa,toki kirkastuu samantien kun laittaa tuon moodin päälle, mutta tuntuu typerältä autossa jonka pitäis olla pohjolan oloihin suunniteltu.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Mä painan aina suuntaus napit päälle: lasi, suulakkeet ja jalat. Näin puhaltaa tasaisesti kaikkialle ja ilmastointikaan ei nappaa niskaan.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
patse kirjoitti:
La Syys 23, 2023 12:59
OG-kolkkiin multa löytyisi pari: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=204995
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
turtle
Viesti Kirjoittaja turtle »
Saako jostain tilattua -00 9-3 malliin ajovalojen alle tulevaa muovilistaa johon pyyhkijät stoppaa?
shamrock
turtle kirjoitti:
Ti Loka 03, 2023 00:36
Jos ei muuten niin mulla taitaa olla varastossa pari umpiota joissa nuo on paikallaan. ne liikenee kyllä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
shamrock
Numba kirjoitti:
La Syys 23, 2023 19:29
No joo, onhan tämä toki tapa kiertää se, mutta sitten taas kun autossa kerran on automaatti-ilmastointi, niin tyhmää sekin on kun joka kerta kun painat suuntauksen tuulilasille, menee myös puhallus täysille, ja takalasin ja peilien lämmitys päälle. Sitten taas naputtelet ne kaikki manuaalisesti pois päältä :-D Helpompaa ois jo manuaali-ilmastoinnilla. Siksihän tuo harmittaa kun muuten tuo pelaa auto-asennossa aivan loistavasti, eipä tarvitse juuri ikinä koskea.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Numba
^ Ei tarvi naputella takalasin lämmitintä pois, jos painaa lasin lisäksi jomman kumman, niin puhallinkin rauhoittuu. Ilmastointi ja puhallin pysyy automaattitilassa, ainoastaan puututaan suuntaukseen.
turtle
shamrock kirjoitti:
Ti Loka 03, 2023 15:15
turtle kirjoitti:
Yksityisviestit ei minulta lähde minnekään, mutta mielelläni ne sinulta ostan. Laita vaikka hinta ja maksutiedot janitee(ät)hotmail.com
shamrock
turtle kirjoitti:
Ti Loka 03, 2023 15:39
shamrock kirjoitti:
turtle kirjoitti:
Toimii ne yv:tkin, tän alustan käännösasu on vaan siitä hassu, että siihen asti kunnes toinen on sen lukenut, se näkyy kansiossa "lähtevät". Lähetetty merkkaa sitä että toinen on sen lukenut. Vastasin sulle sinne, palataan asiaan huomenissa.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
-Hese-
Miten menee alipaineletkut T5 kolkissa? Koitin katsoa mallia femmasta mutta ei noista mennyt kuin yksi letku samalla tavalla. Hankin parisen metriä silikoniletkua niin voisi vaihtaa. Kaavio/kuva ois kiva :D
#8411
Entiset:
-Hese-
-Hese- kirjoitti:
To Loka 26, 2023 18:38
Saihan nämä vaihdettua, aavistuksen vähemmän meni letkua kuin T7.
#8411
Entiset:
Markku84
Viesti Kirjoittaja Markku84 »
B204e öljynpaineista. Moottori on muussa kuin SAAB käytössä ja öljykuuleri on poistettu. Tarviiko öljyä kierrättää kuulerin lähtöjen kautta vai voiko ne lähdöt tulpata?
Nyt kävi niin että öljynpaine valo vilkkuu lämpimänä ja sitä se ei tehnyt olleasaan vielä Saabissa kiinni. Öljypohja on putsattu asiallisesti siinä välissä kun moottori oli irti?
Apua ideat loppuu
Opel Tigra (Saara) B204
OG 93 t5 stage jotain.
900 Talladega 2.0 T stage3.5 -97 EX
9000 turbo -86
#6290
