Nopeat kysymykset
tonnaritomppa
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
sienikoo kirjoitti: ↑
Ma Syys 02, 2024 07:15
Olisi tarve vaihtaa 2.0t t7 kolkkiin uusi vesipumppu. Onko kaikki tarvikepumput ihan kuraa vai löytyykö seasta helmiä? Vai metsästetäänkö suosiolla OEM-liiton hyväksymä orkkis?
GRAF hyvä.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Sama homma olisi itsellänikin edessä kun näyttäisi edelleen olevan alkuperäinen pumppu paikoillaan. Onkohan Hepu-merkkinen (Made in Germany vissiin?) ihan asiallinen? Ei olisi ainakaan hinnalla pilattu, alle 50 euroa Motointegratorilla.
Minkä merkkinen Miquh se Moponetin pumppu on?
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
sienikoo
Viesti Kirjoittaja sienikoo »
Wespa kirjoitti: ↑
Ma Syys 02, 2024 08:46
Moponetin pumppu on GRAF
”Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise.”
ex: 900GLS Automatic 1979
og9-3 2.0t 2003
BYD Atto 3 2022
#9192
Miquh
Viesti Kirjoittaja Miquh »
Joo GRAF merkkinen se oli
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mikähän hemmetti aiheutti, että downpipen vaihdon jälkeen Cabbe ei enää käynnisty, ei enää edes lupaa. Muuta en siis tehnyt kun otin putken irti ja vaihdoin lambda-anturin 3" downpipeen orggisputkesta ja auto seisoi viikon pihalla välissä.
Miten KAA vian voi todeta muuten kuin kiekkamittarista? Minusta viisari liikahtaa virrat päälle laitettaessa, mutta ei nouse puolta senttiä niin kuin muistaakseni aiemmin?
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Cona kirjoitti: ↑
Ke Syys 04, 2024 20:46
Kiekkamittarin viisarin liike startatessa on se oleellinen juttu. Jos KAA on sökö, ei tule kipinää. Pensapumpustakin sitä voi kuulostella. Pumpun pitäisi pyöriä startatessa ja muutama sekuntti startin jälkeen. Rikkinäisentä KAA:lta ei tule järkevää pyörintätietoa, eikä pensapumppua pyöritetä. Näistä sitä ainakin voi päätellä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
2.3T -07 amul menee -1387 eikä muutu mihinkään. Mistä tämä kertoo? Mitään vikavaloja ek pala
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
vrs2
Viesti Kirjoittaja vrs2 »
Bäri01 kirjoitti: ↑
Ke Syys 25, 2024 16:07
Ahtovuoto turbon ja kaasuläpän välillä.
Bäri01
vrs2 kirjoitti: ↑
Ke Syys 25, 2024 21:43
Bäri01 kirjoitti: ↑
Sen Bypass hässäkän (3suuntaisen) kaikki letkut vaihdoin joka siis tulipellissä kiinni ja 20km koeajolla Amul tippui -250. Mikä on normaali amul? Tämänhän saisin varmaan normi kolkista vertailtua mutta ei ole juuri nyt ajossa niin,, :lol:
Saab 9-3 Turbo -02
vrs2
-+ 500 välillä kun pyörii.
Bäri01
vrs2 kirjoitti: ↑
To Syys 26, 2024 05:58
Onko ok jos ei mene koskaan positiiviselle vaan jatkuvasti negatiivista arvoa? Voiko tehdä muuta haittaa kun polttoaineen kulutus?
Saab 9-3 Turbo -02
vrs2
Bäri01 kirjoitti: ↑
To Syys 26, 2024 07:58
vrs2 kirjoitti: ↑
Olisko polttoaine adaptaatio vähän vinossa, voi asettua seuraavan tankkauksen jälkeen kohdilleen. Täsmääkö ad85 tankissa olevaan? Ei tuosta taida haittaa olla, normaalia lambdasäät
Bäri01
vrs2 kirjoitti: ↑
To Syys 26, 2024 08:18
Bäri01 kirjoitti: ↑
vrs2 kirjoitti: ↑
En ainakaan nopeasti selattuna löytänyt noita ad85 lukemia vaikka ennen muistaakseni löytänyt.. ainakin pelkkää 98 pitäisi olla tankissa niin pitääpi katsoa. Muutama takaisku ja alipaineletkuja uusittu tässä kun yksi oli irronnut vedossa.
Saab 9-3 Turbo -02
vrs2
Bäri01 kirjoitti: ↑
To Syys 26, 2024 08:37
vrs2 kirjoitti: ↑
Bäri01 kirjoitti: ↑
Oletko tankannut letkujen uusimisen jälkeen? Eli onko adaptaatio tehty ehjillä letkuilla?
Bäri01
vrs2 kirjoitti: ↑
To Syys 26, 2024 08:47
Bäri01 kirjoitti: ↑
vrs2 kirjoitti: ↑
En ole, katsotaan ensi viikolla kun pääsee tankille :D Tulpat ajattelin muutenkin vaihtaa kun 2vuotta seissyt tallissa eikä merkintää siltä väliltä jos vaihdettu :facepalm_man: En tiedä kannattaisiko akun napaa irrottaa jos siinä kohti adaptoisi uusiksi, ainakin auttoi kolkissa kun bensa tankillinen ajettiin tyhjäksi ja laittoi etanolia tankin täyteen..
Saab 9-3 Turbo -02
