Kerroppas mistä minne tuo pitää kopioida!Iskariot kirjoitti:
- lisäystä itse itselleni vastaten: asennusohjelma oli sitten päättänyt jättää IMAGE104.CNB -tiedoston kopsaamatta. nyt näkyy kuvatkin.
WIS
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Ok. Ja kiitokset. Tosin itsellä ei tällä hetkellä toimi omassakaan koneessa Wintoosan uudelleen asennuksen jälkeen millään. Valittaa ettei WIS:n kansiosta löydy Views.ini tiedostoa!? Mistähän tuon löytäis kun ei noissa asennustiedostoissa ainakaan ole.Iskariot kirjoitti:Kopsasin sen asennuslevyltä kansiosta E:\WIS\INFO kovalevylle vastaavaan kansioon C:\WIS\Info, sillä lähti toimimaan.hz81 kirjoitti:Kerroppas mistä minne tuo pitää kopioida!
OPEL
#2570
#2570
Se asennusohjelma tuntuu arpovan mitä tiedostoja jättää pois. Itse otin aikani taisteltua kopion kaikista WIS-kansion tiedostoista (27kpl filua, en niitä kansioita) ja kopsasin ne vastaavaan paikkaan koneelle. Puuttui ainakin tabman.ini ja joitain muita. Tämän jälkeen pääsi sitten ihmettelemään kuvien puuttumista mihin tuo reippaan kokoinen .cnb auttoi.hz81 kirjoitti:Ok. Ja kiitokset. Tosin itsellä ei tällä hetkellä toimi omassakaan koneessa Wintoosan uudelleen asennuksen jälkeen millään. Valittaa ettei WIS:n kansiosta löydy Views.ini tiedostoa!? Mistähän tuon löytäis kun ei noissa asennustiedostoissa ainakaan ole.
Ei ollu lasten katottaavaa eikä kuultavaa tuon asennus
#2029 Kari Kutuniva
Tuli pieni ongelma eteen asennuksen jälkeen. Kun avaan WISin, se rupeaa lataamaan varaosaluettelon tietokantaa, mutta sitten ruutuun pamahtaa pieni ikkuna missä on teksti: " Open textline set DAO. Database too few parameters. Expected 9."
Ohjelma ei tee juuri yhtään mitään. Alustan numeroa se kysyy, mutta herjaa sitäkin virheelliseksi.. Yritin myös asentaa tämän uudelleen, mutta lopputulos on sama
Onko alustan numero pakko syöttää, ennen kuin ohjelmaa voi käyttää?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
30min sitten sain sen toimimaanMacTurbo kirjoitti:Ei tarvitse antaa alustanumeroa, asennusohjelma ei ole asentanut sinulle kaikkea.
Teitkö laajimman asennuksen?
Mulla oli ekalla kerralla sama moka900S kirjoitti:Ensiksi yritin asennusta pari kertaa pelkällä suomella ja lopuksi toinen tai kolmas kerta laajimmalla versiolla toi toivotun tuloksen. Hyödyllisen tuntuinen ohjelma, näin äkkiseltään tutkittuna..
Tuosta hyödyllisyydestä olen varma, ainakin itsellä on nopeuttanut montaa hommaa...
Tervehdys,
Olen imuttanut vertaisverkosta eMulella Saab WIS 9-5:sta nyt 5:ttä päivää
Välillä tulee hyvin, mutta toisinaan jonotellaan pitkäänkin. Vielä puuttuu joku 11MB kaikkiaan 661MB:stä. Kestääkö tuo todellakin noin kauan vai onko tuohon olemassa joku nopeampi keino?
Terveisin "tietsikka noviisi"
MiTo QV -10
Kiitos Mimmi nopeasta reagoinnista
En tiedä muuta kuin, että tiedostonimi on Saab WIS 9-5 9600E 2004-1 D1.nrg eli isoimage. Muita 9-5:een viittaavia ei tainnut olla verkossa tarjolla silloin kun tuon lataamisen aloitin. Voipi olla, että "hätäilin" tuon aloituksen kanssa
Minkäs kokoinen se oikea WIS tulisi olla, jotta sitä voisi metsästää?
MiTo QV -10
ballantine
- "Aero"
ballantine
- "Aero"
Re: WIS
Onko uuden (3.0) ja vanhan (TABMAN) version tiedot yhteensopivia? Minulla on 9-5:lle tuo uudempi versio ja olisi mukava saada nuo 9-3:n tiedot siihen saman uuteen järjestelmään niin ei tarvitsisi tuota TABMANia enää käyttää. Onnistuukohan?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Re: WIS
Juup, mutta kun löydän vaan MY1998 ja uudempaa vaan MY2003 eteenpäin. Onko jossain ollut näihin viimeisiin og9-3:siin soveltuvaa? EPC:n löysin.se93tbo kirjoitti:Eiköhän toi MY2001 ole ihan sama.jiipee62 kirjoitti:Olenko jotenkin lukutaidoton vai miksen löydä vuosimalliin 2002 sopivaa WIS:iä? Vanhempaan on ja uudempaan, vai kattaako joku versio tuonkin???
Jyrki
EX. 9-3 2002
EX. 9-3 2002
