WIS
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Iskariot kirjoitti:
- lisäystä itse itselleni vastaten: asennusohjelma oli sitten päättänyt jättää IMAGE104.CNB -tiedoston kopsaamatta. nyt näkyy kuvatkin.
Kerroppas mistä minne tuo pitää kopioida!
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
hz81 kirjoitti:Kerroppas mistä minne tuo pitää kopioida!
Kopsasin sen asennuslevyltä kansiosta E:\WIS\INFO kovalevylle vastaavaan kansioon C:\WIS\Info, sillä lähti toimimaan.
#2029 Kari Kutuniva
hz81
Iskariot kirjoitti:
Ok. Ja kiitokset. Tosin itsellä ei tällä hetkellä toimi omassakaan koneessa Wintoosan uudelleen asennuksen jälkeen millään. Valittaa ettei WIS:n kansiosta löydy Views.ini tiedostoa!? Mistähän tuon löytäis kun ei noissa asennustiedostoissa ainakaan ole.
OPEL
#2570
Iskariot
hz81 kirjoitti:Ok. Ja kiitokset. Tosin itsellä ei tällä hetkellä toimi omassakaan koneessa Wintoosan uudelleen asennuksen jälkeen millään. Valittaa ettei WIS:n kansiosta löydy Views.ini tiedostoa!? Mistähän tuon löytäis kun ei noissa asennustiedostoissa ainakaan ole.
Se asennusohjelma tuntuu arpovan mitä tiedostoja jättää pois. Itse otin aikani taisteltua kopion kaikista WIS-kansion tiedostoista (27kpl filua, en niitä kansioita) ja kopsasin ne vastaavaan paikkaan koneelle. Puuttui ainakin tabman.ini ja joitain muita. Tämän jälkeen pääsi sitten ihmettelemään kuvien puuttumista mihin tuo reippaan kokoinen .cnb auttoi.
Ei ollu lasten katottaavaa eikä kuultavaa tuon asennus :oops:
#2029 Kari Kutuniva
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Tuli pieni ongelma eteen asennuksen jälkeen. Kun avaan WISin, se rupeaa lataamaan varaosaluettelon tietokantaa, mutta sitten ruutuun pamahtaa pieni ikkuna missä on teksti: " Open textline set DAO. Database too few parameters. Expected 9."
Ohjelma ei tee juuri yhtään mitään. Alustan numeroa se kysyy, mutta herjaa sitäkin virheelliseksi.. Yritin myös asentaa tämän uudelleen, mutta lopputulos on sama :(
Onko alustan numero pakko syöttää, ennen kuin ohjelmaa voi käyttää?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ei tarvitse antaa alustanumeroa, asennusohjelma ei ole asentanut sinulle kaikkea.
Teitkö laajimman asennuksen?
900S
MacTurbo kirjoitti:Ei tarvitse antaa alustanumeroa, asennusohjelma ei ole asentanut sinulle kaikkea.
30min sitten sain sen toimimaan :D Ensiksi yritin asennusta pari kertaa pelkällä suomella ja lopuksi toinen tai kolmas kerta laajimmalla versiolla toi toivotun tuloksen. Hyödyllisen tuntuinen ohjelma, näin äkkiseltään tutkittuna..
MacTurbo
900S kirjoitti:Ensiksi yritin asennusta pari kertaa pelkällä suomella ja lopuksi toinen tai kolmas kerta laajimmalla versiolla toi toivotun tuloksen. Hyödyllisen tuntuinen ohjelma, näin äkkiseltään tutkittuna..
Mulla oli ekalla kerralla sama moka :oops:
Tuosta hyödyllisyydestä olen varma, ainakin itsellä on nopeuttanut montaa hommaa...
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Tervehdys,
Olen imuttanut vertaisverkosta eMulella Saab WIS 9-5:sta nyt 5:ttä päivää :? Välillä tulee hyvin, mutta toisinaan jonotellaan pitkäänkin. Vielä puuttuu joku 11MB kaikkiaan 661MB:stä. Kestääkö tuo todellakin noin kauan vai onko tuohon olemassa joku nopeampi keino?
Terveisin "tietsikka noviisi"
MiTo QV -10
ZeiPii
Kiitos Mimmi nopeasta reagoinnista :D En tiedä muuta kuin, että tiedostonimi on Saab WIS 9-5 9600E 2004-1 D1.nrg eli isoimage. Muita 9-5:een viittaavia ei tainnut olla verkossa tarjolla silloin kun tuon lataamisen aloitin. Voipi olla, että "hätäilin" tuon aloituksen kanssa :( Minkäs kokoinen se oikea WIS tulisi olla, jotta sitä voisi metsästää?
MiTo QV -10
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Mimmi kirjoitti:Reilu 900Mbit näkyi olevan.
Varmaan MB eli megatavuja (megabyte) ovat. Ei Mbit eli megabittejä (megabit). Hieman eri asia.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
ballantine
Re: WIS
Onko uuden (3.0) ja vanhan (TABMAN) version tiedot yhteensopivia? Minulla on 9-5:lle tuo uudempi versio ja olisi mukava saada nuo 9-3:n tiedot siihen saman uuteen järjestelmään niin ei tarvitsisi tuota TABMANia enää käyttää. Onnistuukohan?
jiipee62
Re: WIS
Viesti Kirjoittaja jiipee62 »
Olenko jotenkin lukutaidoton vai miksen löydä vuosimalliin 2002 sopivaa WIS:iä? Vanhempaan on ja uudempaan, vai kattaako joku versio tuonkin???
Jyrki
EX. 9-3 2002
se93tbo
Re: WIS
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
jiipee62 kirjoitti:Olenko jotenkin lukutaidoton vai miksen löydä vuosimalliin 2002 sopivaa WIS:iä? Vanhempaan on ja uudempaan, vai kattaako joku versio tuonkin???
Eiköhän toi MY2001 ole ihan sama.
9-3.1972
jiipee62
Re: WIS
se93tbo kirjoitti:
Juup, mutta kun löydän vaan MY1998 ja uudempaa vaan MY2003 eteenpäin. Onko jossain ollut näihin viimeisiin og9-3:siin soveltuvaa? EPC:n löysin.
Jyrki
EX. 9-3 2002
