hirvittää kyllä vääntää sitä
se moottori on otettava pois siitä peltirungosta ensin.
eli suunnilleen näin :
-takaluukku auuki (en muista tarviiko vetää sitä hätävipua, ei luultavasti)
-oikeen puolen sisäverhous kontista irti ja lattiaverhous, sekä oikeen yläkulman kontin reuna, jotta pääsee käsiksi niveleen.
-hätävaijeri irti, könyää sinne konttiin lampunkanssa, niin näkee.
-lukitusvaijerit irti, myös siellä takana pimeessä, tarvii hyvät pihit, kun on semmoset sokat, niissä. (älä hukkaa) 10mm lenkkiavaimella muuten muistaaksen pärjää.
-sitten se nivel irti, on semmosilla lukituskuusiokoloruuvveilla kiinni.
-höskä on kiinni 3:lla 10mm pultilla, ne irti, niin sitten se on enää sähköjohtojen varassa.
sitten siinä itse sähkömoottorissa se nivelhässäkkä on keskeltä kiinni kuusiokoloruuvvilla, niin sitä joutuu lämmittään jos ei lähe, siinä oli mulla ainakin lukitetta laitettu.
ite merkkasin osien asennon ja laitoin samanlailla kasaan, en tiiä onko silläkään mitään merkitystä, saattaa ola, että moottori ajaa kumpaankin suuntaan ja raja tunnistaa oikeat asennot, mutte teinpä varman päälle.
kannattaa voidella rattaat ja putsata siitä metallisilpusta mitä on kertyny sinne.
ja muutenkin rasvata kaikki rattaat ja nivelet kattomekanismista, nin toimii paremmin.
ja toinen sähköliittimistä on semmonen, että se tummanpunanen "kansi" nostetaan ylös, niin irtoa se liitin.
