Joo, tuohan oli koklattu kesällä. Nyt lähti 3,7:ään 215 kitkoilla. Eli jotain se 20 astetta viileempi ilma tekeeeklunto1 kirjoitti:Oletan että nämä alle 4 sec vedot on tehty kesärenkain / slikseillä? Topicin aloittaja oli kokeillut vetoa ymmärtääkseni piikki / kitkapyörillä?
Kokeilin huvikseni Nokia Hakkapeliitta 5:lla varustettua 9-5 Aero Hirschäni. Tulos 100 - 150 on 4.8 sek. (luistonestolla, ilman en ole kokeillut) Pidon kanssa oli suuria haasteita. No ompas kulkineessa tehtaan takuu ja viralliset KW tiedot rekisteriotteessa
"HC virittäjillä" lienee tietoa auttaako alla oleva ratkasu kuinka paljon kellolla mitattuna:
http://www.elkparts.com/saab-93-m98-to- ... p3730.html
100-150 Kmh Kiihtyvyys Topicci
Re: 100-150 Kmh Kiihtyvyys Topicci
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Eihän tässä AUTO VS. PRÄTKÄ väittelystä tai mutujutuista ollut kyse, vaan siitä että miten nuo loppunopeudet heittelee eri kisojen välillä noin helvetisti?Japso kirjoitti:Nii, eihän auto voi pärjätä moottoripyörälle suorituskyvyssä missään tilanteessa, eihän? Joko kohta pampers/dnsf -tyylinen juupas eipäs väittely pystyyn?
Ja jos joku faktaa kaipasi niin sitten tuo lentokenttä.infon kovin loppunopeus eli tuo 346km/h on vedetty ahtamattomalla pyörällä.
Miten tuollainen veto pidon näkökulmasta menee? 3 vaihteella tod. näk. ajat, niin osaatko arvoida minkä välin tuossa 100 - 150 eturengas/renkaat lyö tyhjää, vai pyritkö ajaan niin että pyörät eivät sudi? Onko sulla lukkoa autossa? Katselin vain youtubesta noita yli 500HP 9-5:sen vetoja, niin kaveri näyttäisi "pumppaavan" kaasulla vedoissa, jotta saisi pidon pysymään.. Itseä ko taktiikka kiihtyvyyden näkökulmasta arveluttaa.Juusokas kirjoitti:Joo, tuohan oli koklattu kesällä. Nyt lähti 3,7:ään 215 kitkoilla. Eli jotain se 20 astetta viileempi ilma tekeeeklunto1 kirjoitti:Oletan että nämä alle 4 sec vedot on tehty kesärenkain / slikseillä? Topicin aloittaja oli kokeillut vetoa ymmärtääkseni piikki / kitkapyörillä?
Itse tässä mietin että mikä olisi seuraava parannuskohde autossa lukko vai lisää tehoa, alustaa on jo laitettu. Painon näkökulmasta 9-5 painavampi, joten pito saattaa olla suurempi ongelma kuin 9-3:ssa. Hinta vs. hyöty ratkaisee
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Jep kolmosella, 80:ssä lämä lattiaan jossa pysyy koko vedon ajan. Lukkoa ei ole. Siinä satasen hujakoilla kun ahdot kunnolla iskee niin voi pito hieman karkailla, mutta melko vähän. Lopussa pitää ihan hyvin. Tien pinta oli kuiva ja talvinakit on Nokian 215 RSi:t. Suosittelen sitä lisätehoaeklunto1 kirjoitti:Miten tuollainen veto pidon näkökulmasta menee? 3 vaihteella tod. näk. ajat, niin osaatko arvoida minkä välin tuossa 100 - 150 eturengas/renkaat lyö tyhjää, vai pyritkö ajaan niin että pyörät eivät sudi? Onko sulla lukkoa autossa? Katselin vain youtubesta noita yli 500HP 9-5:sen vetoja, niin kaveri näyttäisi "pumppaavan" kaasulla vedoissa, jotta saisi pidon pysymään.. Itseä ko taktiikka kiihtyvyyden näkökulmasta arveluttaa.
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
				apu,apupoika
					Viimeksi muokannut apu,apupoika, Ke Huhti 08, 2009 06:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pidon puuten on kyllä isompi ongelma 9-3:ssa vs. 9-5. Alusta on sen verran paljon parempi 9-5 vs NG900/9-3.eklunto1 kirjoitti: pito saattaa olla suurempi ongelma kuin 9-3:ssa.
Voisin kuvitella, että joku on eri mieltä tuosta.jcarlson kirjoitti:Pidon puuten on kyllä isompi ongelma 9-3:ssa vs. 9-5. Alusta on sen verran paljon parempi 9-5 vs NG900/9-3.eklunto1 kirjoitti: pito saattaa olla suurempi ongelma kuin 9-3:ssa.
Se mielipide ei muuta tosiasiaa.ysikolme kirjoitti:Voisin kuvitella, että joku on eri mieltä tuosta.jcarlson kirjoitti:Pidon puuten on kyllä isompi ongelma 9-3:ssa vs. 9-5. Alusta on sen verran paljon parempi 9-5 vs NG900/9-3.eklunto1 kirjoitti: pito saattaa olla suurempi ongelma kuin 9-3:ssa.
Foxbody turbo
Kiistämättä sitä tosiasiaa, että 9-5:ssa on parempi alusta joka varmasti parantaa ajettavuutta radalla, mutta mitenköhän paljon tämä oikeasti vaikuttaa etuvedossa suoralla 9-3/9-5 normipainojakaumalla?jcarlson kirjoitti: Pidon puuten on kyllä isompi ongelma 9-3:ssa vs. 9-5. Alusta on sen verran paljon parempi 9-5 vs NG900/9-3.
9-5 farkussa etu/taka painosuhde sedania takapainoisempi, joten farkulla ei varmaankaan samohin lukuihin sedanin kanssa päästä, mutta miten og9-3 vs 9-5 sedan?
Tuskinpa täysin renkaat suorassa suurta eroa syntyy, lähinnä kun pitäisi vähän rattia samalla kääntääkkin niin 9-5 vie.
 Wagonista ei ole kokemusta, luonnollisesti sedania heikompi varmaan.
Eipä tuo 9-5 top gearin radalla mikään älyttömän nopea ollut
									#3272
Luultavasti 9-3 ajettavuutta saa parannettua vaihtamalla alustaan osia...
Onko kukaan vertaillut noita kun on vaihdettu 9-3 iskarit+puslat+jouset vs 9-5 vakioalusta?
(Bilstein/Konit ja HR jouset tms)
Top gearin 9-5 autossa oli vikaa ahtimessa - ahtimen koko liian pieni.
Edit:
Tuolla lista... http://www.bbc.co.uk/topgear/show/powerlaps.shtml
Jos rata-autoa haluaa niin tuossa on: http://www.arielatom.com/specs/atom-500-v8
Ise tykkään baaS 9-3 käyttöautosta kaikkine mukavuusineen...
Edit:
Saab 93  vm 99 - 200+hp
[quote="HandOfNod"]Luultavasti 9-3 ajettavuutta saa parannettua vaihtamalla alustaan osia...
Kyllä on,
9-3 on surkea kanootti vaikka alustaan kaatais kuinka paljon rahaa.
9-5 väsähtäneellä alustalla ja lötköillä puslilla on lähes pelottava ajaa 100+ vauhdeissa, mutta tähän alustan muuttaminen tuo huomattavasti enemmän parannusta kuin geometriavammaiseen kolkkiin.
Kyllä on,
Janne #2769 stcf #40
9-5:ssa taisi olla kuitenkin "isompi" ahdin kuin sinun 9-3??HandOfNod kirjoitti:
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Noh - pillerillä pisimmälle - erästä saabistia lainatakseni.
Kesäkelin saapuessa ja auton "huollon" jälkeen voisin suostua empiiriseen testiin...
Mieluiten radalla jossa on myös suoria osuuksia, jos kerran kolkki on geometriavammainen
Ei kaikilla ole laittaa paljoa pätäkkää isoon ahtimeen, niin joutuu laittamaan pientä...
