SID2 korjausopas
Timppa
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Miksi? Omani oli diesel cabbe SID2:ssa tech:n mukaan..
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
SIDien viesteissä on eroja sen mukaan, onko auto diesel, bensa, automaatilla, manuaalillla, kovalla vai pehmeällä katolla.
Esim automaattivaihteisen SID ei kehoita testaamaan startin jälkeen jarruvaloja, koska jaruua painetaan joka tapauksessa vaihteen saamiseksi pois P:ltä. Dieselin SIDistä tulee jotain öljyyn liittyviä huomautuksia. Cabben SIDin viestit liittyy katon käyttöön jne.
Nämä lienee kaikki ohjelmoitavissa TECHillä, eli itse laitteet sopivat ristiin, mutta viestit voi olla joskus hämääviä ilman oikeaa ohjelmointia.
san93
Viesti Kirjoittaja san93 »
täältä varmaan voisi saada vinkkiä ja linkkiä mistä saisi mittaristoon polttimoita.. mittareista keskikonsolin painikkeisiin.
ps. laitoin sidin näytön kuntoon pistely-paine -kombinaatiolla ja viime viikonlopun seisonnan jälkeen yksi pystyrivi toimii silloin tällöin, muuten siis täydellisen toimiva
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Motonetistä olen kaikki löytänyt.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
AZP kirjoitti: Esim automaattivaihteisen SID ei kehoita testaamaan startin jälkeen jarruvaloja, koska jaruua painetaan joka tapauksessa vaihteen saamiseksi pois P:ltä.
Minulla on kolme automaattia ja kaikissa niistä tulee kehotus jarrun painamisesta jos starttaat auton jarrua painamatta.
Niin ja tosiaan tuolle SID:lle kannattaa kertoa ainakin jos se kiinnitetään Cabbeen ;)
Jaa, voi olla että omasta oli huollossa laitettu tuo jarrun painamispyyntö pois päältä, tai sitten näissä voi olla vuosimallieroja. Itse en kyseisestä pyynnöstä tiennyt, ennen kuin laitoin autooni SIDin, joka ei alun perin ollut automaattivaihteisesta.
Joka tapauksessa hieman hölmöä sitä jarrua on automaatissa erikseen pyytää painamaan.
Taikina
Viesti Kirjoittaja Taikina »
Tarviiko toi Alkuperäisnro / Moottorinumero olla tismalleen sama kun vanhassa ajotietokoneessa jotta sopii, Osaisko joku valistaa? Mulla on itellä 5038203 tollanen, jos jollain myydä tohon sopiva ajotietokone olen myös kiinnostunut!
Ei tarvitse olla. Kuten yllä todetaan, SIDit sopivat ristin. Ohjelmoinneissa on pieniä eroja korimallin ja koneiden välillä, eli hassuja ilmoituksia voi tulla. Mutta Laitteet toimii.
jarppa^
Viesti Kirjoittaja jarppa^ »
Noni, päätin omastani aukasta ajotiekoneen, koska näyttö ihan ilman pikseleitä. Siellähän oli jo joku käynyt, fyllii oli välissä,ruuveja puuttuu,jotain klipsejä rikki,tuo johdinkampa oli piirilevyssä vaan läpinäkyväl teipil kiiinni:)
Saab 9-3 2.0t -98 Re85
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
jarppa^ kirjoitti:Noni, päätin omastani aukasta ajotiekoneen, koska näyttö ihan ilman pikseleitä. Siellähän oli jo joku käynyt, fyllii oli välissä,ruuveja puuttuu,jotain klipsejä rikki,tuo johdinkampa oli piirilevyssä vaan läpinäkyväl teipil kiiinni:)
Onnea matkaan! Tollaset sätökset on kivoja korjata :x
Pikselikorjausta 9-3
Suhteellista.. Itse ostin sokkona pari vuotta sitten vastaavasti räpelletyn SID2:n. Lähetin heti Simonille Britteihin, ja ei ongelmia sen jälkeen.
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 05:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
o--o
Viesti Kirjoittaja o--o »
Maailma on täynnä poropeukaloita, jotka eivät ymmärrä olevansa poropeukaloita. Se että ei osaa olla edes hukkaamatta ruuveja, kertoo paljon kätevyyden tasosta.
Oli Saab 9-5 vm 2001 joka tuli tiensä päähän. Nyt Volvo V40.
Jos ei ole autoa, niin hevosellakin pääsee.
rami22 kirjoitti:MacTurbo ainakaan oma -02 femma ei lähde käyntiin ellei paina jarrua.
Samanvuotinen 9-3 automaatilla lähtee ilman jarrunpainallusta.
o--o kirjoitti:Maailma on täynnä poropeukaloita, jotka eivät ymmärrä olevansa poropeukaloita. Se että ei osaa olla edes hukkaamatta ruuveja, kertoo paljon kätevyyden tasosta.
Ainahan asennushommista kuuluu jäädä osia yli :mrgreen:
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
En lukenut koko ketjua, joten jos vastaus tästä jo löytyy niin anteeksi :oops:
Mutta tulossa on Unkarista ribboni, mutta lähteekö sidi ihan noin vaan ulos vetämällä vai pitääkö purkaa jotain?? :roll:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
