93:n iskareista
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
no joo, mökkireissujen takia mullakaan ei ole madallusjousia, mutta jos ton tontun saa joskus liikenteeseen niin vois ne jousetkin sitten vaihtaa. Jousipuristimet on jo hankittu ;)
Pitääkin ottaa tyypit sillä sun autolla sitten kun etupää on vaihdettu, kaipa sää ne takajousetkin vaihdat samalla?
En ole päässyt vielä Reflex-Eibach yhdistelmää tyyppäämään.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Psychocowboy
peinu kirjoitti:no joo, mökkireissujen takia mullakaan ei ole madallusjousia, mutta jos ton tontun saa joskus liikenteeseen niin vois ne jousetkin sitten vaihtaa. Jousipuristimet on jo hankittu ;)
Noh! Tämä saattaa aiheutta hymyn tapaisia joidenkin suupieliin mutta ensimmäinen kokeilu on vain etupään (-3cm) vaihto 8O . Sellaisia versioita on ollut joskus myynnissä myyjäliikkeen askaroimana. Takajousetkin on jo olemassa kun tuli ostettua koko paketti (halvalla kun sai) ja jos on huonompaan suuntaan tuo kokeilu niin äkkiäkös tuonne taakse ne jouset vaihtaa(-2cm). Ja sitten uusitaan putkistoa jatkuvasti kun säleinä :cry:
Testiajon saat heti kun vaan iskarit ostettu ja alle saatu.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Non nih. Nyt tuli sit setti... mutta mutta. Minusta tämä nyt vaikuttaa vähän oudolta. Eikös yleensä noissa etuiskareissa ole jousilautaset mukana? 8O 8O 8O
http://koti.mbnet.fi/hz81/Saab/PICT0001.JPG
http://koti.mbnet.fi/hz81/Saab/PICT0002.JPG
Tässä siis paketti mitä sain.
Ja tässä mitä tilasin: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1254
Ja vieterit on keltaiset ja jotkut APEX merkkiset.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
SnAABel
Viesti Kirjoittaja SnAABel »
Hyvältä näyttää,jousilautaset ei tule mukaan.
Tuo ei sit ole Koni sport kit vaan Koni Equipped Sports Suspension Kit,
siks siinä on apex jouset...
hz81
SnAABel kirjoitti:Hyvältä näyttää,jousilautaset ei tule mukaan.
Eli onkos tämä nyt sitten huonompi vai parempi kuin Koni sport kit 8O , tekeekö Koni itse noi sport kitin jouset?
Laitankos vanhat vakiot jousilautaset vai pitääkö hommata uudet? Ja huomasinpa just että etutolppien yks mutteri puuttu paketista... :( Mut toivottavasti tuolla setillä jotain tekee. Ja noi jouset tiputtaa 35mm, sport kitin eikös tiputa 30mm?
OPEL
#2570
nfs91
Viesti Kirjoittaja nfs91 »
hz81 kirjoitti:
Tuskinpa Koni tekee jousia itse, eli mielestäni voit olla tyytyväinen settiisi. Aion itse tilata heti samat kilut kun jousilautashomma selviää. Eli käykö vanhoista vai miten...
Tuleeko mukana muuten joku paperi mitä näyttää muutoskatsastuksessa inssille että on hyväksytty satsi alla? Vai tarvitseeko sellaista ollakkaan enää?
#2610
9-3 SS Aero -08
9-5 SC 2.3T (Aero) -08
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Jousilautasethan pysyy siinä rungossa kiinni, pelkkä "patruuna" vaihdetaan rungon sisälle (voipa alkuperäinen pultti olla tiukkaan kiinni). Omat etuiskarin rungot oli jo ruosteiset joten vedin ne rälläkkään asennetulla harjalla kiiltäväksi ja truuttasin kunnolla sinkkimaalia ja mattamustaa päälle. Tosiaankin kannattaa asennusvaiheessa laittaa desi öljyä rungon sisään ettei kertyynyt vesi pääse ruostuttamaan sisältäpäin (Kuivia oli kun orkkikset otin pois).
Mun Koni sport kitin mukana tuli laput muutoskatsastusta varten. Tosin sitä en ole vielä tehnyt, nelipyöräsuuntaus pitää tehdä sitä ennen ja siitä myös lappu. Ajattelin muutoskatsastaa normaalin syyynäyksen yhteydessä.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Psychocowboy
Jaahas! Kaikkea sitä oppii kun lukee. Siis pitääkö auto muutoskatsastaa kun laittaa madallusjousta alle? 8O 8O
hz81
Juusokas kirjoitti:Jousilautasethan pysyy siinä rungossa kiinni, pelkkä "patruuna" vaihdetaan rungon sisälle (voipa alkuperäinen pultti olla tiukkaan kiinni). Omat etuiskarin rungot oli jo ruosteiset joten vedin ne rälläkkään asennetulla harjalla kiiltäväksi ja truuttasin kunnolla sinkkimaalia ja mattamustaa päälle. Tosiaankin kannattaa asennusvaiheessa laittaa desi öljyä rungon sisään ettei kertyynyt vesi pääse ruostuttamaan sisältäpäin (Kuivia oli kun orkkikset otin pois).
Ei tuossa mitään lappua mukana tullut missä puhuttais mitään TUVista.. Eli saat laittaa minulle kopion siitä lapusta siltä varalta jos jotain kyselevät... :D :?: :?: :D Vai huomaavatko ne että olis eri vieterit? Mutta APEXin sivuilla ainakin puhutaan että olis TUV-hyväksytty. Mutta tuskinpa minä sitä muutoskatsastan jos ei kukaan mitään huomaa konttorilla?!
OPEL
#2570
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
hz81 kirjoitti: Vai huomaavatko ne että olis eri vieterit? Mutta APEXin sivuilla ainakin puhutaan että olis TUV-hyväksytty. Mutta tuskinpa minä sitä muutoskatsastan jos ei kukaan mitään huomaa konttorilla?!
Mulla ainakin huomasivat, niin jouset kuin iskaritkin.
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
karvalakki kirjoitti:
Niinhän nuo, mutta ei maksa paljoo muutoskatsastaa 20€ tai jotain.
9-3.1972
hz81
se93tbo kirjoitti:
Joo, mutta ovatko miten kiinnostuneita noista papereista?
OPEL
#2570
se93tbo
Konin settiin pitäis löytyä TUV:i todistus ihan netistä, mulla oli saksankielinen kopio. Ei ne sitä osannu lukea, mutta metrimittaa käyttivät.
9-3.1972
3600
Viesti Kirjoittaja 3600 »
Psychocowboy kirjoitti:Jaahas! Kaikkea sitä oppii kun lukee. Siis pitääkö auto muutoskatsastaa kun laittaa madallusjousta alle? 8O 8O
Kuten eräs "ystävämme" totesi, 'säännöt on sääntöjä' :D :P :roll: :wink:
9-3 NG 2.0t -> 9-3 SC 1.8t -> S60 2.4D
Ei kiire, odotan viime hetken paniikkia.
Psychocowboy
3600 kirjoitti:
Nonniin v***u joo mutta onko ihan oikeasti niin? Alkaa nimittäin noi hankitut jouset löytää tiensä verkonpainoksi.
