CID 1:sen kalibrointi ja TECH
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Kun tuossa aikani kuluksi kojetaulua purin ja handfree johtoa etsiskelin tulin irroittaneeksi CID:in irti johdoistaan. Noh, sehän nollaantui. Ei muuta kuin mittajärjestelmä ja kieli uudestaan valituiksi. Ainoa vaan että tämän jälkeen kulutus on noussut hurjasti. Vaihdoin samalla vakio viiksen vakionopeussäätimen viikseen (puuttuu siis vielä se ohjainyksikkö joka vielä 2000 mallisiin vaaditaan). Mutta tämä nyt tuskin kulutusta nostaa. Eli olisiko Cid vain sen veren metsässä ettei oikeita lukemia tule. Siis kuinka Cidin kalibrointi suoritetaan?
Monasti kun olen vanhoja forumin juttuja lukenut, olen törmännyt TECH hässäkkään (Techillä irroitettu AS2, jne.). Onkohan se jokin apulaite vai mikä? Silläkö mahdollisesti CID kalibroidaan.
Kiitos...
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Juusokas
Niin siis SID eikä tuo CID...
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Tech2 on vikakoodien lukulaite/laite auton laitteiden ohjelmointiin. Yksityiset eivät sitä saa, mutta kaikissa valtuutetuissa ja varmaan muutamissa muissakin huolloissa sellainen on. Valtuutetussa huollossa Techin käytöstä veloitetaan useimmiten noin pari kymppiä.
BMW 320dA Coupe LCI
potkuhousu
onhan sulla oikea mittayksikkö käytössä kulutuksessa?
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mä olen repinyt kanssa ton SID:in irti vaikka kuinka monesti ja valkannut vaan nää euro asetukset ja siinä se.
9-3.1972
