vakionopeudensäädin katosi
piva
Viesti Kirjoittaja piva »
Ongelma ilmeni tuossa kuukausi sitten kun matka-ajoon lähtiessä hokasin ettei vakkari kytkeydykään päälle. Viiksestä cruidea kytkiessä mittaristoon syttyy valo "cruise" mutta viiksen päästä painettaessa vakionopeudensäädin ei jää "päälle"
Mahtaako viiksi olla hajalla vai vika jossain suuremmassa ?? :roll:
Kyseessä 9-3 2.0t mallia 01
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
SS
Re: vakionopeudensäädin katosi
Viesti Kirjoittaja SS »
Ekana tarkistaisin polkimien kytkimet sieltä jalkatilasta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Sama vika itellä. Tai ite en tuota kerinny huomata, mutta veli ilmotti asiasta. Enkä viittiny vielä kysellä kun ei ite oo päässy tutkiin asiaa. Mutta nyt ku ketju tehtiin jo, niin antakaas lisää vinkkejä mistä etsiä. ECU:n stg1 ohjelmointihan ei tähän voi vaikuttaa mitenkään? Techillä kävin sisuksissa, mutta mitään muuttamatta (toivonmukaan).
Sama vika siis että cruise valo syttyy, mutta päälle se nopeus ei kytkeydy.
Onko siis mitään muita "helppoja" konsteja millä selvittää vikaa kuin nuo polkimen liittimet?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Auto piuhan nokkaan ja reaaliaikaisten tietojen (livedata) seurannasta näkee polkimien kytkimien kulloisenkin tilan. Kytkin vikaa epäilen vahvasti minäkin.
Kaks-Seiska
Itselläniki oli sama vika tuossa eräänä iltana, joka kuitenkin sitten yön aikana oli korjaantunut itsekseen :?
#3929
Saab 9-3 ss -05
piva
No jahka kerkee sinne polkimen alle mönkimään ni kysäsempä jatkoksi että onko se kytkin" elvytettävissä" vai onko ihan vaihtotavaraa?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Yleensä itse kytkin on ehjä, mutta se on murtunut kiinnikkeistään eikä enää paina oikeassa asennossa, jos lainkaan, polkimen vartta vasten. Näet tilanteen helposti, kun otat sen suojamuovin edestä pois.
Omassani tuo oli jo kertaalleen korjattu rautalangalla, mutta huolimattomasti. Paikkasin tilanteen vetämällä järjettömän määrän lisää rautalankaa ja kiristin kytkimet paikoilleen. Uudet tuskin maksavat kovin montaa euroa, mutta tällä patentilla on nyt päästelty kolmisen vuotta ja x määrä kilometrejä.
Huomaa, että kytkimiä on kaksi: jarru- ja kytkinpolkimen yhteydessä.
piva
Kyseessä on automaatti malli joten ilmeisesti noita kytkimiä on vain sen jarrupolkimen alla =)
Azanovix
Voisi kuvitella juu, että jos kytkinpoljinta rupeat etsimään, niin hetki voi vierähtää. :D
piva
Ilmeisesti tuo samainen kytkin aiheuttaa nyttemmin myös sen että takana palaa jarruvalot kokoajan =) ja ilmoitus jarruvalon viasta kollottaa sidin näytöllä. Onneksi sentään lisäjarruvalo toimii jarrun painalluksesta kuten pitääkin. :lol:
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
piva kirjoitti:takana palaa jarruvalot kokoajan
Ja se on se kun estää vakionopeudensäätimen toiminnan.
piva
En jaksanu itse alkaa purkamaan sen kummemmin vaan odotin huoltoon saakka vian kanssa. Vika todellakin oli siinä jarrupolkimen alla olevassa kytkimessä, mutta se ei ollut rikki vaan virheellisessä asennossa. case closed.. 8)
