Mikä Turbo seuraavaksi
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Moro kaikille !
Olen aiheesta itseäni viisaammilta jo kysellyt, mutta kertokaapa foorumilaiset mielipiteenne, perusteluiden kera mieluusti:
Auto on 9-3 2.0T sport -98 stage3, vakio Garrett:in T25 Turbo.
Suunnittelen lähitulevaisuudessa Turbon vaihtoa.
Tavoite on n.300+ hepoa tehoa, mutta erittäin alhaalta heräävä. (kuten vakio fööni)
Mitäpä tämmöiseen setup:iin suosittelette Turbo:ksi ?
9-3 2.0T SE -98
se93tbo
Re: Mikä Turbo seuraavaksi
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
http://www.turbomeck.se/19T-Saab-9-3-5
tuollakin toimii hyvin seiskan pakopesällä...
sit oli se 16G tjsp 8pakopesällä
9-3.1972
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Onko kukaan tilannut tuolta Turbomeckilta tuota ahdinta?
Onko se oikeasti noin itsekyhätyn mate in pinkponk näköinen?
Seiskan pesällä riittänee mukavan ylhäälle, mutta alapotku jää kyllä vakioahtimesta selkeesti.
Mulla on Maptunin 19T/6 ja silläkin alapotku jo jonkin verran vakiota hitaampi.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
se93tbo
mulla on turbomeckiltä tilattu tuo 7kan pesällä oleva... kompurapuoli tehty aeron 15T koteloon ja 7pesä volvon johon vaihdettu laippa t25
9-3.1972
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
http://www.turbomeck.se/TD04-19T
käviskö tollanen 9-3 aeron mitsun tilalle suoraan?
pelaiskohan niinkun alkuperäinen ja tarvitseeko mitään muuta muuttaa?!
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
no ei käy, tossa on vollen laipat. Siellä on valmiiksi modattuja 19T mallejakin myynnissä jotka on bolt-on mitsun tilalle
sämpylä
Viesti Kirjoittaja sämpylä »
Terve.Onko kukaan tilannu semmosesta kun:www.ahtoja.com
turboa.Kyselin ahdinta matalapaine saappiini kyseisestä paikasta mut ei ollu hyllyssä ja toimitus aika oli n.5viikkoa.Tarjosi tilalle aeron tdo4hl-15t/6 ahdinta,pitäisi passata pienillä muutoksilla.Onko kyseisen liikkeen ahtimet ns kiinakopioita vaiko ihan kunnonkamaa.
vesa67
hinnasta ja kuvista päätellen ihan aitoa kiinakamaa.
riippuen matalapainesaabin mallista joudut hankkimaan myös imuputken jonka saa tuohon lyhyeen kaulaan tarttumaan ja vaihdella vesi/öljylinjoja tarvittava määrä.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
<----- gt28rs ar .64
TomStar kirjoitti:Tavoite on n.300+ hepoa tehoa, mutta erittäin alhaalta heräävä. (kuten vakio fööni)
Saab 9-3x 2.0T BioPower
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
sämpylä kirjoitti:Terve.Onko kukaan tilannu semmosesta kun:www.ahtoja.com
Itse tilasin tuolta tonnariini viime kesän lopuilla kiinalaisen WR380 ja hyvin pelitti niin kauan kun kärry mulla oli :) Ilmeisesti vieläkin kyllä toiminnassa. Tonnaripuolella aiheesta lisää, dp:n laippa piti laittaa kokonaan uusiksi, muuten ei ihmeitä.
e: Ei tosin missään nimessä herää alhaalta (vasta 3500 rpm paikkeilla täysi höyry päällä), muuten hyvä peli.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
sämpylä
Hei.Nyt pitäs alakaa tilaan uutta ahdinta.Millaista muuta mallia suosittelette vakio garretin gt 17 tilalle jonka saisi sopimaan suoraan tai kohtuu pienin muutoksin.Auto vm.01.
vesa67
Mitsun 15T ja vesi/öljyputkisarja vaikkapa PCS:ltä bolt-on asennukseen. Vai olitko isompaa etsimässä ?
sämpylä
Tarviiko mitsun turboon tehä muita muutoksia kun vesi/öljy putket uusiksi?
vesa67
Ei turboon tarvi mitään tehdä. Imukaula sopii samoin kuin garretissa, DP:n laippa on sama. Banjot eroaa ja siksi on selkeintä ottaa se asennussarja samalla. Puoli päivää siihen vaihtoon tuhrantui ekalla kerralla.
Tuon päivityksen myötä softaakin sopii rukata aika kivasti, pakko ei ole mutta sääli se olis jättää käytämättä hyväksi.
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
