Mikä Turbo seuraavaksi
Moro kaikille !
Olen aiheesta itseäni viisaammilta jo kysellyt, mutta kertokaapa foorumilaiset mielipiteenne, perusteluiden kera mieluusti:
Auto on 9-3 2.0T sport -98 stage3, vakio Garrett:in T25 Turbo.
Suunnittelen lähitulevaisuudessa Turbon vaihtoa.
Tavoite on n.300+ hepoa tehoa, mutta erittäin alhaalta heräävä. (kuten vakio fööni)
Mitäpä tämmöiseen setup:iin suosittelette Turbo:ksi ?
9-3 2.0T SE -98
Re: Mikä Turbo seuraavaksi
http://www.turbomeck.se/19T-Saab-9-3-5
tuollakin toimii hyvin seiskan pakopesällä...
sit oli se 16G tjsp 8pakopesällä
9-3.1972
Onko kukaan tilannut tuolta Turbomeckilta tuota ahdinta?
Onko se oikeasti noin itsekyhätyn mate in pinkponk näköinen?
Seiskan pesällä riittänee mukavan ylhäälle, mutta alapotku jää kyllä vakioahtimesta selkeesti.
Mulla on Maptunin 19T/6 ja silläkin alapotku jo jonkin verran vakiota hitaampi.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
mulla on turbomeckiltä tilattu tuo 7kan pesällä oleva... kompurapuoli tehty aeron 15T koteloon ja 7pesä volvon johon vaihdettu laippa t25
9-3.1972
http://www.turbomeck.se/TD04-19T
käviskö tollanen 9-3 aeron mitsun tilalle suoraan?
pelaiskohan niinkun alkuperäinen ja tarvitseeko mitään muuta muuttaa?!
no ei käy, tossa on vollen laipat. Siellä on valmiiksi modattuja 19T mallejakin myynnissä jotka on bolt-on mitsun tilalle
Terve.Onko kukaan tilannu semmosesta kun:www.ahtoja.com
turboa.Kyselin ahdinta matalapaine saappiini kyseisestä paikasta mut ei ollu hyllyssä ja toimitus aika oli n.5viikkoa.Tarjosi tilalle aeron tdo4hl-15t/6 ahdinta,pitäisi passata pienillä muutoksilla.Onko kyseisen liikkeen ahtimet ns kiinakopioita vaiko ihan kunnonkamaa.
hinnasta ja kuvista päätellen ihan aitoa kiinakamaa.
riippuen matalapainesaabin mallista joudut hankkimaan myös imuputken jonka saa tuohon lyhyeen kaulaan tarttumaan ja vaihdella vesi/öljylinjoja tarvittava määrä.
<----- gt28rs ar .64
TomStar kirjoitti:Tavoite on n.300+ hepoa tehoa, mutta erittäin alhaalta heräävä. (kuten vakio fööni)
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
Itse tilasin tuolta tonnariini viime kesän lopuilla kiinalaisen WR380 ja hyvin pelitti niin kauan kun kärry mulla olisämpylä kirjoitti:Terve.Onko kukaan tilannu semmosesta kun:www.ahtoja.com
e: Ei tosin missään nimessä herää alhaalta (vasta 3500 rpm paikkeilla täysi höyry päällä), muuten hyvä peli.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
#4839
Hei.Nyt pitäs alakaa tilaan uutta ahdinta.Millaista muuta mallia suosittelette vakio garretin gt 17 tilalle jonka saisi sopimaan suoraan tai kohtuu pienin muutoksin.Auto vm.01.
Mitsun 15T ja vesi/öljyputkisarja vaikkapa PCS:ltä bolt-on asennukseen. Vai olitko isompaa etsimässä ?
Tarviiko mitsun turboon tehä muita muutoksia kun vesi/öljy putket uusiksi?
Ei turboon tarvi mitään tehdä. Imukaula sopii samoin kuin garretissa, DP:n laippa on sama. Banjot eroaa ja siksi on selkeintä ottaa se asennussarja samalla. Puoli päivää siihen vaihtoon tuhrantui ekalla kerralla.
Tuon päivityksen myötä softaakin sopii rukata aika kivasti, pakko ei ole mutta sääli se olis jättää käytämättä hyväksi.
