Öljynkulutuksen vaikutus katsastukseen?ABS valo?
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Ng 900 on tasaseen öljyä vienyt,luultavasti myös edellisen katsastuksen aikaan,kuin nytkin,ja vettäkin taitaa hieman palaa sylinterissä tällä haavaa :evil:
...jep,korjata pitäisi,mutta katsastus painaa päälle...
Onko mahdollista että pakokaasutesti menee läpi? :roll:
(öljy ei kyllä veteen sekoitu,onneksi,eikä kyllä ole mitään kuplintaakaan paisuntasäiliössä havaittu)
Viimeksi muokannut Suabikas, Su Loka 16, 2011 09:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
assa
Re: Öljyn-ja vedenkulutuksen vaikutus katsastukseen?
Viesti Kirjoittaja assa »
"Onko mahdollista että pakokaasutesti menee läpi?"
Miksei menisi, testin voit suorittaa (halvempi) muuallakin, puhtaampi pitäisi olla kun kerta sitä pesetkin;))
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Suabikas kirjoitti:Ng 900 on tasaseen öljyä vienyt,luultavasti myös edellisen katsastuksen aikaan,kuin nytkin,ja vettäkin taitaa hieman palaa sylinterissä tällä haavaa :evil:
Ajahan autosi Vantaalle, niin tehdään ensiapuna kannen jälkikiristys.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
?L/?km
Jos vähääkään muistan oikein, niin öljyn kulutus ei suuremmin päästöihin vaikuta, kunhan lambda ja katalysaattori ei ole tärveltynyt. Kunnon maantie ajolla kone ja katalysaattori kuumaksi juuri ennen katsastusta on sitten ihan normi toimenpide, ettei tule turhia yllätyksiä.
Uudet sytytystulpat koneeseen ja Masinol-kat tankkiin lisäksi auttaa jonkun verran.
Onko joku kokeillut pienkone-bensiiniä päästöjen pienentämiseen :?: :)
Suabikas
Kiitän vastauksista :D ..ja myös jälkikiristys tarjouksesta.
No,taisi olla kuitenkin hätänen päätelmä se veden "palaminen" sylinterissä,haju oli makea,mutta hoksasin että haisee myös auton paikallaan ollessa.
Hetken asiaan tarkemmin perehdyttyäni huomasin että kyllä sieltä vaan vesipumpun vierestä letkusta tiputteli tavaraa,ei vaan päässyt tulemaan ilmeiseti tarpeeksi näkyvästi,kun ei ole lätäkköä havainnut auton alla.
Nyt sitten seuraillaan että pitääkö kiristetty klemmari :roll:
Taas lisääntyi toiveet saada kunnon käyttöauto katsastuksesta läpi.
Täytyy sanoa että saabi on pelannut niinkuin saabin pitää,lukuunottamatta öljynkulutusta,on tullut vuoden aikana liki 20tkm lisäystä mittariin ilman isompia murheita.
Nyt on abs-valo alkanut palamaan,mitkälie yleisimmät syyt siihen?
Pari kertaa kuittaantui vain virrat pois-menetelmällä,enää ei auta.
Eikai tuota tarvitse kuitata korjaamolla?
assa
Re: Öljynkulutuksen vaikutus katsastukseen?ABS valo?
"Nyt on abs-valo alkanut palamaan,mitkälie yleisimmät syyt siihen?
Eikai tuota tarvitse kuitata korjaamolla?"
Ei tarvetta kuitata vaan käytetty boksi tai voit yrittää tinata katkenneet langat (pieniä kuin hyttysen jalat, en onnistunut ensimmäisellä kertaa liittämään ja vaihdoin käytetyn tilalle 100€ maksavan, purkamot täynnä niitä).
http://www.lbak.dk/Audi/Repair_ABS_unit_passat.pdf
Tuossa eri auto lähes sama boksi ja ohjeet, putsaa pyörien antureiden liittimet ensin (voit vastukset mitata antureiden navoista, pitää olla kaikissa sama).
Suabikas
Hienoa "assa" :) ...hyvät ohjeet,täytyy kokeilla,kiitän.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Minkä verran se syö tuota öljyä? Savuttaako?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Suabikas
baasenar kirjoitti:
..joo,onneks ei vie vettä enää,mutta sitä öljyä...
Venttillinkumit on epäilyksen alla,koska tehot tuntuisi olevan ihan hyvät,ja toimii erinomaisesti muuten.
kylmänä pölläyttää,lämpimänä ei huomaa mitään,mutta ilmeisen tasaseen vie,koska olen tasaseen lisäillyt öljyä,tarkempaan laskemati.
baasenar
Suabikas kirjoitti:
baasenar kirjoitti:
X-1R metallinhoitoaine moottoriin ja X-1R Bensin+booster tankkiin, niin homma hoidossa. Kannattaa tutustua.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tai RVS, joka yllättäen saattaa jopa toimia: http://www.rvs.fi/
Edit: Olisi pitänyt lukea tarkemmin, tosiaan kumeihin ei auta, metallin kulumaan muualla moottorissa ehkä.
Viimeksi muokannut SS, La Loka 22, 2011 07:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Minuteman
Noista ei vaan kumpikaan voi korjata mekaanisesti kuluneita venttiilivarren tiivisteitä. Vaikka ko. kansimallissa onkin edeltävistä malleista ikävän tuttu tiivisteen poishyppääminen rakenteellisesti estetty, ei se estä silti tavallista kulumista. Kumia turvottavia tekohengitysaineita (pääasiassa estereitä) sisältävät mm. Valvoline Max-Life sekä em. valmistajan kumitiivisteenturvottimet "öljyvuodon esto" ja vaikkapa Liqui-Moly - "öljyvuodon esto".
Mutta ovat edelleenkin pelkkiä remontinlykkäämisemmeitä.
Suabikas
Hyviä vinkkejä varmaan,mutta remonttihan se tosiaan olis tehtävä,jos meinaa kunnolla homman tehrä :roll:
ABS-valon palamiseen löytyi pätevä syy:
Oikean puolen anturi jarrulevyn takaa oli lentänyt helvattiin 8O
..ei ollut enää kuin johdonpätkät tallessa.
Pikkasen on saanut myös anturin vastakappale "hammaspyörä" kipeetä (jäänyt kivi väliin tms.),mutta se pysyy paikallaan,vaikka hieman halki onkin.Vaikea vissiin vaihtaa tuo.
Haittaakohan halkeama mitään käytännössä?
Toivon mukaan johtojen katkeaminen ei johda muuhun sähkövikaan abs-yksikössä.
Viimeksi muokannut Suabikas, Su Loka 23, 2011 19:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
assa
"..ei ollut enää kuin johdonpätkät tallessa."
http://www.autopurkaamot.com/varaosahak ... 78&k=6,101
Purkamoilta saa hakemalla noita ja samalla vetonivelen on kehä valmiina siinä kiinni.
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... tu%20oikea
Suabikas
Hommassa kävi lopulta hyvin,silitin saappia siitä hyvästä. :wink:
Eli vempele meni kirkkaasti katsastuksesta läpi :mrgreen:
Tosin nyt tuo vaihtui 9-3:seen,toivon mukaan on yhtä mallikas menopeli kuin edellinen. :)
